Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 16.05.2016, 13:14 (14:14)   #1
GodlikeS
Благодарностей: 164
GodlikeS ПервоклашкаGodlikeS Первоклашка
По умолчанию Реставрация кнопок своими ногами 2
Доброго времени суток уважаемые! Решил написать что нибудь дельное, а то все темы в разделе куплю з/ч
!!!По многочисленным просьбам прикрепляю файл с изображением кнопок руля и регуляторов обогрева. Больше к сожалению ничего нет!!!!
Предыстория: купил практически за бесценок Туарег под восстановление, дорест, 2004 г., американец. До этого на турах (да и вообще на чем то больше похожим на джип) не ездил и даже не предполагал Внешне конечно машина огонь, но когда сел внутрь изумлению моему небыло предела!!! Кнопки, панели, вставки - все было просто в хлам! Но почитав форум, понял что у меня не самый то и плохой вариант Все как оказалось реально найти за вменяемые деньги от рестайла, где нет этого конского Софт-тач. Но есть одно но - магнитола RNS-2 На ресте как я понимаю тоже ставилась, но крайне редко, не оставляю конечно надежд найти сломанную за бесценок (только ради кнопок ), но пока надо было как то выходить из положения. И родилась одна мысль...
Итак, приступим! Магнитола на момент препарирования выглядела примерно так:
Фотографируем ее и как вам будет угодно маркируем кнопки, примерно так :
Далее нужно разобрать переднюю панель до винтика. К сожалению зафотать данный процесс в голову как то не пришло, но уверяю вас, ничего сложного в этом нет. Разбирается элементарно. Самое муторное снять кнопки, не сломав их. Я использовал для этого 2-е иголки.
Самое главное отмаркировать кнопки и световод в соответствии с фоткой, на которой вы пометили кнопки цифрами, примерно так:
После этого приступаем к самому муторному процессу - нужно оттереть софт-тач с передней панели и затертых кнопок. Чего я только не перепробовал! Тер ластиком, скреб деревянной палочной, тер спиртом... Спирт конечно оттирает, но на каждую кнопку уходило примерно полчаса. И чисто случайно я нашел элексир, который удаляет это сраное покрытие играючи! Достаточно смочить им ватный тампон, приложить к покрытию и подержать минуты 3-и. И после этого софт-тач просто отвалится! Вот оно это чудодейственное средство, честно спер у жены:
Добавлено через 8 минут 39 секунд
После всех экзекуций с кнопками и панелью должно получиться нечто следующее:
Подготавливаем поверхность к покраске:
На кнопки я наклеил полоски, вырезанные из виниловой наклейки:
После этого все покрасил краской для пластика Motip. Красил без грунта (так по крайней мере написано в инструкции к краске) в 5-ть слоев с промежуточной сушкой. Самое главное! Воняет это все просто ппц!!! Красить либо на улице, либо где то еще, дома задохнетесь! Я красил ночью, но общей лоджии, что что бы соседи не прибили Вышло как то так:
Когда краска высохнет, АККУРАТНО отдираем пленку:
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Когда все будет готово, собираем этот конструктор воедино, сверяясь с фото с циферками:
Ну и конечный результат:
Прошу ногами не пинать!!!
Добавлено через 6 минут 29 секунд
Мне так сказать повезло и кнопки со сложными символами и буквами, оказались целы, но отслоение софт-тач от них вопрос времени... Я думаю есть изящное решение - лазерная гравировка! Обещаю опробовать данный метод на кнопках руля, о результатах обязательно сообщу. Себе поставил кнопки с рестайла, на этих проведем эксперимент:
Тип файла: zip кнопки все.zip (463.4 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось GodlikeS; 11.07.2020 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
GodlikeS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
CrazzyBass (23.12.2017), DUX (30.08.2016), Kurt (25.08.2016), LeonSlavuta (06.04.2019), mihon77748 (19.06.2017), Prospere (01.09.2019), Trofimoff (16.05.2016), zloigad (16.05.2016)
Старый 16.05.2016, 13:21 (14:21)   #2
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
жаль не все фото прогрузились.
а так - зачОт
Старый 16.05.2016, 13:22 (14:22)   #3
GodlikeS
Благодарностей: 164
У меня все фото, щас проверю ссылки...
Старый 16.05.2016, 13:32 (14:32)   #4
Алексей286
Алексей286 Младенец
Я думал ты гравировку сделал уже
Алексей286 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2016, 15:11 (16:11)   #5
GodlikeS
Благодарностей: 164
Вообще салон Тура выглядел крайне удручающе:
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Регуляторы трансмиссии восстановил наклейками. Найду с реста, поставлю оригинал:
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Переключатель режимов нашел по хорошей цене на Авито, джойстик зеркала нашел за бесценок, но без набалдажника. Его взял от своего джойстика, предварительно покрасив. Так же покрашена площадка под ручкой АКПП:
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Потолочную консоль, а так же блок климата прислали по очень хорошей цене из Белоруссии. В корпус климата от реста я переставил дорестовые потроха (Кан-шины разные, но может и так бы работал, я решил не морочиться, дело 5-ти минут).
