#1 |
Выручайте! Вася не может открыть 56 блок, слишком много ошибок связи. Как её кодировать? Надо отвязать от усилителя, а то звука нет.
#2 |
Поблагодарил(а): 30,199
Благодарностей: 17,860
22491
У меня по RNS2 тоже такое было перед тем как она сдохла. Какая версия РНС? туарег какого года?
#4 |
22491
Тогда только снимать РНС2 и нести в сервис по магнитолам. Желательно именно магнитолам VW. У дилера можно сделать диагностику. Заряд аккума не утекает?
#6 |
22491
Лёша36, я думаю целесообразно отдать машину в оф. сервис. Пусть разбираются. Мне за 600 рублей её поставили. Пусть берут проблемы на себя, если они есть. Машина дорестайл? А РНС2 случайно не с рестайловой версии? Может КАН шины разные.
#7 |
Клан шина одинаковая, на прибору транслируется, звук появляется на пару секунд при переходе меню. Нашёл тут подобный случай, магнитола не пускала в кодировку, глюканула, вроде обновили прошивку и помогло. Жду вот ответа от человека где прошивку брать.
#8 |
Доброго всем вечера! Помогите разобраться с проблемой поставил RNS2 в замен Дельты теперь не работают кнопки на руле. При вытаскивании ключа зажигания магнитола не выключается. Вроде как сказали кан.шины разные. Подскажите есть какой-нибудь выход.
#9 |
4
Доброго времени суток.
У меня почему то магнитола RNS2 не спрашивает код. Экран с надписью SAFE и циферками загорается буквально на секунду, а потом она включается в штатном режиме. Все работает, на приборке отображается, с руля управляется, вот только GPS не пашет. И вдобавок по 37-му и 56-му блоку пишет "много ошибок связи". Зайти в них естественно не могу. Все это случилось после длительного отключения АКБ. Точнее до этого она также себя вела, только при этом диагностировалась вместе с навигацией. А тут что-то случилось, не пойму. SAFE тоже не все время вылезает, а только тогда, когда и должен. На днях приборку снимал, транс на подсветку перепаивал, вот опять вылезло, но ничего ввести не успеваю. Вобщем я понимаю, что люди тут с проблемами похлеще, однако сие поведение напрягает... ![]() Буду благодарен за советы. |
#10 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Код не требует, так как в памяти остался верный код, и она определяется как "своя" для этой машины. У меня так же.
По поводу ошибок, сказать не могу ничего полезного. У самого глюка поймала, звука с руля не было, радиостанция зависла нс одной волне, ничего не переключалось, много ошибок связи. Отключение АКБ не помогло, но помогло отключение самой РНСки от машины. Включил, все заработало. ![]() |
