Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 02.04.2016, 21:04 (21:04)   #1
525ia
Аватар для 525ia
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
525ia Первоклашка525ia Первоклашка525ia Первоклашка
По умолчанию ОЧЕНЬ странная скрутка в блоке реле...
Уважаемые друзья!
по ходу нескончаемой борьбы с ошибкой сирены сигналки (просто ошибка сирены без расшифровки), которая работает как надо, при тревоге орёт, но, скорее всего, в ней аккум уже не держит...
ставлю в охрану - диоды на двери не сразу мигать начинают, а горят постоянно секунды 3-4, после чего система немного думает, но становится в охрану... поставил уже с разборки ТРЕТЬЮ рабочую сирену - поработает с недельку-другую и такая же история...
в общем, с сиреной вопрос пока что заморожен, а вот о чём хочу спросить, вдруг, кто знает!
поскольку постоянно уже открываю и снимаю коробку с реле в нише под левым дворником, заметил там самодельную СКРУТКУ!!!
замкнуты самодельным проводом ФИОЛЕТОВО-ЗЕЛЁНЫЙ провод из белой фишки и КОРИЧНЕВЫЙ из чёрной
пытался по схемам посмотреть - ничего пока что не нашёл
друзья, если кто в курсе, что это и зачем может быть замкнуто, подскажите, пожалуйста!.. а то по ваг-кому ошибок нет, всё работает в машине, жалоб у ней нет, только на эту батарейку в сирене...
2007, рестайл, двиг BKS, дилерский...
благодарствую заранее
Тип файла: jpg IMG_1166.jpg (263.1 Кб, 98 просмотров)
525ia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2016, 21:10 (22:10)   #2
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Проверь, к какой релюхе идет...
Мож сигналка рубит насосы ил еще что...
525ia (02.04.2016), ИванВ (02.04.2016)
Старый 02.04.2016, 21:37 (21:37)   #3
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
сигналка штатная, в машине нет вообще никакого колхоза. пытаюсь найти схемы....
Старый 03.04.2016, 02:27 (02:27)   #4
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
нарыл!
пришлось установить эльзу
короче говоря, 4 провода этой колодки белой идут на датчик 2 в 1:
G31 - Датчик давления наддува
G42 - Датчик температуры воздуха на впуске
именно мой лилово/зелёный идёт на контакт 1 этого датчика.
остальные лилово-белый/синий/жёлтый тож на него идут, на остальные 3 контакта...
а теперь сам напрашивается следующий вопрос: какого лешего было коротить с землёй этот провод?!!!! тупизм! и ещё я в бардачке уже давноооо заприметил этот датчик новый - меняли, знать, а результата никакого
а ведь в программе ̶с̶л̶о̶м̶а̶й̶ ̶с̶а̶м̶ самообучения чётко по белому: При пропадании сигнала нет значения по умолчанию. Регулирование наддувом отключается и вместе с этим значительно падает мощность двигателя.
а чо ж тогда ошибок нету по нему?!?!!!
а! други! мощность двигателя... потеря мощности... никто с новой октавией 1,8 турбо не соревновался на 3-литровом туареге?... я недавно от такого упыря обжаленного угнать подальше пытался - он не догнал, конечно, но и не сильно в жопях остался. подскажите, пожалуйста... хоть или на другой какой тачке... а то я с тягой не могу сравнить другого дизеля, нет под рукой второго такого туарега...
Добавлено через 25 минут 5 секунд
вот же гадство... порылся в распиновке самого датчика... 1 пин - это и есть земля... чо тогда её ещё раз заземлять?! блин. куплю на опыты датчик ERA 550265. 1400рэ, колбаски кило а бошу уже давно не доверяю, хреновая стала конторка
Последний раз редактировалось 525ia; 03.04.2016 в 02:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2016, 01:18 (01:18)   #5
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
странно, что творится... убрал перемычку эту. на датчике пропала масса, вследствие чего сразу вывалилась ошибка по датчику... тогда отсоединил из колодки провод, идущий с ЭБУ, но на датчик дал массу. та же ошибка! вернул как было - ошибок нету...
наводит на мысль пропажа минуса в ЭБУ.
и ещё хотел спросить, мужики, а в каких группах измерительных VCDS смотреть показания
такое ощущение двойственное - и не лезть, дабы не мешать тачке работать, но и не даёт покоя нештатная пропажа минуса в ЭБУ... дилемма
Старый 05.04.2016, 09:41 (14:41)   #6
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
А откуда замля приходит на этот датчик судя по эльзе? Никаких скруток по пути к нему не нарисовано?
Наддув смотреть в 10-11 группе, темпер на впуске в 7 глянь.
525ia (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 03:01 (03:01)   #7
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
Судя по исследованию схем, этот минусовой провод фиолетово/зелёный идёт из эбу прямо на контакт 1 датчика, никаких скруток по Эльзе нету.
Что забавно, убрав скрутку, на заглушенном звоню коричневый провод, к которому прикрутили этот фиолетово/зелёный - есть постоянная земля. Без скрутки на заглушенную звоню фиолетово/зелёный - вообще ничего. А вот если его на работающем движке звонить - по нему +5 вольт идёт! Забавно, однако.
Скорее всего, надо лезть в ЭБУ. Там уже искать потерю массы...
Ещё интересный момент - поводки дворников не снимались ни разу, они уже приросли к тачке как их снять малой кровью?... Я уже присматриваюсь к одной мотоциклетной приблуде с двумя лапами и сердечником с резьбой иначе просто поводки не сдёрнуть......
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
