Старый 16.05.2016, 20:54 (19:54)   #1
andyss123
Поблагодарил(а): 152
andyss123 Младенец
По умолчанию Отображение в навигации лимита скорости.
Обновили мне РНС до Р0823 и карты до 6.22.3. Все работает, супер. Но так и не отображается лимит скорости. На дргуих туриках отображается у меня нет. Подскажите в чем может быть проблема. У меня авто с европы, установлено распознование дорожных знаков. Но в Украине и ближних странах это не работает. Я активировал и деактевировал этот режим в меню, без результатов. Есть теория что нужно в грин меню отключить. Покопался но так и не нашел где это сделать.
Буду благодарен за помощь, идеи.
andyss123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2016, 16:31 (16:31)   #2
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
Вас интересует распознавание знаков или отображение разрешенной скорости в навигации на экране РНС ?
Если последнее, то надо зайти в setup -> навигация -> и установить галочку в пункте что-то типа "отображение разрешенной скорости" (дословно не помню).
Последний раз редактировалось vwman; 17.05.2016 в 16:43.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2016, 23:20 (22:20)   #3
andyss123
andyss123 Младенец
Отображение разрешенной скорости на экране рнс. Нет такой галочки, все меню облазил.
Старый 20.05.2016, 19:23 (19:23)   #4
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
Показ дорожных знаков
Последний раз редактировалось vwman; 20.05.2016 в 19:27.
Старый 21.05.2016, 17:20 (16:20)   #5
andyss123
andyss123 Младенец
У меня нет раздела " показ дорожных знаков".
Старый 21.05.2016, 20:57 (19:57)   #6
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 949
Благодарностей: 1,264
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
у меня авто тоже из Германии, карты 6.22.3 EU_VW_К0821. Распознование дорожных знаков по Эстонии не работает и пункт "Показ дорожных знаков" в меню отсутствует. Я так понимаю, что наличие в комплектации функции Sign Assist исключает этот пункт в меню навигатора - т.е. или одно или друое. В итоге не работает ничего
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2016, 00:42 (23:42)   #7
andyss123
andyss123 Младенец
Так и есть. У знакомого нет sign assist обновление стоит такое же. В меню есть " показ дорожных знаков".
Нужно найти где отключить sign assist . Подскажите где копать в Грин меню или в Васе. В Грин меню с первого раза не нашёл.
Старый 22.05.2016, 01:00 (00:00)   #8
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
В меню БК - с клавиши на руле или левом лепестке открывается меню ассистентов и там можно убрать галочку с Sign Assist, но на табло, и с галочкой и без нее, все равно при начале движения высвечивается надпись - "нет области для распозования дорожных знаков". Какая-то неубираемая фича Видно и правда глубже копать надо
Старый 24.05.2016, 11:48 (11:48)   #9
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
для отключения через грин: попробуйте убрать "галочку" HCA и передвинуть ползунок HCA на 0 (хотя может и будет достаточно снять галочку).
andyss123 (27.05.2016)
Старый 27.05.2016, 00:24 (23:24)   #10
andyss123
andyss123 Младенец
Попробовал снять галочку и ползунок в ноль, без результатов (((.
Нужно что то другое пробовать.
Старый 31.05.2016, 14:47 (14:47)   #11
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
после снятия галочки голову перезагружали или оставляли машину на некоторое время ?
Старый 31.05.2016, 14:52 (13:52)   #12
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
ОД зовет помозговать по поводу деактивации Sign Assist. Может быть после этого заработает распознование знаков в навигаторе.
Народ, объясните плиз что как и где будет отображаться, если заработает - стоит ли овчинка выделки?
Старый 31.05.2016, 15:12 (15:12)   #13
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
справа на экране будет знак разрешенной скорости.
отображается в ~90% случаев.
IrinaMai (31.05.2016)
Старый 31.05.2016, 15:30 (14:30)   #14
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
а знаки записаны на карту или считывает с реальных знаков? в смысле если знаки поменяют/уберут/добавят то будет показывать новые или как?
А на панель приборов выводятся? если выставить навигатор вести стрелками на панели, то там же и знак будет или только на экране навигатора?
Старый 31.05.2016, 16:53 (16:53)   #15
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
знаки записаны на диск вместе с картой т.е. оффлайн.
на панель не выводятся. (но лучше уточнить в инструкции, я этой функцией (вывод навигации на переднюю панели) не пользуюсь).
Последний раз редактировалось vwman; 31.05.2016 в 16:56.
Старый 01.06.2016, 02:08 (01:08)   #16
andyss123
andyss123 Младенец
На ночь оставлял. Без результатов.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Знаки не меняют каждый мес. И выводятся знаки только ограничивающие скорость.
Добавлено через 1 час 17 минут 26 секунд
Нужно в кодировании через васю или другое устройство отключить. Нужно знать в каком блоке какой бит поменять. Если кто-то встретит на форуме запишите в эту тему, буду благодарен. Поиском не нашел.
Последний раз редактировалось andyss123; 01.06.2016 в 02:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2016, 00:26 (23:26)   #17
andyss123
andyss123 Младенец
HCA это предупреждение о пересечении полос без включенного указателя поворота. Вибрирует руль. При отключении функци все работает, не отображается в настройках RNS данный пункт.
Старый 05.06.2016, 11:52 (11:52)   #18
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Тур калужский, ограничение скорости, всплывает и исчезает.
Тип файла: jpg IMG_0834 (600x800).jpg (248.0 Кб, 121 просмотров)
Старый 10.08.2021, 23:41 (22:41)   #19
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
Столкнулся с аналогичной проблемой после замены блока RNS(MMI).
На старом блоке выводило на картах ограничение скорости. На новом блоке знаки ограничения не выводит и пункат "Показ дорожных знаков" тоже нет, хотя все что касается распознавания знаков отключено через ОДИС (1 пункт) и Грин меню ( 3 пункта). Подробнее про пункты не могу сказать т.к. делал электрик.
Обмозговав все с электриком пришли к выводу, что на авто у которых с завода идет "распознавание знаков" деактивирован пункт "Показ дорожных знаков" в настройках навигации и он скрыт из настроек в RNS. Как включить этот пункт в настройках информации нигде нет. Полазили в Грин меню - ничего не нашли.
У меня с завода "распознавания знаков" не было и ограничение скорости выводилось на картах. На счет наличия пункта "Показ дорожных знаков" уже не помню. Но я доставлял ACC и DLA и "распознавание знаков" пошло в комплекте. В СНГ "распознавание знаков" нормально не работает. После активации "распознавания знаков" перестало отображать ограничение скорости на картах. После того как выключили "распознавание знаков" отображение ограничения скорости снова стало отображаться.
Придумали 2 пути решения данной проблемы:
1. Отключить "распознавание знаков" и перепрошить блок RNS. Возможно в процессе прошивки будет сформирована новая конфигурация на основе кдодировок и пункт "Показ дорожных знаков" появится в настройках RNS.
2. Залить параметрию и конфигурацию блока 5F (он же блок RNS, MMI) с сервера VW от машины у которой с завода не было "распознавания знаков". И потом переконфигурировать его под текущее авто.
В связи с этим очень прошу поделиться VIN машин у которых стоит RNS с заовда стоит RNS с сим-картой и нет камеры ассистентов на лобовом стекле.
Заранее благодарен!!!
kerega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2021, 18:43 (17:43)   #20
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
Просьба откликнуться тех, у кого отображаются знакиограничения скорости в навигации RNS.
Нужен VIN и список адаптаций блока климата.
Буду сравнивать адаптации.
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
