Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Перестало складываться наружное зеркало заднего вида водителя. Остальные функции (управление зеркальным элементом по плоскостям, обогрев, освещение) работоспособны. В AVTO адаптере VAG 15.7.1, контроллер 42 "Дверь водителя", определяется ошибка: "02117 - Электродвигатель складывания зеркала, 006 - Замыкание на плюс". Предохранители в норме. Сброс ошибок и пр. манипуляции ничего не дали. Правое складывается нормально. В каталогах exist и др. отдельно двигателя не нашел. Полагаю, электродвигатель находится в зеркале. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, пжлста, решение. Покупать за 25 т.р. новое, плюс покраска, как-то не демократично :-(
Поблагодарили: | sanchell (13.01.2021) |
#2 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 232
282
У меня тоже не складывается только одно водительское...До сервиса недоеду никак,кто скажет на складывание каждого зереала по предохранителю?Кто может подскажет номера предохранителей?Никак руки недойдут разобрать зеркало,посмотреть,что там.
#3 |
Доброго времени суток. Сегодня перестало складываться наружное зеркало заднего вида со стороны водителя. При этом обогрев и регулировка самого зеркального элемента работают. Вася показал ошибку 02117- электродвигатель складывания зеркал. 011- обрыв цепи.
Буду благодарен за совет по решению данной проблемы, куда смотреть? И ещё, не смог найти предохранители на складывание зеркал, может кто скажет где они расположены. |
#4 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
Если что есть дефектное зеркало со всеми внутренностями.могу отдельно электродвигатель складывания и двигатель самого зеркально го элемента продать
Блоки управления тоже есть |
Последний раз редактировалось onlyou; 22.02.2021 в 12:08. |
#5 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,435
29672
Ig0r, разбери и посмотри всё. Там много чего трёться и окисляеться. Разборка не сложная, но есть нюансы. Можно убить механизм при снятии и разборе: Разъём можно выдрать вместе с частями платы.
![]() Если не сгорело то можно почистить, помазать и отремонтировать. |
Последний раз редактировалось Леонид; 10.01.2021 в 13:07. |
#6 |
9
#7 |
Такая же проблема! Снял обшивку двери, снял колодку на 16 пинов (Т16), наблюдаю картину окислились два контакта 1 и 9. Разобрал колодку почистил собрал. Снял блок комфорта отдал знакомому электрику, выгорел управляющий мост Х9950PE, который отвечает за складывание. Заказал на Али, потому что в России нет таких деталей, либо блок на разборке по цене от 3 до 7 рублей. В общем перепаяли поставили на место.......... ииииии не работает))))))))))))). Подаешь на прямую напряжение на эту колодку складывается и раскладывается. Тогда в чем С..А проблема так и не понял. Не могут понять. Два электрика смотрели, понять не могут.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд Номера предохранителей, которые нужно проверить 14,15,16,22. Со стороны водителя, эти предохранители в целом отвечают за блок J386 (блок комфорта водительской двери). |
Последний раз редактировалось мазурик; 22.02.2021 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
#9 |
В итоге сгорел моторчик на складывание, подошёл от зеркала GP один в один. Разобрал зеркало полностью и поставил донора. Все заработало.
#10 |
Благодарностей: 232
282
У меня уже давно барахлит привод.Только барахлит странно ...Если правое зеркало раскрыто ,левое зеркало стремится ниже этого положения с треском.В итоге ,левое зеркало рукой выставил ровно ,как и правое ,но получается что оно не зафиксированно.Может было у кого такое ,кто подскажет ? Или скажите как Васей может скинуть к заводским или отрегулировать зеркала по одной шт ?
Вот коды ошибок 02117 - Электродвигатель складывания зеркала 006 - Замыкание на плюс 02117 - Электродвигатель складывания зеркала 007 - Замыкание на массу |
#11 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
370
#12 |
Внутрянку от правого за пивасик заберу с удовольствием.
У меня правое не складывается с кнопки, но вручную легко складывается-раскладывается, может механизм сломан механически? С виду никаких повреждений (царапин) нет. Машину покупал с такой неисправностью. |
#13 |
Доброго дня, є ще моторчик на складування бокового дзеркала ?
onlyou, Добавлено через 58 секунд Доброго дня, є ще моторчик на складування бокового дзеркала ? |
Последний раз редактировалось Dima7555; 05.10.2021 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Поблагодарил(а): 25
7
Здравствуйте! Никто не решил проблему со складыванием зеркала заднего вида? Ошибка 02177. Спасибо
Последний раз редактировалось OlegT; 14.10.2024 в 12:36. |
Поблагодарили: | VadZh (19.11.2024) |
