Старый 16.05.2016, 00:27 (01:27)   #1
Zeon83
Аватар для Zeon83
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 79
Zeon83 Детский сад
По умолчанию доработка водительского блока кнопок стеклоподъемника (5ND 959 85) от passat b6 на Touareg 1-го поколения
привет всем!
Купил с алиэкспресс комплект кнопок стеклоподъемников и выключателя фар от passat b6, CC
В этот набор входят:
1. выключатель фар — 5ND 941 431B
2. водительский блок управления стеклоподъемниками — 5ND 959 857
3. кнопки стеклоподъемников пассажиров переднего и задних (3 шт.) — 5ND 959 855
4. крутилка зеркал — 5ND 959 565B
Кнопки пассажирских стеклоподъемников меняются элементарно, просто перестановкой, а вот с блоком кнопок водителя возникают проблемы в виде не корректной работы кнопки блокировки задних стекол и вытекающих из этого проблем по сигнализации!
Установить их возможно, но требуется небольшая доработка, об этом я вам и расскажу.
И так приступим, на все про все, у меня ушло порядка 30 минут
Разбираем блок стекло подъемника и достаем плату
Зачищаем контакты на плате выделенные красными квадратами
В моем случае под цифрой 1 уже зачистил, под цифрой 2 еще не трогал, так же, перерезаем контакт между ногой 4 и 10, указан стрелкой под цифрой 3
Далее переворачиваем плату, и симметрично зачищенным контактам перерезаем массу, на фото 1 целая, на фото 2 уже перерезал
Более крупные фото для понимания, стрелками указано, что надо обрезать
Вот что должно получиться
Далее делаем перемычку вот такого вида
Далее переворачиваем плату, снимаем черную пластмассу, и от 4 ноги указана стрелкой, отрезаем массу по аналогии уже перерезанных контактов на этой стороне
Далее собираем все обратно идем к авто, подключаем блок и радуемся его правильной работе!
Всем добра!
Последний раз редактировалось Zeon83; 18.05.2016 в 11:14.
Zeon83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VovanChek (23.12.2016), ZAlek (16.05.2016), Челябинский Мужик (10.09.2020)
Старый 30.07.2017, 12:51 (12:51)   #2
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
привет всем!
Вложение 282278
Вложение 281988
Вложение 281989
Вложение 281990
Вложение 281991
Вложение 281992
Вложение 281993
Вложение 281994
Всем добра!
Наконец то решился и я. Снял плату- а не тут то было.Не такая она оказалась((...
Напишу цифры с платы, может к.н. и на нее знает!
Е114108. , и еще один-10031482В . Пошёл обратно собирать!
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
