Старый 22.01.2009, 12:24 (12:24)   #1
ponyay
ponyay Младенец
По умолчанию Гул и рычание
У меня временами на оборотах от 2500-3000 происходит какойто гул или рычание спереди машины может в выхлобной системе. И машина както тупит. У кого нибуть чета подобное было.
ponyay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 12:30 (14:30)   #2
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
хм... пробег какой? Ошибки смотрел? Больше информации нужно...
Старый 22.01.2009, 12:39 (12:39)   #3
ponyay
ponyay Младенец
По ашибкам все нормально.
Пробек 130000 не давно поменял 2 католизатора и поставил один пламегаситель но данная ситуация появилась раньше.
Последний раз редактировалось ponyay; 22.01.2009 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2009, 12:42 (11:42)   #4
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Santanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классов
Слетел, или полуслетел патрубок интеркуллера или турбины. Там зажимные скобы используют. ИМХО - неверное техническое решение.
Загляни под капот. Т.к. нагнетаемый воздух с масляной пылью - должно быть заметно.
Обрати внимание на левую сторону.
Santanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 12:51 (12:51)   #5
ponyay
ponyay Младенец
но данный гул происходит только при движении и мато у меня 3.2. Тошто ты написал может быть при движении.
Старый 22.01.2009, 12:55 (11:55)   #6
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
А. Не глянул в профиль. У тебя атмосферник BMV или BRJ? Тогда такая диагностика к тебе не подходит.
хз. Смотреть надо.
Старый 22.01.2009, 13:02 (13:02)   #7
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
Похоже, как будто "подсасывает" воздух. Может, где выпускной коллектор треснул... Проверь!
Да, еще - у меня так было, когда заливал хе@овый бензин. Потом прошло.
Старый 22.01.2009, 13:12 (13:12)   #8
ponyay
ponyay Младенец
Я тоже сночала на бензин грешил, но всетаки это не он
Старый 25.01.2009, 16:44 (16:44)   #9
ponyay
ponyay Младенец
еще кто че подскажите
Старый 26.01.2009, 08:01 (08:01)   #10
PETRO
Аватар для PETRO
Благодарностей: 37
PETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классов
При таком пробеге стоит проверить механизм изменения длинны впускного коллектора!!! Вполне возможно, что он заедает, иль вообще не работает!!! Либо забита сеточка на воздуха приемника, или как вариант забитый пылью воздушный фильтр, вскрой крышку корпуса воздушного фильтра и попробуй проехаться, если будут изменения то ищи где у тебя забита впускная система.
PETRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
