30.03.2016, 12:59 (12:59) | #1 |
Ужасное качество громкой связи
Камрады, плиз хелп:
Брал новый Тур NF в 13м году, по умолчанию громкая связь шла в комплекте, БТ был разблокирован у оф дилера (про Васю тогда еще не знал) Сама проблема: если разговаривать по громкой связи - у человека на той стороне ужасные шумы и помехи. Меня постоянно спрашивают, не в метро ли я еду.. При том качество не улучшается от смены резины (зима/лето), дорожного покрытия и т.д... Кто сталкивался? |
30.03.2016, 13:04 (13:04) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
Камрады, плиз хелп:
02.04.2016, 23:40 (23:40) | #3 |
Поменяй чувствительность микрофона в зелёнке и будет Вам счастье!
Можешь посоветовать где найти? |
03.04.2016, 00:38 (00:38) | #4 |
5724
Спасибо! только перерыл форумы и Васю - не могу найти инфо где находится нужный код/канал/бит, который менять...
Поблагодарили: | Xxl82 (19.11.2017) |
03.04.2016, 09:28 (09:28) | #5 |
ВАСЯ для этого не нужен, настройки в грин меню надо изменить, перезагрузить РНСку и всё. Если не найдёшь где, завтра посмотрю.
Поблагодарили: | ДмитрийЕ1 (06.01.2018) |
03.04.2016, 11:20 (11:20) | #6 |
5724
не нашел, спасибо заранее!
Последний раз редактировалось nostrum; 04.04.2016 в 09:45. |
04.04.2016, 11:33 (11:33) | #8 |
Заходишь в гринн меню=>diagnose=>settings=>tel_settings, выделяешь строку Mic sensibility и в ней меняешь чувствительность. В зависимости от прошивки у тебя может быть значения от 0 до 3db, либо, как в моём случае от -6db до 6db, так вот независимо, как у тебя отображается, ставь среднее положение, выходи из меню, делай перезагрузку и всё, чувствительность станет нормальной. По умолчанию стоит низкая чувствительность микрофона.
04.04.2016, 22:09 (22:09) | #9 |
11
У меня rcd 550 с доустановленным блютузом, как попасть в это меню? Очень шумно сейчас, обратил внимание когда жена позвонила из тура, а я по громкой связи в финике разговаривал с ней. Вообще не выносимо, плюс финик гасит этот шум и в итоге она меня в ответ не слышала
Поблагодарили: | toffee brown (21.02.2019) |
05.04.2016, 14:46 (14:46) | #10 |
05.04.2016, 15:19 (15:19) | #11 |
5724
05.04.2016, 16:19 (15:19) | #12 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 1,873
2148
Камрады, есть немного другая проблема, раз в несколько дней пропадает коннект по блютузу с телефона на голову 850-ю, приходится руками опять восстанавливать, в чем проблема не могу понять, то ли в телефоне, то ли в голове. У кого как?
19.04.2016, 19:21 (19:21) | #13 |
11
RСD 550 это просто магнитола и у неё нет green menu.
21.02.2019, 00:46 (00:46) | #14 |
Поблагодарил(а): 123
6
Таки никто по 550 голове не подскажет по микрофону? Такая же история: "ты опять из машины звонишь???!!!!"
21.02.2019, 17:33 (16:33) | #16 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
21.02.2019, 18:23 (17:23) | #18 |
Благодарностей: 408
483
АлексейЗвен
Никак, у RСD 550 его просто НЕТ. |
21.02.2019, 18:32 (17:32) | #19 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
У меня с завода Bluetooth на RCD 550 и вроде там в самом меню телефона настраивается чувствительность микрофона. Сегодня проверю и отпишусь, постараюсь сделать фотки.
А вот подскажите, у кого RCD 550 - у вас тоже висяки с подключением в таких ситуациях: 1) разговаривая по телефону, садишься в машину, связь переходит на handsfree, а по завершению разговора на дисплее висит инфа - что разговор еще идет и музыка не включается? ...И так ездишь в тишине до 10-15 минут? 2) при разговоре иногда отваливается блютус, переходишь на разговор с трубы, а через 10-15 секунд ни с того, опять коннектится handsfree? (этот переконект теряет от 1-3сек, соответсвенно вылетаешь из разговора с собеседником) 3) иногда (20% случаев) если позвонить в первую минуту, после того как заводишь авто, виснит Bluetooth как в первом случае? 4) Когда проигрывается Apple Music, при повторном звонке музыка накладывается на разговор. При том, музыку слышно только мне, собеседник не слышит? Вот думаю, либо у меня блок глюкнутый, либо это недоработка производителя. P.S. сбросы телефона проводил, телефон менял (правда повышал модель огрызков) |
