Старый 23.01.2009, 19:38 (19:38)   #1
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
По умолчанию Треск/стук в двигателе 3.2
Месяц назад наверно уже создавал такую тему http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8345, за это время успел побывать два раза на диагностики у дилера и не у дилера один раз, уже не знаю че делать. У дилера говорят что все отлично и звук не знают от куда, несколько раз катался с их дагностом, мотористом и т.д. подключали в это время сканер так ни че и не нашли + оставлял на сутки им машину для тестирования. Из диагностики только нашли что менять катализатор.
За последнее время звук уже стал напомянать больше стук чем треск, при чем не постепенно изменялся, а сразу почти стал таким. Все осталось так же если постоит в теплом помещении, то на какое-то время исчезает совсем звук. Отчетливо слышно этот звук если держать обороты 1600 и начиная с 3 скорости. Несколько раз удавалось услышать на нейтральной скорости тоже самое, но быстро проходило.
Уже не знаю че делать, только ждать лета и продавать если пока ни че не слышно должно быть
Последний раз редактировалось nn222; 24.01.2009 в 00:53.
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 19:51 (22:51)   #2
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
может ремень? звук снизу?
масло какое и где менял?
Последний раз редактировалось Carrera; 23.01.2009 в 19:53.
Старый 23.01.2009, 20:01 (20:01)   #3
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
Ремень врядли так может я думаю, если это про ремень генератора. Звук вроде как сверху.
Масло только сегодня поменял у дилера, ни чего не изменилось.
Старый 23.01.2009, 20:03 (23:03)   #4
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
нет, до появления стука, где менял и что лил?
Старый 23.01.2009, 20:09 (20:09)   #5
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
я купил уже с тем маслом, на бирке было написано кастрол какой-то, сегодня первый раз заменил т.к. уже по пробегу подходило.
Старый 23.01.2009, 20:15 (21:15)   #6
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
gaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классов
если нет потери мощности можно предположить что это какай не будь подшипник ,возможно натяжитель , тем более что звук зависит от температуры окружающий среды ,какой пробег у машины , попробую завтра поговорить с мотористами посмотрим что скажут
gaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 20:17 (20:17)   #7
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
ГРМ не цепь??
Старый 23.01.2009, 20:21 (20:21)   #8
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
пробег 98000, на счет потери мощности точно не знаю, было раза два случая что жмешь на газ обороты где-то 6000 и на них зависает на секунды 3 и не переключался дальше, потом переключается и нормально, не знаю связано с этим как-то, но это редко бывало.
Старый 23.01.2009, 20:21 (20:21)   #9
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Мишаня ПервоклашкаМишаня Первоклашка
Я вот думаю, что у тебя просто разболталась железяка какая-нибудь и стучит!!! Я думаю надо на это внимание обратить.
Мишаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 20:22 (20:22)   #10
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
ГРМ не цепь??
цепь, но у дилера меня убеждали что с цепью точно все нормально, все углы совпадают.
Старый 23.01.2009, 20:30 (23:30)   #11
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Мишаня, "железяк" - там много
Похоже на ремень. Но также может быть некачественное масло или уровень слабый. Если бы цепь, то были бы проблемы с зажиганием.
Проверь уровень масла!
У меня было однажды после замены налили 5.5 литра масла, по уровню норма, после завода в моторном отсеке как застучит...Но не громко, глушить не стал, через секунд 10 все исчезло. Проверил уровень, долил, завел - не стучит. По утрам бывает на холодную постукивает, но после прогрева все норм, ошибок кроме катализатора нет. хотя и каты вылазили всего 2 раза. На звук по утрам забил.
Старый 23.01.2009, 20:32 (20:32)   #12
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
Масло отпдает точно, до это проверял уровень был в норме, + сегодня новое залили, все без изменений. А какой ремень?
Старый 23.01.2009, 20:38 (23:38)   #13
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Он там один. цепь у нас сзади. если ремень то звук как бы ближе к низу. можно попробовать завести без него, тогда точно узнаем оно или нет, ну нужно спросить спецов, так как можно перегреть и убить батарейку.
Старый 23.01.2009, 20:43 (20:43)   #14
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
А как сам ремень может издавать такие звуки? Хотя попробовать можно, там еще куча роликов и подшипников он крутит, может из них че-нибудь. А можно ли так проехать без ремня ни че не сломается? И еще реально ли скрутить руль без гура, на месте пробовал крутить тяжело, страшно че-то сломать.
Старый 23.01.2009, 20:54 (23:54)   #15
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
nn222, поидее недолжно, а если у тебя во время движения порвется ремень? - я думаю они подумали на этим. там в натяжитель нужно вкрутить болт - ремень ослабнет, можно снимать. На 10-15 минут хватит. Следи за температурой только!! Если перегреется невздумай глушить! Пока не остынет, климат на всю и температуру на HI.
Старый 23.01.2009, 20:58 (21:58)   #16
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Это вот - скорее всего! Тем более что при изменении погоды проходит. Головой ныряешь под капот и слушаешь, щупаешь... и т.д. Сними ремни по очереди, на короткий промежуток и т.д. и т.п. Ищи.
Старый 23.01.2009, 21:02 (21:02)   #17
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
в том-то и дело что при езде только слышно в основном
Старый 23.01.2009, 21:10 (22:10)   #18
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
послушай а у тебя случайно не железная защита ???
Старый 23.01.2009, 21:14 (21:14)   #19
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
точно не защита, до этого стояла пластиковая я ее сломал об че-то, поставил металлическую сегодня только. Ну еще звук с постоянным ритмом, я думаю если че-то открученно было бы не так.
Старый 23.01.2009, 21:14 (22:14)   #20
Леонид
Аватар для Леонид
Так в основном или при езде? Погазуй стоя мож промелькнёт. Защита тожа запросто. Выхлоп и все трубы от него, и т.п.
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
