Старый 11.04.2016, 23:02 (01:02)   #1
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
По умолчанию установка доводчика двери багажника
Комрады, создам данную тему для тех, кто хочет доустановить себе доводчик двери багажника. Когда собрался ставить, перерыл форум, не нашел ничего по данному вопросу. Есть подробная тема про гидравлический подъемник двери багажника. Но там у людей уже были установленные доводчики, и по этому про них там ни слова.
Ну чтож, Етка и Елза мне в помощь, и таки одолел я сей девайс - теперь трудится на меня без нареканий.
Буду описывать процесс для дорестайла. В процессе посмотрю схемы, по рестайлу постараюсь дописать, принципиально по схеме подключения не должно отличаться.
Тему буду постепенно дополнять, т.к. свободного времени нет катастрофически.
Итак, поехали...
Сначала нужно приобрести:
  1. 1) Держатель замка с электроприводом доводчика - 7L0 827 511 C или E (на фото)
  2. 2) Реле доводчика (номер на фото) - оно вообще ставится в блок реле в передней панели, но я его подключил напрямую к проводам и положил в багажнике)
  3. 3) Провода метров по 10 - сечение 2,5 и 1,0
  4. 4) пины в колодку блока комфорта (на фото) - брал на разборе, т.к. у нас в магазинах не нашел, они мельче, чем на вазы. Номеров не знаю, методом подбора..
  5. 5) Винты с потайной головкой (на фото изображены штатные для петли без доводчика, они короче, чем те, которые необходимо). Выкручиваете один, и идете в атомагазин или магазин скобяных изделий, подбираете.
  6. 6) Блок под один предохранитель, и предохраниетль на 20А
ВНИМАНИЕ!!!: когда будете откручивать болты крепления петли замка/доводчика, имейте ввиду, что ответная пластина, в которую вкручиваются винты, не закреплена в кузове, и упадет в полость кузова, если ее не подцепить чем либо (пинцет, крючки из проволоки), либо открутить все винты сразу, то потом придется помудохаться, чтобы достать ее. Без спец магнита не достать.
Нужно ВАСЕй перекодировать блок комфорта - с доводчиком двери багажника - 00069 - это короткое кодирование для дорестайла. В рестайлинге в длинном кодировании нужно галочку поставить. Конкретнее по рестайлингу не скажу.
Тип файла: jpg IMG_20160326_130337.jpg (338.9 Кб, 445 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160406_064814.jpg (221.9 Кб, 342 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160326_130332.jpg (416.3 Кб, 326 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160327_131520.jpg (214.2 Кб, 317 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160313_212023.jpg (199.9 Кб, 310 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160406_070756.jpg (167.6 Кб, 369 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160326_133000.jpg (235.0 Кб, 367 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160326_133006.jpg (282.6 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160326_133009.jpg (228.2 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: jpg Место установки блока комфорта.jpg (323.9 Кб, 349 просмотров)
Последний раз редактировалось Маккс; 23.04.2016 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vasilev.mm (23.02.2017), Александр077 (09.06.2016), ДОРОЖНИК (02.04.2020), егорш (30.06.2017), Юрий Торопов (28.06.2017)
Старый 20.04.2016, 22:17 (00:17)   #2
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
По умолчанию эл схема подключения доводчика из Эльзы для машины 2006 года
Тип файла: jpg Эл схема_2006_ELSA.jpg (187.7 Кб, 173 просмотров)
Старый 20.04.2016, 22:18 (00:18)   #3
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
По умолчанию эл схема подключения доводчика из Эльзы для машины 2008 года
Как видно из схем, у дорестайла и рестайла одинаковая схема подключения доводчика
Тип файла: jpg Эл схема_2008_ELSA.jpg (187.0 Кб, 96 просмотров)
Старый 23.04.2016, 22:36 (00:36)   #4
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
По умолчанию Распиновка блока комфорта_дорестайл
Собственно, распиновка.
Под контакты доводчика места в фишках пустые
Тип файла: jpg Распиновка блока комфорта.jpg (134.1 Кб, 119 просмотров)
Старый 23.04.2016, 22:51 (00:51)   #5
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
По умолчанию Распиновка блока комфорта_Рестайл
Тип файла: jpg Распиновка блока комфорта_Рестайл.jpg (143.6 Кб, 75 просмотров)
Старый 22.05.2016, 12:45 (19:45)   #6
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
Привет. Проверил все доводчик не работает!!! Может поможешь? доводчик рабочий, замок тоже, проводка впарядке, не знаю только как от доводчика она уходит по левому ряду по панель приборов, там наверное есть реле, ты вопрос изучал может подскажешь?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Авто кайен S 2004 года, 4-зонный климат не дает полностью проверить проводку начиная от зада и до заднего сидения мертвая зона не подлезть.
