14.05.2016, 13:22 (11:22) | #2 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
-192
На колодке с перетертым датчиком есть еще 3 мм., т. е. остался рабочим 1 мм. Толщина новой колодки 17 мм, из них железяка 5мм, а вся фрикционная накладка 12мм, соответсвенно работают 10мм фрикционной накладки. Раздели свой пробег на этих колодках на 10 - получишь время жизни 1мм колодок в тыс. км. - вот столько и можешь еще ездить.
Но это если датчики на 2-х колодках (внешней и внутренней). Если же датчик только на внутренней (как стандартно на NF) - то на внешней, как правило, износ еще больше (у меня было как раз на этот последний 1 мм.) - соответственно менять стоило бы уже сейчас. P.S. Это все для стандартной передней 4-х поршневой ТС с диском 330мм. Если у тебя перетерся датчик на задней колодке, то можешь еще 25% прибавить к остаточному пробегу. |
Последний раз редактировалось Dr. Alban; 14.05.2016 в 13:33. |
14.05.2016, 13:44 (11:44) | #4 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
-192
А если учесть износ дисков, то с колодками может быть все ОК...Просто кирдык датчику из-за большой выработки диска.
15.05.2016, 00:47 (00:47) | #7 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
На задних датчик износа присутствует?
