Старый 12.04.2016, 06:58 (06:58)   #1
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
По умолчанию не правильно срабатывает водительское сидение
Приветствую уважаемых одноклубников , посоветуйте что может быть , в водительском сидении перестал срабатывать микролифт подъема сидения в верх и низ , хотя моторчик отвечающий за функцию жужжит , при чем когда садишься и вставляешь или вынимаешь ключ из замка зажигания моторчик жужжит и не отключается видимо пытаясь возвратить сиденье в положение для выхода ,или по памяти ,пока на какую нибудь кнопку на сидении не нажмешь , может слетел какой привод? отвечающий за движение вверх низ, подскажите кто сталкивался что делать?
Последний раз редактировалось драйвер 64; 12.04.2016 в 07:20.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 18:03 (23:03)   #2
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Скорее всего хана шестерням на моторчике
драйвер 64 (12.04.2016)
Старый 12.04.2016, 19:41 (19:41)   #3
драйвер 64
Благодарностей: 348
Тоже грешу на это. На сколько сложно разобрать чтобы посмотреть? Кто разбирал?
Старый 14.04.2016, 22:52 (00:52)   #4
Trataton
Аватар для Trataton
Trataton Младенец
а у меня перестало отъезжать, раньше ключ вытаскиваешь, дверь открываешь и сиденье отодвигается, а теперь нет и на левую кнопку на руле не срабатывает.. куда смотреть подскажите? думал мануал глянуть, а там все на пендосском языке, черт ногу сломит..
Trataton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2016, 07:58 (07:58)   #5
драйвер 64
Благодарностей: 348
У меня причина оказалась банальна В результате отрегулировали сиденье и сняли фишку питания двигателя микролифта до лучших времен. Здесь на форуме есть умельцы которые делают и продают шестерни из алюминия думаю заказать.
Тип файла: jpg шестерня.jpg (37.8 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось драйвер 64; 15.04.2016 в 08:02.
Старый 15.04.2016, 16:32 (21:32)   #6
Колямба
Trataton, причём тут левые кнопки круиза и руль? Если не ошибаюсь, то надо в настройках бортового компа смотреть возможность отъезда сидения. С электрорулевой попроще, там кнопкой можно отключить отодвигание сидения и руля
Старый 15.04.2016, 19:46 (21:46)   #7
Trataton
Аватар для Trataton
Trataton Младенец
Колямба, а при чем тут круиз? я про левую кнопку под рулем, правая же подогрев руля, а левая вроде система облегченного выхода или как там ее.. или я ошибаюсь?
Старый 15.04.2016, 20:40 (20:40)   #8
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
м.б. на первом поколении так же?!... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=46863
Старый 16.04.2016, 10:02 (15:02)   #9
Колямба
Trataton, а, если про эту, то это подсветка кнопок руля
Старый 17.04.2016, 07:59 (09:59)   #10
Trataton
Аватар для Trataton
Trataton Младенец
vwuser2011, хз, надо попробовать, в холода я двумя ключами пользовался, а щас потеплело и стал одним.. жаль если нет комфортного выхода, мне нравилось когда сидуха отъезжала
Колямба, да?.. тогда эта хрень тоже не фурычит надо будет предохранитель глянуть, если есть такой..
Последний раз редактировалось Trataton; 17.04.2016 в 07:59. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