Последний раз редактировалось Виктор Бархударов; 22.05.2016 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2016, 15:02 (17:02)   #7
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
Виктор Бархударов, в Туре реле в блоке реле под пластиковой накладкой, из которой выходит поводок дворников. Еще есть предохранитель, в блоке предохранит елей панели приборов- не помню только слева или права. Тебе нужно схему с Ельзы вытащить, и посмотреть.
Старый 22.05.2016, 15:41 (22:41)   #8
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
то есть реле в блоке предохранителей под капотом?! надо посмотреть, у меня есть книжка, схема у них одинаковая, а в районе руля под приборкой? какие то похожие провода идут туда - белый с красной полосой как на доводчике.
Старый 23.05.2016, 17:30 (00:30)   #9
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
привет. Сейчас нарыл по кодировке, стоит кодировка 0001025, на предыдущих каях была 0001045 и 0001041 но они оба без доводчиков
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Может по изучению темы ты нарыл кодировки? хочу по экспериментировать .
Последний раз редактировалось Виктор Бархударов; 23.05.2016 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2016, 22:34 (00:34)   #10
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
Кодировка в Туре другая совсем, я выше писал. Без доводчика - 00065, с доводчиком - 00069
Про руль ничего не говорил - блоки предохранителей в салоне Тура с торцов панели приборов.
Старый 24.05.2016, 09:35 (16:35)   #11
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Привет. попробую поменять кодировку, правда комплектация у меня интересная, трудно будет найти такую же. что получиться отпишусь
Старый 25.05.2016, 11:32 (18:32)   #12
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
привет. кодировку поменял со своей с 1025 на 0069 доводчик не заработал, а вот открываться машина перестала, закрывается с кнопки, а вот открывается только с ключа. Попробую еще другие варианты отпишусь.
Старый 25.05.2016, 22:11 (00:11)   #13
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
Старый 28.06.2017, 21:53 (21:53)   #14
Юрий Торопов
Благодарностей: 45
Юрий Торопов Младенец
Привет все в принципе понял. ..кроме ты 86 контакт кинул на sc30 предохранитель , а 87 контакт не понимаю куда?
Юрий Торопов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2017, 22:43 (00:43)   #15
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
Юрий Торопов, 86 контакт через предохранитель и 87 контакт в одной точке подсоединил к постоянному плюсу аккумулятора (у меня из под сиденья на САБ в багажник шел плюсовой провод, к нему и подцепился
Старый 29.06.2017, 06:47 (06:47)   #16
Юрий Торопов
Благодарностей: 45
Т.е их оба можно кинуть на плюсовой провод, и отличие только что 86 с предохранителем....
Добавлено через 9 минут 5 секунд
И к блоку комфорта нужно 2 провода я так понял..Т23/10 и Т12С/2 , а 3й ты вычеркнул? И у тебя написано на схеме 87 контакта (соединить 11(30л) в главном жгуте проводов. ..это что ты имеешь ввиду?
Последний раз редактировалось Юрий Торопов; 29.06.2017 в 06:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2017, 13:34 (15:34)   #17
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
Юрий Торопов, третий к блоку комфорта вычеркнул, т.к. сначала хотел взять плюс с блока комфорта ( сидя дома и рисуя схему). По месту уже взял плюс с саба.
А по поводу соединить в главном жгуте проводов - так на схемах в Эльзе написано. Когда дома при подготовке рисовал схемку, написал напоминалку для себя.
Старый 07.07.2017, 11:33 (16:33)   #18
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Дооснастил вчера дорестайл 04 года доводчиком. +12В для 87 и 86 клемм реле доводчика взял от розеток 12 вольт тамже, около блока комфорта, их у дорестайла две и запитаны они 2.5квадратами меди через предохранитель.
Кусок жгута к доводчику я целиком отрезал от донора, но что-то его крепеж мне не подошёл, видимо он не правую арку там идёт, а в левую.
Не совсем понял как прокладывается жгут от доводчика в правую нишу, кто подскажет как задумано на заводе?
К массе прикрутился в штатном месте, в правой нише есть точка крепления.
Обшивку не снимал, кое-как достал блок комфорта вместе с кронштейном через лючок.
При сборке решил отрегулировать петлю и захлопнул заднюю дверь (блок комфорта то отключен), пришлось лезть через салон и открывать тросиком.
Потом всё собрал подключил, хлоп, а кнопки на двери не работают, открыл закрыл машину с пульта и всё стало ок. Сменил кодировку в 46 блоке и вуаля!
ДОРОЖНИК (02.04.2020), Маккс (07.07.2017)
Старый 07.07.2017, 15:26 (16:26)   #19
Gnus
Gnus Младенец
Самый интересный провод в этой системе, коричнево желтый, а идет он от доводчика к левой задней арке, потом по левому порогу к торпеде, далее под торпедой к правому порогу, далее вдоль правого порога к блоку комфорта. Из-под торпеды вместе с черным проводом.
Gnus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2017, 18:41 (23:41)   #20
егорш
Благодарностей: 872
Gnus, ого, педантично, по немецки.
Кстати, у меня закладная для петли никуда не падала.
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
