Старый 05.04.2016, 08:08 (08:08)   #1
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
По умолчанию RNS510 с камерой без блока траектории
Есть RNS 510 и камера в ручке. Блока траектории нет. В настройках ряски через Васю увидел в длинной кодировке пункт включения камеры без блока траектории. Соответсвенно вопрос, возможно ли подключение камеры к RNS 510 без блока траектории?
Последний раз редактировалось Zzoro; 05.04.2016 в 08:17.
Zzoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2016, 19:15 (00:15)   #2
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Скрин есть? Однако нельзя без блока, ибо камера сначала подсоединяется в блок, а блок уже к РНС. Да и ни разу не видел оригинальную штатную камеру и РНС без блока траекторий.
Старый 05.04.2016, 20:35 (20:35)   #3
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Скрин постараюсь сделать при случае. А неоригинальную таким образом через ее активацию в кодировке РНС никто не пробовал подключить?
Старый 06.04.2016, 15:38 (20:38)   #4
Колямба
Не подключишь, ибо все блоки общаются через can-шину, а неоригинальная тупо будет выдавать видеосигнал. Поэтому неоригинал напрямую подключают к видеовходу РНС
Старый 06.04.2016, 20:59 (20:59)   #5
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
То есть, если взять неоригинальную камеру, подключить ее к РНС и активировать ее в кодировке, то она будет работать как штатная только без траектории? А нужно ли в таком случае что-то еще для подключения неоригинальной камеры к РНС? Просто я подозреваю, что камера у меня все-таки неоригинальная стоит в ручке, так как выяснил, что до РНС был установлен Флайаудио. Хочется организовать вывод видео с нее на РНС при включении задней скорости, траектория мне не нужна.
Последний раз редактировалось Zzoro; 06.04.2016 в 21:03.
Старый 08.04.2016, 17:06 (22:06)   #6
Колямба
Нет, не будет. Чтобы получить изображение надо нештатную камеру цеплять к РНС через видеовход. Поищи тут на форуме уже народ отписывался что нужно чтобы работало
Старый 08.04.2016, 22:03 (21:03)   #7
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
Можно подключить. я так и сделал себе, подключил без блока траектории. Rns510, камеру взял от vw jetta( на них есть камеры работающие без блока траектории) проводку взял от туда же. Установил саму камеру в ручку от туарега, протянул проводку. В кодировке выставил, камера без блока траектории. И все заработало. Завтра выложу фотки.
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zzoro (08.04.2016)
Старый 09.04.2016, 07:31 (12:31)   #8
Колямба
Интересный вариант, пока не встречал такого... Проводки по длине хватило? Камера штатно в ручку без доработок?
Старый 09.04.2016, 13:10 (12:10)   #9
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
Вобщем-то вот так и работает. Вытаскиваете потраха, точнее саму камеру с ручки от jetta, так как она коррче размером, хотя можно заморочиться и сделать площадку. Ну и вставляем в ручку от туарега. Проводку так же прокидываем, её длины хватает более чем достаточно. Питание от заднего хода. Доработка минимальная. Или подрезать хвост у камеры, он пластиковый. или чуток переделать крепление рукоятки, что я и сделал.
Последний раз редактировалось krutik; 09.04.2016 в 13:14.
BVP (10.04.2016)
Старый 09.04.2016, 13:42 (13:42)   #10
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Всё можно подключить. Я это делал не один раз .
Китайская камера к РНС 510?
Да как два пальца....
траектории соответственно не будет.
Через вот такой блок RGB
http://www.aliexpress.com/snapshot/7...73868793870556
К оригинальной камере так же можно подключиться, без блока траекторий.
Gaborik (25.10.2017), Zzoro (09.04.2016)
Старый 09.04.2016, 14:24 (14:24)   #11
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
К оригинальной камере нужен такой-же блок?
Старый 09.04.2016, 22:27 (22:27)   #12
givad
Аватар для givad
Да.
Причём, на форуме кто то говорил, что напряжение питания на оригинальной камере 6,5 вольт.
Я подключил 12 вольт и работает уже 2 года.
Старый 03.10.2016, 09:01 (09:01)   #13
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Да.
А вы сами подключали? Это хобби или вы этим занимаетесь на профоснове?
Старый 27.04.2021, 16:09 (16:09)   #14
Kallistio
Аватар для Kallistio
Kallistio Младенец
Да.
Там же колокола на выходе, а у оригинальной идёт факр от камеры... как вы их подружили?
Kallistio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2021, 00:20 (00:20)   #15
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Ну ты тему откопал, еще надо было лет 5 подождать =)
В чем противоречие с RCA? Ставишь переходник Fakra-RCA и все.
Что то типа такого
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2021, 07:39 (07:39)   #16
Kallistio
Kallistio Младенец
���������� да вот блок траектории у меня помер вот и пришлось оживить темку
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
