Старый 18.05.2016, 20:41 (00:41)   #1
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
По умолчанию Тупит 3.2, все методы испробовал(наверно)
Доброго времени суток комрады.
Туарег тупит, при разгоне или обгоне не слушается, при резком нажатии на педаль газа.
Конечно же я искал темы, похожие с похожими симптомами.
Я заменил правый бензонасос, результата не дало, затем поменял ДМРВ, результата тоже никакого не дало, всё так-же тупит, диагностика просто показала что смесь обеднённая!
И ещё к сведению: фильтр топливный я менял 6000 км. назад, левый топливный насос менял, 40 тыщ. км. назад.
Помогите пожалуйста комрады, уже незнаю на что грешить.
Добавлено через 6 минут 7 секунд
Симптомы такие: при резком нажатии на газ происходит клевок носом, разгон чуть-чуть и опять затуп
Последний раз редактировалось Erbol; 18.05.2016 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 21:01 (00:01)   #2
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Левый насос новый ставили? Давление в рампе 4атм?
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Erbol (19.05.2016)
Старый 18.05.2016, 21:23 (01:23)   #3
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
den89, да, обязательно новый ставил!
давление тоже в норме!
Старый 19.05.2016, 00:05 (00:05)   #4
lgorek
lgorek Младенец
Катализаторы как поживают? А вообще логи снимай с двигателя
lgorek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Erbol (19.05.2016)
Старый 19.05.2016, 00:54 (00:54)   #5
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,365
Благодарностей: 1,466
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Понимаю конечно, что менял насосы, но если смесь бедная - это означает что поступает мало бензина в цилиндры вследствие чего двигатель начинает хуже ехать, лямды же не просто так ругаются на бедную смесь. Вопрос какое в контуре давление? Либо по манометру либо по 103 группе (103 бывает врёт и не смеётся по давлению в контуре будет показыват 4,5 бара а на манометре 2 бара)?
И как обстоят дела с клапаном ВКГ, бывает что он зависает, клинит?
Последний раз редактировалось Zig39; 19.05.2016 в 01:04.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Erbol (19.05.2016)
Старый 19.05.2016, 01:02 (02:02)   #6
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
Zig39, привет! и еще может где то лишний воздух сосет
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Erbol (19.05.2016), Zig39 (19.05.2016)
Старый 19.05.2016, 01:14 (01:14)   #7
Zig39
Аватар для Zig39
Привет!
Тут момент другой то есть если бензина в цилиндр попадает больше а воздуха меньше то смесь становиться богатой бензином, а если бензина начинает в цилиндр попадать меньше а воздуха больше то смесь становиться бедной, как то так. Да и подсос можно определить по 031 группе по лямдам.
Добавлено через 10 минут 37 секунд
Но лучший вариант определить подсос во впуске с помощью дымагенератора.
Последний раз редактировалось Zig39; 19.05.2016 в 01:14. Причина: Добавлено сообщение
Erbol (19.05.2016)
Старый 19.05.2016, 08:31 (08:31)   #8
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
так его наверное нужно подать под давлением во впуск на заглушеном двигле?
или ты собрался дыметь и смотреть где будет его засасывать - так это нереально
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 14:44 (14:44)   #9
Zig39
Аватар для Zig39
Вы видно господин фантаст, откуда у Вас родилась эта чушь, написанная выше?
Или мне надо по полкам раскладывать как пользоваться дымогенератором?
Или Вы думаете, что в сервисе без Вас не разберутся или камрад Erbol не разберётся?
Вы мне предлагаете описывать как включать дымогенератор, какой порошок в него засыпать, описать последовательность проведения работ, написать, что надо проверять на выключенном моторе, куда подсоединить трубку от дымагенератора во впускном коллекторе? какие патрубки обжать полиэтиленом чтоб не уходило давление со впуска? по выявлению подсоса "А" ?
Вообще то дымагенератором всегда проверяют на признак подсоса во впускном коллекторе на заглушенном двигатели, такой ответ Вас СЭР устроит ?
Erbol (19.05.2016)
Старый 19.05.2016, 14:57 (15:57)   #10
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
Erbol (20.05.2016), Zig39 (19.05.2016)
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