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Пока не нашел в цвет потенциометр люка от реста, взял свой, ободрал софт-тач и увидел, что под ним слой черной краски. Ручка была без нее и стала серой. Покрасил ее в черный цвет, наклеив полоску. Вроде ниче получилось, даже почти не колхозно. Но потенциометр найду
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
С кнопками в дверях было вообще весело. Новые вроде не дорогие, но нашел случайно объявление на Авито, где продавали кнопки один в один как Туровские, но от Гольфа. Судя по каталогам замены нет, я так понимаю отличие в цвете, но я все равно их купил и просто переставил крышечки Так же поступил с кнопками бензобака и багажника. Все кнопки вышли по цене одной новой Окантовки кнопок можно было бы покрасить, но они оказались не дорогие, и я купил новые. Так же поменял вставки в дверях и торпеде на "бездеревянные".
Добавлено через 6 минут 24 секунды
Самые главные и часто используемые кнопки купил новые:
Поскольку от старой консоли кое чего осталось, есть поле для экспериментов с лазерной гравировкий:
Добавлено через 35 минут 27 секунд
Вот еще мои эксперименты с кнопкой аварийки. Тоже вроде ниче получилось:
Последний раз редактировалось GodlikeS; 16.05.2016 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
DUX (30.08.2016), jaguar (13.02.2017), Kurt (25.08.2016), LeonSlavuta (06.04.2019), MorganMegan (28.01.2018), masavi (13.11.2018), Trofimoff (16.05.2016), Xpress (29.06.2016)
Старый 16.05.2016, 15:27 (16:27)   #6
Алексей286
Алексей286 Младенец
Молодец хорошая работа
Старый 16.05.2016, 15:36 (16:36)   #7
GodlikeS
Благодарностей: 164
Спасибо И кстати, купил я его в Самаре
P.S. Дорог там у вас вообще нет нихрена
Старый 16.05.2016, 19:25 (20:25)   #8
Алексей286
Алексей286 Младенец
Дороги это наша изюминка
Старый 17.05.2016, 05:20 (06:20)   #9
GodlikeS
Благодарностей: 164
Установил все на место... По моему неплохо получилось:
Kurt (25.08.2016), mihon77748 (19.06.2017), seregaW0077 (26.08.2016), _Vlad (25.08.2016)
Старый 17.05.2016, 07:34 (08:34)   #10
Алексей286
Алексей286 Младенец
А от какого гольфа кнопки подошли
Старый 17.05.2016, 10:46 (11:46)   #11
GodlikeS
Благодарностей: 164
Честно - не помню Это было объявление с разборки, я взял свои старые кнопки и сравнивал их визуально
Старый 25.08.2016, 06:10 (07:10)   #12
GodlikeS
Благодарностей: 164
Наконец то дошли руки до лазерной гравировки... Выставляю на суд людской
Ногами не пинать, ибо проба пера
ivvan (25.08.2016), Kurt (25.08.2016), seregaW0077 (26.08.2016), vavantuz (25.08.2016), zloigad (25.08.2016)
Старый 25.08.2016, 10:34 (14:34)   #13
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
GodlikeS, по деньгам сколько обошлась гравировка?
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2016, 10:37 (11:37)   #14
GodlikeS
Благодарностей: 164
Мне ничего не обошлась, брат на работе как то договорился в порядке исключения....
А так рублей 100 что ли я узнавал за деталь. Только самое трудное это не гравировка а покраска
ivvan (26.08.2016)
Старый 25.08.2016, 13:54 (14:54)   #15
GOGLOV
Аватар для GOGLOV
Благодарностей: 25
GOGLOV Детский сад
Привет ! А кнопки стеклоподемников восстановить пробовал? И как делаешь отдаёшь им Корел файл и деталь или они сами все рисуют?
GOGLOV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2016, 20:09 (21:09)   #16
Алексей286
Алексей286 Младенец
А файл остался для гравировщика а то в старой теме тишина
Старый 25.08.2016, 21:26 (22:26)   #17
andyhaw
Аватар для andyhaw
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
andyhaw Детский сад
Ювелирная работа. Любо-дорого смотреть!
andyhaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2016, 00:04 (01:04)   #18
GodlikeS
Благодарностей: 164
Привет! Нарисовали все в кореле и брат на работе сделал гравировку. Подозреваю что гравировальщики сами такой фигней заниматься не будут
Кнопки стеклоподъемников не пробовал, но исходя из результата, никаких сложностей быть не должно
Добавлено через 51 секунду
Да есть файлы все. В том числе и для климата и прочих блоков, нннада?
Добавлено через 30 секунд
Спасибо
Последний раз редактировалось GodlikeS; 26.08.2016 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2016, 06:27 (07:27)   #19
GOGLOV
Аватар для GOGLOV
Благодарностей: 25
GOGLOV Детский сад
Скинь пожайлуста мне на почту файлы Корел все что есть(goglovdron@mail.ru)!
Старый 26.08.2016, 06:45 (10:45)   #20
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
конечно нннада. если не сложно то поделитесь пожалуйста (iwan2008_86@mail.ru)
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
