Старый 25.05.2016, 01:34 (02:34)   #1
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
По умолчанию Про клапаны пневмобаллонов
Как-то обратил внимание, что слишком часто включается компрессор. В гараже поднял машину в режим "офф-роад" и услышал явный свист с правой передней стороны. Ясно - лопнул клапан. Процедуру снятия и выкручивания остатков клапана описывать не буду - она всем известна. Вкрутил трубку напрямую в баллон, для чего изготовил удобное приспособление. Если интересно, сделаю фото ключа.
Но, главное, побрызгал на соединение водой и услышал очень тихое сопение. Резинка на трубке недостаточно уплотняет, а крутить уже некуда. Там вообще сильно тянуть нельзя - можно резьбу сорвать. Более плотной резинки у меня не нашлось, поэтому слегка увеличил диаметр колечка таким способом - от подходящей по размеру термоусадочной трубки отрезал колечко шириной 1,5мм., осадил его на штуцере, после чего одел резиновое кольцо. Диаметр резинки увеличился на толщину термоусадки и этого оказалось достаточно. Уплотнение в норме, ничего не сопит. Перед закручиванием слегка смазал резинку силиконовой смазкой.
На левом баллоне клапан в норме, решил его не выкручивать. Прочистил и промыл пространство вокруг него. Просушил и залепил вокруг автопластилином. То же самое сделал и справа вокруг трубки. Теперь грязь там не будет накапливаться. Надеюсь, клапан еще поживет.
Думаю, если это сделать при замене клапанов, проблем с ними не будет.
Тип файла: jpg IMG_20160518_171251.jpg (35.0 Кб, 69 просмотров)
Reed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex618 (26.05.2016)
Старый 25.05.2016, 12:42 (13:42)   #2
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
У меня левый отвалился через 3-4 недели после правого...
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 15:18 (16:18)   #3
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Тоже замазывал разогретым автопластелином, предварительно очистив всё от окислов. Время покажет.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 15:48 (18:48)   #4
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
а как менять если заклинит?
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 19:25 (20:25)   #5
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,716
..традиционным способом: - открутил заклинивший, вкрутил новый ...в чем проблема??
Старый 26.05.2016, 01:36 (02:36)   #6
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Пластилин маленькой отверткой выковыриваешь и дальше делаешь, что хочешь. Как уже сказал Timm - никаких проблем.
Этот пластилин - весьма полезная штука. Много всяких винтов и болтов в подвеске и прочих креплениях под днищем трудно откручиваются потому, что поддается коррозии та часть резьбы, которая "торчит" из гайки. Если её слегка смазать пластилином, то при следующем обслуживании проблем с откручиванием не будет. Проверено многолетним опытом обслуживания собственных машин. Рекомендую это делать всем, кто самостоятельно "крутит гайки" в своих машинах.
Последний раз редактировалось Reed; 26.05.2016 в 23:20.
Старый 26.05.2016, 08:06 (11:06)   #7
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Пластилин маленькой отверткой выковыриваешь и дальше делаешь, что хочешь. Как уже сказал Grisha - никаких проблем.
Этот пластилин - весьма полезная штука. Много всяких винтов и болтов в подвеске и прочих креплениях под днищем трудно откручиваются потому, что поддается коррозии та часть резьбы, которая "торчит" из гайки. Если её слегка смазать пластилином, то при следующем обслуживании проблем с откручиванием не будет. Проверено многолетним опытом обслуживания собственных машин. Рекомендую это делать всем, кто сам "крутит гайки" в своих машинах.
надо опробовать) просто на моем авто кто-то из предыдущих хозяев залил клапан и все место, что у вас на фото клеем, замучился я его убирать...
Старый 26.05.2016, 09:58 (10:58)   #8
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
беру на заметку, очень эффективный вариант
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2016, 15:09 (16:09)   #9
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Клей - это круто! На века, я бы сказал....
Старый 26.05.2016, 17:06 (18:06)   #10
Timm
Аватар для Timm
Этот пластилин - весьма полезная штука. Много всяких винтов и болтов в подвеске и прочих креплениях под днищем трудно откручиваются потому, что поддается коррозии та часть резьбы, которая "торчит" из гайки. Если её слегка смазать пластилином, то при следующем обслуживании проблем с откручиванием не будет. Проверено многолетним опытом .....
Ага ..соглашусь - полезная и несправедливо забытая штука ...
...на девятине когдато много чего им защищал ..и подваренные места и крепеж. ....пластилин а даже на поверхностях - держался по несколько лет ..рядом на незащищенных местах уже дырки насквозь ..а под ним - металл как новый ...
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
..клей - это НЕ круто ...вибрация, адгезия не идеальная, ..вечная влага в мельчайшем, растущем зазоре - и результат потом на лицо ...
Последний раз редактировалось Timm; 26.05.2016 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2016, 23:22 (00:22)   #11
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Будем ждать..
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Так я же потому и смеюсь.
Последний раз редактировалось Reed; 26.05.2016 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
