Старый 21.04.2016, 15:57 (14:57)   #1
Stas58
Благодарностей: 36
Stas58 Младенец
По умолчанию серводвигатель заслонки V213
Появилась ошибка по серводвигателю рассеивающей заслонки V213, хотя с потеплением я и так услышал что под торпедой время от времени что то начинает счелкать
В чем вопрос, эти серводвигатели подлежат ремонту или нет, я смотрю они однотипные, или заказать новый.
Снятие только через приборку, не хочется разобрать а потом понять что он не ремонтируется и опять собирать.
Лето впереди, стоять не хочеццо ездить хочеццо. Если заказывать новый подскажите номер.
Последний раз редактировалось Stas58; 21.04.2016 в 21:12.
Stas58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2016, 19:46 (19:46)   #2
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Stas58,
в этом
отчете можно посмотреть, как устроен сервопривод и оценить силы... Причин две : износ потенциометра (отдельно не нашел, хотя нашел точное название и фирму изготовителя), неисправность самого моторчика (можно починить или подобрать подходящий...имхо).
Для начала попробуйте сделать адаптацию заслонок - многим помогает... на время.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2016, 20:23 (19:23)   #3
Stas58
Благодарностей: 36
Stas58 Младенец
Спасибо а можете подсказать номер сервомотора V213 по ЕТКА для заказа или подсказать сколько он будет стоить... Поменять его не проблемма он стоит под приборной панелью, а она снимается легко, но лишний раз отщелкивать декоративную накладку стремно..
Последний раз редактировалось Stas58; 21.04.2016 в 21:54.
Старый 22.04.2016, 01:02 (01:02)   #4
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Не знаю именно v213, но они все одинаковы. 7P0 907 511 A
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2016, 16:34 (16:34)   #5
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Stas58, что то полазил вчера в ЕТКА - сходу не нашел... Какой м.г. ? Климат 2-х ? 4-х зонный? Может и одинаковые, если просто тяга на рычаге...
Недавно знакомый менял на Тигуане - 6700, ну еще на 2 умножте за Туарег...
Старый 22.04.2016, 22:45 (22:45)   #6
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
А кто знает что значит такая ошибка по климату 4 зоны:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7P6-907-040.clb
Номер блока управления: 7P6 907 040 AL HW: 7P6 907 040 AL
Компонент и/или версия: Klima 4 Zonen H18 0612
Кодировка: 365600BE60
Код мастерской: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_AirCondiFront 004001 (VW52)
ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod
VCID: 7EF802E1E1DFAACE19-802A
0243 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [008] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 9
Последний раз редактировалось Miag67; 22.04.2016 в 23:57.
Старый 24.04.2016, 00:31 (00:31)   #7
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Miag67, привет! А по вентиляторам радиатора нет ошибок?
У меня совместно с
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA)
4523 - Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1
P1946 00 [032] - - вылазит
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255)
1 неисправность:
13701888 - Ограничение работоспособности из-за принятого ошибочного значения
U1113 00 [008] - -
Работает все нормально, но чую вентили придется менять...
Старый 24.04.2016, 13:26 (13:26)   #8
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Нет других ошибок хоть как-то связанных с климатом ни разу не было.Один раз после запуска ДВС сек.15 жужал какой то сервопривод заслонки с левой стороны под торпедой(как-будто заслонка двигалась туда-сюда многократно)
Старый 24.04.2016, 19:39 (18:39)   #9
Stas58
Благодарностей: 36
Stas58 Младенец
Короче поступил так, пошел к официалам они попросили 8000 тысяч, согласился с условием если не подйдет заберут назад....
Даже у них он числится как моторчик печки причем они сами не были уверены на 100%. Помогло фото где есть номер ошибки со ссылкой на элемент V213
Старый 25.04.2016, 01:10 (01:10)   #10
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Stas58, нормальный ценник - пусть меняют.
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
