#1 |
Благодарностей: 44
44
Вопрос в названии темы.
По поиску не нашел, может плохо искал и в темах на форуме не встречал. Когда менять, объем, марка жижи и аналоги? |
#3 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Менять раз в год. Жижа G004000M2 - 2 литра. Процедура такая же как и на GP и инфа от туда вся...
Жидкость в ГУР меняется по пробегу, раз в 30-40 тыс. км вполне достаточно её менять. Точнее можно определиться по состоянию слитой жидкости. |
Поблагодарили: | Elc (27.05.2016) |
#4 |
Благодарностей: 44
44
Точнее можно определиться по состоянию слитой жидкости. Какой регламент у дилера, в сервисной не нашел отметок о замене. |
#5 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Спасибо.
Какой регламент у дилера, в сервисной не нашел отметок о замене. По данной позиции нет ничего в регламенте. |
#7 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
Есть мнение, что вместе с жижей нужно также менять бачек, так как там скапливается грязь.
#8 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
А чем чревато если её не менять? К чему это может привести?
P/S на прошлой машине Suzuki NGV проездил 7 лет, не менял ни разу, не произошло ничего ![]() |
Поблагодарили: | Febr72 (01.02.2020), mishgan777 (28.05.2016) |
#9 |
Благодарностей: 44
44
P/S на прошлой машине Suzuki NGV проездил 7 лет, не менял ни разу, не произошло ничего ![]() ![]() Чревато преждевременной кончиной насоса и др. У нас насос электро, видимо не совсем критично... |
#10 |
Поблагодарил(а): 983
Благодарностей: 873
923
на турах вроде нет электро насосов |
Поблагодарили: | Narkotik (27.11.2018) |
#11 |
Благодарностей: 44
44
у вас какой то персональный насос?
#13 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Точнее можно определиться по состоянию слитой жидкости. Цитата:
Доливаем жидкость в бачек и крутим руль туда-сюда (я это делаю на заглушенной машине), проверяя уровень в бачке.
я так понимаю когда крутишь руль жижа прогоняется по системе? как долго крутить руль, передние колеса может лучше поддомкратить? а если завести двиг, что б насосом прогнало?(естественно сделать так что б бочек пополнялся) Я тормозуху менял так, есть доп. крышка от бачка, шланг в крышку и в бутылку, на бутылке сосок, наливал литр тормозухи и давление(1атм) прогонял, а с гуром так получится? |
#14 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
есть пару вопросов:
#18 |
Благодарностей: 338
338
Еще крышку надо снять, а то не видно
(на работающем двигателе просто не успеете долить)
ELSA: Цитата:
Удаление воздуха из гидросистемы рулевого управления
– Проверить уровень масла в гидросистеме и при необходимости долить → Выпуск. – Приподнять автомобиль, чтобы передние колёса оторвались от пола. – Завести двигатель и дать ему поработать на холостом ходу в течение примерно 5 с. – Выключить двигатель и проверить уровень масла. – Повторить это действие. – Снова завести двигатель и на холостом ходу три раза повернуть рулевое колесо от одного крайнего положения до другого. – Выключить двигатель и проверить уровень масла. При необходимости долить масло. – Повторить процедуру как минимум 2 раза. Для выхода воздуха из масла оставить двигатель заглушенным на 2 ... 3 мин. – Опустить автомобиль. – На холостом ходу 5 раз повернуть рулевое колесо из одного крайнего положения в другое. Воздух удалён из гидросистемы, если в компенсационном бачке не наблюдаются пузырьки. |
#19 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
в том то и суть, доливать не надо, на бачек накручитается емкость с 1-2 литрами "сверху", если вопрос только в "не успею" то это не вопрос)))
ELSA: |
Поблагодарили: | Elc (28.05.2016) |
#20 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
Поблагодарили: | Vladislav (29.10.2017) |
