Старый 20.04.2016, 21:35 (22:35)   #1
sah
Поблагодарил(а): 33
sah Младенец
По умолчанию Непонятки по системе ESP
Ситуация такова, загорелся значек машинка на скользкой дороге и через какоето время АКПП в аврийный режим ( едит норма , только не видно на какой передачи едиш сплошная полоска, после перезавода все пропадает, снял ошибки 16452 и 16485, - ДМРВ и дросель. что было сделано:
-скрутки под ногами
-новый дросель (оригинал)
-ДМРВ (не оригинал)
До этого меняны насосы и цепи, визуальных подсосов нет палец не присасывается к КВКГ, АКБ в порядке.
У меня идеи закончились, помогите , что еще туру надо
sah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2016, 22:00 (22:00)   #2
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 1,466
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Остаётся только проверять массу и проводку до ДМРВ, а так же сам разъём ДМРВ. Так же проверь впускноой патрубок под правой фарой на загрязнение, может он весь листьями забит. Вообщем надо прозвонить проводку.
И какой у тебя ДМРВ стоит, напиши артикул его?
Добавлено через 6 минут 48 секунд
Так же глянь шнурком в 1 блоке 002 группу показания ДМРВ должно быть от 3 до 6 g/s в идеале на холостых 3,5 g/s
Последний раз редактировалось Zig39; 20.04.2016 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2016, 22:07 (23:07)   #3
sah
Поблагодарил(а): 33
sah Младенец
ДМРВ брал самый дешевый в exist? тут где то была тема про то что надо именно оригинал, может в этом дело по диагностики во 2-й группе на холостом ходу потребление ДМРВ от 3,4 до 5 грамм в секунду, с увелечением оборотов все увеличивается , как бы вроде все в порядке ну Х.З
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
прям не знаю куда еще залесть проверить
Последний раз редактировалось sah; 20.04.2016 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2016, 05:20 (06:20)   #4
sah
Поблагодарил(а): 33
sah Младенец
Помогите парни, советом,,,
Старый 21.04.2016, 06:07 (06:07)   #5
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
sah, ошибки стер после замены ДМРВ? сотри, покатайся и заново прочитай что вылезло
Старый 21.04.2016, 09:36 (10:36)   #6
kockareff
Благодарностей: 30
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
подскажите, кнопку есп можно востановить ? а то не выключает или проблема не в ней. ошибок при диагностике нет.
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2016, 10:55 (11:55)   #7
sah
Поблагодарил(а): 33
sah Младенец
Ошибки стер, через некоторое время опять те же вылезают тоесть 16452 и 16485, адаптацию дросселя делал ,,,, результат 0000000,.
Да заметно такую особенность когда смотришь Васей 1 блок мотор, 17 приборка, так вот уровень топлива показывает допустим 25 литров общий а по сторонам левая 20, правая 5 это как норма иль нет , мне казалось что должно быть 50/50 не зависимо от общего количества.....
Просветите плиз
Старый 21.04.2016, 11:55 (11:55)   #8
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
sah, вот аналогичная проблема была, негерметичность впуска
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=56388
sah (22.04.2016)
Старый 22.04.2016, 08:46 (09:46)   #9
sah
Поблагодарил(а): 33
sah Младенец
А как детально проверить герметичность впуска, подскажите,,
Старый 22.04.2016, 09:38 (09:38)   #10
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
sah, руками все общупать между дмрв и коллектором, особенно те места где хомуты, лучше их даже разжать и подвигать чуток
sah (22.04.2016)
Старый 22.04.2016, 09:47 (10:47)   #11
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
sah
Попшикать очистителем карбюратора во все места прилегания, если есть подсос то будет меняться работа двигателя, да и внешне почище станет)
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sah (22.04.2016)
Старый 24.04.2016, 09:07 (10:07)   #12
kockareff
Благодарностей: 30
кину свои 5 коп,. кнопка оказалась целая ,но на неё отдельно стоит пред на 5 А ,удивлён,он и сгорел.
Старый 11.05.2016, 19:54 (20:54)   #13
sah
Поблагодарил(а): 33
sah Младенец
Проверил подсос, вроде все хорошо, что то я уже отчаялся,, исправить эту проблему, как вариант склоняюсь к проверке насосов Васей смотришь 17 группу ,,комбинация приборов,, показывает, что левая половина бака 20 литров, а правая 5 ,, может так и должно быть помогите не, заЯба,,,ся уже.
Старый 11.05.2016, 20:20 (21:20)   #14
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
sah
Ну вот ,самое время обратится к профи
Глядишь и машинка поедет .
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 20:33 (21:33)   #15
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
должно быть непропорционально
проверка:
Zig39 (11.05.2016)
Старый 12.05.2016, 07:52 (08:52)   #16
sah
Поблагодарил(а): 33
sah Младенец
Помогите , мож к кому подъехать Мона Вася есть , чтоб в месте глянули и направили в нужное русло.
Старый 12.05.2016, 08:00 (08:00)   #17
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
sah, надо еще давление топлива померять, насосы могут чудить неоригинальные
Старый 12.05.2016, 19:55 (20:55)   #18
sah
Поблагодарил(а): 33
sah Младенец
Насосы оригинал П+Л+фильтр .
Старый 17.05.2016, 14:38 (15:38)   #19
sah
Поблагодарил(а): 33
sah Младенец
Заказал оригинал ДМРВ по приходу отпишусь, что да как.
Старый 24.05.2016, 20:16 (21:16)   #20
sah
Поблагодарил(а): 33
sah Младенец
Прошло два дня, пробег около 200 км.. все норм....
Добавлено через 13 минут 18 секунд
на удивление, ДМРВ исправил положение, вот интересно тут кто то писал чтоб не размениваться на неоригинал, не послушал, вот и результат, вывод один заменители не работают правельно на нашем моторе, да ДМРВ брал бош с номером на конце .....222
Последний раз редактировалось sah; 24.05.2016 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
