Как развоздушить топливную систему touareg
Кончилось топливо и система хапанула воздух после доливки 4 литров соляры машина не заводилась Действия которые можно выполнить самому не прибегая к помощи сервиса С начало на фильтре топлива откручиваем болт шестигранником 5 или 6 сейчас не вспомню (выкручиваем не полностью) он находиться на крышке по средине между входными шлангами. Вставляем ключ в зажигания и проворачиваем в право но машину не заводим .В этот момент включается насос топлива и начинает нагнетать солярку в систему и с того места где мы открутили болт ждем пока солярка не пойдет чистая без пузырьков .Как только пошла чистая солярка закручиваем болт до упора .Если в момент работы насоса подкачки топлива соляра бежит с пузырями и насос остановился то повторите действия с ключом зажигания ( только не крутите стартер это не к чему ) После этого начинаем отпускать трубки на Нагнетательной трубе распределитель топлива (эти трубки идут на форсунки) по одной ключ на 17 рожковый .1 отпустили первую трубку 2 включаем зажигание (стартер не в коем случае не крутим ) 3 ждем чистую соляру из под ослабленной трубки без пузырьков . 4 если насос выключился а из под трубки соляра пузырилась повторите действия с ключем зажигания (чтобы включился насос) 5 как только пошла чистая солярка затягиваем трубку 6 повторите эти действия со всеми трубками .7 после этого можно заводиться P/S если вы знаете что у вас топливо на исходе комп показывает 0 то еще можно проехать где то 50 км если вы и этот ресурс выбрали то перед тем как машина заглохнет начинает мигать чек энджин и спиралька еслив этот момент вы сразу остановились и заглушили двигатель то спокойно доливайте топливо и смело заводитесь скорей всего систему вы не завоздушили ну а если заглохли выше указанные действия помогут без проблем завести машину .Всем удачи и не тяните с до заправкой
