03.04.2016, 02:10 (02:10) | #1 |
Поблагодарил(а): 19
10
Штатная камера с RNS510
Всем привет. У кого стоит камера с завода вместе с рнс 510, дайте номер блока прорисовки, а то никак не могу разобратся с этим, одни говорят с буквой С в конце, другие с В. У меня с буквой С не работает, но говорят есть разные версии софта самого блока. Короче запутался, пробейте по вину у кого стоит этот девайс. Всем спасибо наперед
05.04.2016, 09:55 (08:55) | #5 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
49
Ну так а номер блока подскажите? Меня тоже интересует этот вопрос. И где кстати у этого блока "домик"? Ну всмысле где он штатно должен устанавливаться?
05.04.2016, 10:10 (10:10) | #6 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
В багажнике с права над аркой колеса
Добавлено через 42 секунды Поверх штатного уся, если таковой имеется |
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 05.04.2016 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Вячеслав75 (05.04.2016) |
05.04.2016, 12:49 (12:49) | #7 |
Поблагодарил(а): 19
10
Его номер 7l6907441В
05.04.2016, 12:58 (12:58) | #8 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Вячеслав75,
1 Вариант над усилителем динаудио (Кронштейн металлический) 2. Вариант над усилителем Sound (кронштейн пластиковый) 3. Вариант без усилителя(Кронштейн металлический но надо проверять точно не помню) |
Последний раз редактировалось BondION; 05.04.2016 в 13:02. |
05.04.2016, 14:42 (13:42) | #9 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
49
Вячеслав75,
!!! Обязательно должен присутствовать кронштейн металлический от СD чейнджера!!! 1 Вариант над усилителем динаудио (Кронштейн металлический) 2. Вариант над усилителем Sound (кронштейн пластиковый) 3. Вариант без усилителя(Кронштейн металлический но надо проверять точно не помню) А еще такой вопрос. Я посмотрел эти блоки, стоят как "Чугунный мост". А аналоги какие-то могут быть? |
05.04.2016, 18:43 (23:43) | #12 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Там есть какой-то кронштейн, у меня туда еще квадратненький насос засунут. Это видимо он?
05.04.2016, 19:12 (00:12) | #14 |
1495
Я просто увидел ценник 28 тыр.
05.04.2016, 20:38 (03:38) | #15 |
Поблагодарил(а): 30,194
Благодарностей: 17,857
22488
