Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
Т.к. имеет место разряд АКБ под сиденьем водителя решил проверить утечки тока на машинке.
Открутил крепление минусового кабеля от АКБ к кузову ![]() В разрыв подключил мультиметр ![]() Изначальные показания мультиметра ![]() Закрываем замки передних дверей, чтобы в случае необходимости можно было извлекать предохранители. Отверткой поднимаем язычки в замках дверей вверх ![]() ![]() ![]() Ждем, видим снижение показаний на мультиметре ![]() ![]() Вот на этом показании у меня все остановилось, стал дергать предохранители, но потом заметил, что магнитола включена без звука:-))) Выключаем магнитолу и видим ![]() Т.е. все в пределах допустимого. Заодно проверил АКБ, напряжение при выключенном зажигании ![]() Включено зажигание, все световые приборы, вентилятор на всю, обогрев заднего стекла и обдув лобового ![]() Тоже вроде в рамках допустимого. |
#3 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
сколько ждал пока машина заснет?
В прошлый раз я не ставил машину на сигналку, а просто закрывал замки дверей. На этот раз я после закрытия замков дверей поставил на сигналку, с третьего раза догадался отключить сигналку кнопкой на стойке слева от кресла водителя, а то через несколько секунд после постановки на сигналку включалась сирена. Полученный результат меня более чем устроил. ![]() |
Поблагодарили: | vavantuz (25.12.2016), ВячеславSPb (03.06.2016) |
#4 |
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,409
7284
10 минут мало для ВАГа
последний показатель даже ниже нормы ![]() я закрывал машину с родного брелка стекла открывал и смотрел. минут через 20 заснул. показатель был - 0,03 |
#5 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
блин, у меня аккум в ноль высадило в очередной раз за неделю стояния (((
Т.к. имеет место разряд АКБ под сиденьем водителя решил проверить утечки тока на машинке..... вроде в рамках допустимого.
...надо искать ((( 3,2 2005г |
Последний раз редактировалось sergejkov; 21.06.2016 в 12:39. |
#6 |
Благодарностей: 42
42
Всем доброго дня.
Нигде не могу найти дилерскую таблицу сопротивления предохранителей. Вроде, можно по этой таблице измерив напряжение в предохранителе, выяснить его ток по спец. таблице. Нет ли у кого таковой? Заранее спасибо. |
#7 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
то есть причину так и не нашли?
...надо искать ((( |
#8 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
Всем доброго дня.
Нигде не могу найти дилерскую таблицу сопротивления предохранителей. Вроде, можно по этой таблице измерив напряжение в предохранителе, выяснить его ток по спец. таблице. Нет ли у кого таковой? Заранее спасибо. На предохранителях написан их номинал. Если боитесь, что стоят не те, которые должны - то надо искать схему с номиналами. по другому никак, измерения тут не помогут. |
#9 |
Благодарностей: 42
42
Ищу ток утечки. Не снимая предохранители можно измерить напряжение на её концах, если нет тока на данном предохранителе, то милливольтметр покажет 0. Если на нем будет проходить ток, то милливольтметр покажет значение. Так вот, есть таблица (дилерская), на которой указаны номиналы предохранителей и, сопоставляя полученные значения напряжения на концах этих предохранителей, можно получить значение тока утечки.
Последний раз редактировалось Romanser; 04.10.2016 в 17:48. |
#10 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
#11 |
Исследователь-бюрократ
![]() Город: FL на дальнем хуторе Большой деревни
Поблагодарил(а): 1,316
Благодарностей: 1,622
3673
ZAlek, я правильно понимаю, что в первом сообщении на фото изображены значения тока в мА, причем нижнее значение = 0,64 мА, а в третьем сообщении - в Амперах, т.е. значение - 0,02 А = 20 мА?
