Старый 27.04.2016, 15:17 (15:17)   #1
Evgeniy101
Evgeniy101 Младенец
По умолчанию Таурег 2,5 2008 расход непонятки
Вопрос заключается в следующем
Расход на Таруеге 2,5 дизель 2008 двигатель BPE сейчас в тёплое время 16-18 литров на сотню по городу чаще выдаёт 16,5 -17 литров
По трассе 11-12 литров при скорости 120-130 км без особых обгонов на круизе
Первое разогретый в режиме паркинга расход не превышает 0,9-1,1 литр/час когда в пробке стоит 1,2-1,4 литра/час то есть не превышает нормы которые здесь описаны на форуме
Дальше расстояние в день проезжаю от 20-50 км бывает и больше
Кручусь по одному району но регулярно выезжаю в другие районы
Зимой грешил что машина не успевает толком нагреться и прогреться по этому часто езжу на повышенном расходе
но сейчас тепло и машина успевает прогреть до нормальной температуры за 15-20 минут
В чём еще выражается беспокойство нагар на выхлопной трубе большой, (больше чем обычно на дизеле) по мне так очень шумно работает двигатель (хотя мне сказали в сервисе одном норм в другом шумно у драга то же тур 2,5 ВАС работает тише)
Так же бывает машины едет просто супер отклики на педаль газа на каждый набор скорости номр ,а бывает что вообще тошник а не едет еле-еле
Так же по осени и зиме появлялась ошибка по датчик давления наддува (был в 3 сервис каждый своё а толка мало )тем более ,что ошибка плавающая и сейчас её нет и давно уже не появляться
По этой ошибке кто то говорил что меняй датчик N75 другие нужно снимать турбину и чистить нарушена геометрия из- за нагара
Вопрос может это как то влиять на расход
Во общем может кто сталкивался с такой проблемой и откуда начать копать в решение
Возможно это сумбур мой и предвзятое отношение но мне реально с расходом не всё понятно тем более что езжу почти в одни и те же места и ритм и образ вождения не меняется
Кто то говорит да нужно разбираться но толком не говорят с чего начать
Другие говорят расход ерунда не парься ошибок же не выдаёт и т.п.
Evgeniy101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 15:52 (15:52)   #2
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
посмотри показания расходомера и форсунок
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 16:26 (16:26)   #3
Evgeniy101
Evgeniy101 Младенец
можешь сказать или подсказать что такое форсунки и где они находятся для общего образования или на схеме показать
Старый 27.04.2016, 16:29 (17:29)   #4
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1,2-1,4 расход в режиме D это с кондиционером ?
Старый 27.04.2016, 16:31 (16:31)   #5
Evgeniy101
Evgeniy101 Младенец
да
Старый 27.04.2016, 16:52 (17:52)   #6
Алексей 154
Если с Кондером , то норма на паркинге у меня 0,7-0,8.на D 1,0-1,1 без кондиционера. Ну и вообще если 130-140 км в час ехать расход и будет 10-11л
Добавлено через 57 секунд
А если громко работает, то скорее всего муфты под замену .
Последний раз редактировалось Алексей 154; 27.04.2016 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2016, 17:10 (17:10)   #7
Evgeniy101
Evgeniy101 Младенец
спасибо что за муфты и где находятся
Что делать большим количества нагара на выхлопной системе
Возможно ты и прав по расходу просто пытаюсь во всё разобраться когда что не понимаю бесит
просто у меня у друга лексус новый LX-450d так у него расход такой же а то и меньше хотя машина больше и тяжелее почти на тонну
Старый 27.04.2016, 17:42 (18:42)   #8
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
с новыми дизелями не ровняй.... они вообще святым духом питаются...
а судя по твоему стилю езды, расход нормальный...
я тоже от дома к работе и назад... нагреться не успевает и разогнаться то негде.... также жрет
по муфтам, почитай тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...=15755&page=25
только неспеши... разница в звуке не настолько сильная....
Последний раз редактировалось klf; 27.04.2016 в 17:44.
Старый 27.04.2016, 18:44 (19:44)   #9
Алексей 154
Нагар на трубах. Вам следует почистить дроссель от говна ,которое там находиться ( впускной коллектор). Система ЕГР. Если там не разу нечистили то там пипец. Сними патрубок с дросселя и глянь туда.
Старый 27.04.2016, 19:53 (19:53)   #10
touareg rulezz
Благодарностей: 41
звук ище может быть от подношенного распреда
и убитых насос форсунок
Старый 28.04.2016, 09:51 (09:51)   #11
Владимир Вятка
Аватар для Владимир Вятка
Благодарностей: 28
Владимир Вятка Младенец
Я тоже месяц назад приобрел такой автомобиль, тоже путаюсь понять что с расходом в городе с пробками 14-15л кушает по трассе промчал 300 км расход 11л показал хотя старый владелец говорил по трассе 8 в городе 12 вот и верь после этого людям.
Владимир Вятка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 10:04 (11:04)   #12
Алексей 154
Если тошнить 90 км.ч то будет 8л на 100.
Старый 28.04.2016, 10:12 (11:12)   #13
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
+1...
Старый 28.04.2016, 10:29 (11:29)   #14
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
Алексей 154, у меня на 90км/ч 7 с копейками)) тошнил как то 80 - вышел на 6.3! =))
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 10:42 (11:42)   #15
Алексей 154
в зависимости от местности, у нас так сопки горки,если по прямой можно и до 6л опуститься.120-130 , 10-11 будет выходить.
Старый 28.04.2016, 10:55 (13:55)   #16
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
у меня есть дастер еще, он на тонну меньше весит и коробка механическая, а жрет больше Туарега что по трассе что по городу.
Вчера скатался в Ёбург (320 км в одну сторону), больше 110 только на обгонах, расход по бортовику туда 9.5, обратно 8.7
на холостом 0.8-0.9, в режиме Р 1.1. с кондером 1.4
ЗЫ но с приходом тепла средний по городу упал, был 17-18, сейчас 13-15
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 11:27 (12:27)   #17
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ну нормально....
я 110 минимум по трассе.... обгоны до 160ти....
около 10,5 выходит
Старый 20.05.2016, 17:12 (17:12)   #18
Evgeniy101
Evgeniy101 Младенец
И вот прошёл почти месяц а расход в городе вырос до 17,1 литров
такое чувство что не дизель а бензиновый 3,2
Старый 20.05.2016, 17:55 (22:55)   #19
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Проверь распред.
И надо через васю глянуть показания форсунок.
Турбина в аварию так и выходит?
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
