#1 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
82
Друзья, сегодня очконул немного,
Заехал на заправку, после выезжаю и чувствую, что движок странно работает, смотрю на температуру двигателя, а там больше 110 градусов. В момент, когда увидел такую температуру вентилятор радиатора уже включился и быстро температуру в норму привел. Вот думаю, что это могло значить? Зимой чек пару раз выскакивал, с неисправностью дополнительного насоса охлаждения, это тот что включается после глушения двигателя. Но чек больше не горит, думаю доп насос значит работает. Интересно, при неисправности доп насоса, при неработающем двигателе может температура увеличиться? Вроде же это бред, не должна она на неработающем движке подниматься NF 3.6 бенз |
Последний раз редактировалось denissv; 06.05.2016 в 10:54. |
#3 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
82
термостат?
![]() Добавлено через 8 минут 11 секунд если термостат, то получается его заклинило на малом кругу, а потом он вдруг заработал? Обычно если его заклинило, то навсегда:-) Хотя такой вариант нельзя исключать |
Последний раз редактировалось denissv; 08.04.2016 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Лужу заказывали?
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Бывает термостат клинет, и резко открываться когда температура поднимается выше. Но куллера должны сработать раньше. Может ещё новый? Надо за температурой пока посматривать. Но может и разработаеться и всё будет в порядке.
Поблагодарили: | denissv (08.04.2016) |
#5 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
Интересно при неисправности термостата чек зажигается?
#7 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Что не так однозначно. Надо искать причину и особенно если уже была ошибка по насосу
#8 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
82
Дополнительный насос как уже давно выяснилось никакого влияния на охлаждение двигателя не оказывает. Он дополнительно при низких оборотах двигателя гонит антифриз в печку при низких температурах. Скачек температуры с последующим падением и включением вентилятора говорит об подклинивании термостата
С термостатом мне вот что не понятно: Заехал я на заправку температура двигателя (особенно в нынешнюю погоду) рабочая, значит термостат полностью открыт, с чего он в течении пяти минут закроется? Если он полностью открыт, то и через несколько минут будет открыт. Я правильно мыслю? |
#9 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
81
посмотрите, радиатор пухом не забит? у меня было подобное на одной из машин именно после зимы. На небольшой скорости уходила температура в красную зону, на большой скорости все норм (потока воздуха хватало).
Промыл радиатор, стало все ок. |
#10 |
Поблагодарил(а): 37
14
#11 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,179
5804
denissv, сейчас есть ошибки по доп насосу охлаждения? Если есть начать с их устранения (проверка и при необходимости замена насоса и разъема с пинами который подключается к насосу они обычно гниют).
#12 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 204
204
Если бы это был термостат, то возможны два варианта:
1 - гоняет ОЖ по большому кругу. Мотор плохо греется. 2 - гоняет ОЖ по малому кругу. Радиатор холодный. Включение вентилятора радиатора не помогает. Ни один из перечисленных вариантов здесь не подходит. Полностью согласен с ROTEX здесь скорее всего проблема с электрикой или доп. насосом. |
#13 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Начинай с насоса, я тебе точно говорю и меняй его если он не работает или пины разъёма смотри!! Влияет это или нет, неважно, Хотя бы просто исходи из того, что в машине все должно работать!!!
Добавлено через 3 минуты 9 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Relikt; 06.05.2016 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
289
после 5 минутной остановки температура до красной зоны уходила
Если при таких манипуляциях перегрев будет меньше то точно насос. |
#15 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
denissv, а радиаторы когда чистили? и чистили ли вообще?
если не чистили, то вперед на мойку к партнерский сервис клуба. у них рука набита. |
#16 |
Поблагодарил(а): 6,485
Благодарностей: 6,379
8608
А уровень антифриза проверяли?
![]() Надо долить. ![]() Возможно и воздушная пробка гуляет, когда уровень низкий ![]() |