#12 |
Благодарностей: 593
818
![]() ![]() ![]() Я вот так понял вашу мысль: вы хотите цепляться на предохранители и смотреть на каких присутствует напряжение. если оно там есть, то предположительно в этой цепи в данный момент идет потребление тока. И вы по напряжению в этой цепи хотите высчитать потребление этой конкретной цепи, чтоб понять не много ли там жрет. Очень непонятно зачем так делать. Здесь можно попробовать сделать иначе, если придерживаться вашей идеи - вместо предохранителя втыкать амперметр и смотреть потребляемый ток сразу в Амперах, без таблиц пересчета и тп. А самое простое, действенное,быстрое (!!!) и объективное - повесить амперметр на аккумулятор последовательно (как в теме этой описано) и дергать поочередно все предохранители ? Как только нужный дернете - так сразу будет видно падение потребления и дальше уже копать по потребителям кто на этом предохранителе сидит. У вас NF, там болячка с ручками дверными была - отгнивают, окисляются и все такое, кажется при этом они высаживают аккумулятор. Но могу ошибаться- надо перечитывать тему. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 05.10.2016 в 05:21. |
#14 |
Благодарностей: 593
818
Честно сказать не уверен, что вы где-то найдете такую информацию, да и расчеты делать на калькуляторе не быстрее, чем сразу увидеть потребление на экране прибора.
#15 |
Благодарностей: 124
174
Даже прочитать написанное сложно
#16 |
Благодарностей: 42
42
Вот в этом видео описание сам процесс измерения и таблица у них есть. А у нас нет:(
скачать |
Последний раз редактировалось Romanser; 05.10.2016 в 17:27. |
Поблагодарили: | BVP (06.10.2016), Gennady512 (07.10.2016) |
#17 |
Благодарностей: 593
818
Может в Эльзе конечно есть, даже не знаю что сказать. А может какой-то внутренний документ вообще или специфичная информация.
#18 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
вижу в эльзе такой метод проверки, который называется "измерение тока на предохранителях" (см. принтскрин). табличка, о которой идет речь, скорее всего является одним из приложений к сводке TPI 2008818/18 от 04.10.2012. но имхо метод проверки тока покоя в цепи, который частично воспроизвел ZAlek в этой теме, является более точным по сравнению с табличкой расчетных величин. |
Последний раз редактировалось BVP; 06.10.2016 в 11:03. |
#19 |
![]() Город: Москва
6170
скачать ![]() см. приложенный файл strommessung_ueber_sicherung.pdf предельные значения тока покоя: Phaeton, Touareg 40 мА, все другие автомобили 20 мА. ну и пара общих рекомендаций с нормативами концерна по проверке тока покоя: Цитата:
Рабочая операция: Проверка тока покоя
• Подзарядить аккумуляторную батарею на автомобиле в течение одного часа (АКБ при этом не отсоединять). • Во время этой операции провести опрос регистратора событий. • Сравнить блоки управления по распечатке протокола диагностики с комплектацией данного автомобиля (коды комплектации). В распечатке содержатся все необходимые блоки управления? Не вошедшие в распечатку блоки управления могут иметь отклонения по рабочему состоянию и могут стать отправной точкой в дальнейшем поиске неполадок. • Определить, какие компоненты установлены не на заводе, например тягово-сцепное устройство (AHK -Anhängekupplung), защита от грызунов, головное устройство, DVD, радиопередатчик и так далее. Если при последующем измерении тока покоя выявляется повышенный ток покоя, то сначала следует проверить эти устройства. • Подготовить измерение тока покоя. Для этого выключить функцию TIM (дорожного вещания) головного устройства в соответствии с Руководством по эксплуатации (на некоторых моделях головного устройства есть несколько таймеров дорожного вещания), открыть все двери, капот, крышку багажника, закрыть поворотные защёлки, деактивировать устройство контроля салона и запереть автомобиль с использованием функции Safe. • Провести замеры тока покоя в течение 2 часов. Предельные значения: Phaeton, Touareg 40 мА, все другие автомобили 20 мА. Это предельное значение относится к самой низкой точке характеристики. Небольшие пики до 1 А, на автомобилях с пневматической подвеской - до 8 А или до 12 А (Phaeton) и продолжительностью в 1 секунду являются нормой. Нужно иметь в виду, что касание ручек дверей или принятие сигнала от радиоключа, в т.ч. других автомобилей, может вызывать такие кратковременные пики тока. Результат длительного замера сохранить в памяти. |
Последний раз редактировалось BVP; 06.10.2016 в 11:10. |
#20 |
Благодарностей: 42
42
Спасибо, огромное. Весь интернет перерыл в поисках.
Теперь можно не вынимая преды определять ток ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Romanser; 09.10.2016 в 18:30. |
Поблагодарили: | UFERODESSA (26.02.2024) |
