24.05.2016, 10:03 (09:03) | #1 |
5
то едет, то не едет.
После покупки Туарега прошло всего два месяца, начинаю привыкать к машине, шум двигателя и скрипы салона уже не раздражают,но вот заметил такой факт, один день катаюсь- мотор шепчет, подхватывает, просто песня, другой день-работает в натяг, рычит не тянет, соляра в баке одна и та же, не пойму в чём причина?
24.03.2017, 11:48 (10:48) | #2 |
такая же ерунда, а ответа нет!
24.03.2017, 16:39 (16:39) | #5 |
Благодарностей: 26
26
Я в таких случаях, немного проезжаю, останавливаюсь, глушу - и завожу снова. И работает на теплую ровнее, и подхват как то пободрее.... хотя может это я сам себе придумываю, и он просто прогревается
26.03.2017, 17:35 (16:35) | #6 |
6
такая же ситуация... фильтра поменял (топл и возд), ошибок нет. В чем причина понять не могу Есть думка поменять ДМРВ.
29.03.2017, 14:01 (14:01) | #7 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
мож сетка на воздухозаборнике забита
29.03.2017, 18:31 (18:31) | #8 |
Благодарностей: 55
55
А может быть зависит от наличия кислорода в воздухе?
Если кто давно ездит на машинах , то точно знает, что авто лучше всего едит в 4 часа утра. |
29.03.2017, 19:51 (18:51) | #9 |
6
стал присматриваться и заметил закономерность. Как температура ОЖ до 90 градусов, тянет отлично, как прогревается до 90 градусов начинает тупить, такое ощущение что турбины вообще нет...
29.03.2017, 21:22 (20:22) | #10 |
5
Парни, не сочтите за му==ка, но все симптомы плохой тяги пропали после смены масла в двигателе, с 505.01 кастрол, на 506.01 оригинал! Почти год катаюсь без проблем.
29.03.2017, 22:49 (22:49) | #11 |
Доброго всем время суток! У меня Туарег 2007 года выпуска. Двигатель дизель 3.0 224 л.с., пробег на данный момент 203 тыс. км. Стала отключаться турбина на 160 тыс. км. Отключается в основном когда толкаешься в пробках или после того, как заглушишь двигатель на короткое время. На холодную работает великолепно. Включается турбина только тогда, когда некоторое время идешь без пробок, но не сильно газуя или когда двигатель полностью остынет. Чек может загореться если при отключенной турбине давишь на гашетку. После того как турбина заработает чек гаснет. Турбину снимали, чистили, регулировали и диагностировали. Все в норме. В холодное время (зимой) турбина практически не отключается совсем. Как только температура окружающий среды переваливает за 0, начинаются вышеуказанные проблемы. У меня есть несколько версий:
1. Блок управления турбины (хотя по диагностики вопросов вроде нет). 2. Электромагнитный клапан (при разборке и диагностики он был смещен, установили его на место). 3. Температурный датчик (его никто не проверял). Может кто-нибудь что то дельно посоветует? Зарание благодарен. |
30.03.2017, 00:18 (00:18) | #12 |
3632
30.03.2017, 00:23 (00:23) | #13 |
Турбина после замены смазалась? Маловероятно... Может при ТО всё же воздухозаборник прочистили?
30.03.2017, 00:29 (00:29) | #14 |
3632
Замена масла на это не влияет. Если бы турбина не смазывалась то она и 20 минут не проработала бы при таких оборотах и температуре.
А у вас, кстати, если продолжительно и чувствительно газануть, турбина отключится? |
30.03.2017, 01:00 (01:00) | #15 |
Вот и я о том же, и для смазки турбины явно марка масла не важна. Тут в процессе что-то пошерудили, похоже...
30.03.2017, 10:26 (10:26) | #16 |
3632
Бывает и так. Особенно когда после пробки не продолжительной. Еще не отключилось, пробка закончилась, ты вроде поехал и .... тяга пропала. И еще по трассе когда скорость 180 км/ч держал минут 15, то тоже турбинка отключилась.
07.04.2017, 01:49 (00:49) | #17 |
Если это не поможет ищите проблем в воздушную магистраль, начиная с фильтром. Желаю удачи. |
03.06.2017, 12:19 (14:19) | #18 |
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=94880
Добавлено через 48 секунд тоже то ехала, а то нет |
Последний раз редактировалось AlesNormales; 03.06.2017 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение |
04.06.2017, 21:21 (21:21) | #19 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
На 2.5 BAC проблема "то едет то не едет " кроется в вакуумном актуаторе и изменяемой геометрии. Геометрию подклинивает, и она в какой то момент застревает. Отсюда - не едет. Недодув. Заглушил, завел, шток актуатора прошел от крайнего до крайнего положения, дальше - едет.
Акутатор может сосать воздух и не полностью всасывать шток. У меня на первый взгляд было все красиво: Мотор завел, шток всосался. НО! оказалось, если надавить на шток, он уходил еще глубже, но при этом актуатор свистел воздухом. Подсос воздуха в крайне нижнем положении. Отсюда отсутствие тяги на низах. |
