28.03.2016, 12:53 (15:53) | #1 |
Работа АКП на туарег NF
Добрый день, форумчане. Приобрел туарег NF. Пробег 65 тыс.км.
Заметил не совсем корректную работу коробки. Особенно заметна при движении в пробках, когда происходит переключение между 2-й и 3-й передачей ощущается небольшой "толчок". Автомобиль проходил ТО на 60 тыс.км (замены масла в АКП не производилось). Перед покупкой загонял в дилерский центр. Сказали все ОК. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? здесь на форуме тем не нашел подобных. |
28.03.2016, 13:08 (16:08) | #4 |
шейте акпп, я это процедуру пару дней назад прошёл. Решилось на 5+
P.S.До этого владел Аутлендером, 2007 г. на них действительно была проблема известная дилерам, при старте получался резкий рывок, лечилась "перепрошивкой" коробки. |
28.03.2016, 14:56 (14:56) | #5 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
48
Заметил не совсем корректную работу коробки. Особенно заметна при движении в пробках, когда происходит переключение между 2-й и 3-й передачей ощущается небольшой "толчок". Автомобиль проходил ТО на 60 тыс.км (замены масла в АКП не производилось). Перед покупкой загонял в дилерский центр. Сказали все ОК. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? здесь на форуме тем не нашел подобных. Был у оф дилера обновлений нет на мою по крайней мере. Тоже хотелось бы узнать про перепрошивки ?? |
28.03.2016, 14:56 (14:56) | #6 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
Помойму это не лечится, на форуме есть комрад, кот. из за этого дерганья поменял бенз на дизель и только т.о. решил проблему. Он сам отпишет позже, если захочет.
28.03.2016, 17:14 (16:14) | #9 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
После покупки не устраивало тоже самое, после смены прошивки АКПП на последнюю 2426, вопрос практически ушел. Хочу еще масло сменить...
28.03.2016, 18:29 (21:29) | #11 |
Ребята, всем спасибо за ответы. Ситуация, немного проясняется)) Значит, это все таки системный косячок...мда жаль конечно. В целом машиной очень доволен. И вот небольшая ложка дегтя |
28.03.2016, 18:37 (18:37) | #12 |
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=77839
Подробнее о перепрошивке АКПП - отдельная тема |
Поблагодарили: | Alexsib (29.03.2016) |
30.03.2016, 23:50 (23:50) | #13 |
Поблагодарил(а): 975
Благодарностей: 867
917
что из этого прошивка АКПП?
Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb Part No SW: 0C8 927 750 BQ HW: 0C8 927 750 BQ Компонент: AL1000 AISIN 002 2469 Серийный номер: Кодировка: 003168 Мастерская #: WSC 50640 001 1048576 ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 002115 ROD: EV_TCMAL991031_VW52.rod VCID: 7CFC08E9F7C3B8D83F-8029 |
31.03.2016, 00:00 (00:00) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
31.03.2016, 07:43 (07:43) | #15 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
01.04.2016, 13:46 (16:46) | #16 |
Похоже что речь обо мне. Но у меня бензинка дёргалась когда стрелка тахометра была на 1300 об. На этих оборотах она и в режиме Р и N тоже вибрировала.сейчас на дизеле тоже иногда чувствуется переключение со 2й на 3ю. Особенно пока масло не прогреется. Тоже размышляю: либо масло поменять либо прошить
01.04.2016, 15:26 (15:26) | #17 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
82
Я купил NF с пробегом 75 тыс. км., такой же баг. Со второй на третью с небольшим толчком.
Вроде и толкается не сильно, но создает дискомфорт. Толчок ощущается при среднем и сильном разгоне, если плавно разгоняться, то практически нет. Хочу по случаю к дилеру заехать и обновить ПО коробки |
01.04.2016, 18:06 (17:06) | #18 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
32
Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb Part No SW: 0C8 927 750 BQ HW: 0C8 927 750 BQ Компонент: AL1000 AISIN 002 2469 Серийный номер: Кодировка: 003168 Мастерская #: WSC 50640 001 1048576 ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 002115 ROD: EV_TCMAL991031_VW52.rod VCID: 7CFC08E9F7C3B8D83F-8029 FL_0C8927750BQ_2530 |
Поблагодарили: | LAX9 (01.04.2016) |
09.04.2016, 13:11 (13:11) | #19 |
-19
у меня тоже стал ощущаться этот толчок со 2 на 3 после установки (кронштейна что-ли) в акппп по отзывной,до этого было малоощутимо,только при оч. резких стартах или приезде по крутым подьемам.
21.04.2016, 02:41 (02:41) | #20 |
Недавно был у дилера, они полностью смотрели всю тачку. Обновили до кучи и ПО двигла и коробки, стало заметно лучше. А тут пару дней назад я все жидкости сменил вообще, коробка теперь ходит вообще хорошо, рывков и тупняков не наблюдается, всё мягко, гладенько, как часы..
Поблагодарили: | TIMAN11 (14.05.2016) |
