Старый 28.05.2016, 12:06 (12:06)   #21
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
забавно, в ваг-сервисе говорят достаточно одного литра для замены
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2016, 16:50 (16:50)   #22
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
откройте капот и посмотрите
Посмотрел, гидрача на ремне нет На задней части только ТНВД на ремне.
Приезжайте вместе посомтрим
Насос приводится шестернями, типа как маслянный.Официалы сказали, хотя сами ничего не знали.
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2016, 18:32 (19:32)   #23
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
LAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 Старшеклассник
Шестернями от цепи. При чем тут электро?
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Narkotik (27.11.2018)
Старый 29.05.2016, 19:45 (19:45)   #24
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
По ETKA стоит крыльчатый насос, как и на GP
Тип файла: jpg Скриншот 29-05-2016 193914.jpg (229.6 Кб, 1470 просмотров)
Старый 29.05.2016, 23:10 (23:10)   #25
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
в профиле V8
но и на 4,2 согласно етке стоит такой же насос, электро только в гибриде.
Старый 30.05.2016, 07:48 (07:48)   #26
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Elc
в профиле V8
Тип файла: jpg Скриншот 30-05-2016 073728.jpg (228.2 Кб, 1336 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот 30-05-2016 073817.jpg (86.9 Кб, 1330 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот 30-05-2016 073857.jpg (249.3 Кб, 1344 просмотров)
Старый 30.05.2016, 10:39 (10:39)   #27
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Т.е на трешке и на гибриде стоит электро. На 4,2 привод от шестерни.
А на 3,6 бензине?
Старый 30.05.2016, 10:52 (10:52)   #28
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
А на 3,6 бензине?
Электро стоит только на бензе 3.0 гибрид.
Да и смысл то в чем, привод разный, а работа одинаковая, прокачивать жидкость ГУра, т.ч. разницы в вопросе замены жидкости ИМХО никакой.
Старый 12.06.2016, 21:25 (21:25)   #29
Elc
Благодарностей: 336
Поменял жижу.
Менял сам, в "домашних условиях", поэтому надо учесть пару моментов.
Надо подумать как вывешивать передние колеса(одновременно), двумя домкратами не вариант машина съедет на бок, одну сторону ставил на пень. Второй момент, патрубок с бачка снимается очень туго.
Купил два литра их и прогнал, нет смысла оставлять 0,5л, хотя после литра уже шла новая, зеленая. В следующий раз думаю 1л хватит.
На бачке написано минералка, этка даёт синтетику, брал синтетику, старая жижа не то что б грязная но тёмная, коричневого цвета( новая светло зелёная). В самом бачке идеально чисто(то что видно).
Из изменений, не слышу гула который появлялся в крайних положениях руля.
Пробег 60+тыс, 3 года.
Старый 26.11.2016, 09:49 (10:49)   #30
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Elc, сама процедура замены такая же?
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2016, 14:41 (14:41)   #31
Elc
Благодарностей: 336
Да
Старый 07.04.2018, 17:26 (17:26)   #32
Alexey64
Alexey64 Младенец
Приветствую. Подскажите пжл артикул жидкости ГУР. Нужно 2л?
Alexey64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2018, 19:10 (19:10)   #33
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Бери просто дехсрон красный. Я Мобил лил. Атф320 или Мобил1 синтетик АТФ. По сути любая гидравлика пойдёт. Для Сибири зимой важнее температурные показатели при минус тридцати. От этого я лил синтетику. Она пожиже зимой.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2018, 21:09 (21:09)   #34
Elc
Благодарностей: 336
G004000M2
Какой пробег и была ли до этого замена, если первый раз, бери два.
Сегодня как поменял, брал литр.
Старый 13.04.2018, 13:20 (14:20)   #35
Dj.Ad
Dj.Ad Младенец
Подскажите номер бачка гидроусилителя Touareg NF 3.0 V6 TDI 245л.с. CRCA
Dj.Ad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2018, 14:17 (14:17)   #36
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
7L6422371E
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 01:09 (01:09)   #37
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Освежил масло в гур. Купил ликви с допуском синтетику , хоть на бачке и написано только минеральное все равно залил.
Принцип освежения масла прост , на незаведенном двигателе откачиваем с бачка масло и доливаеиюм свежее , заводим поворачивем руль до упора в обе стороны раза три четыре что бы масло с бачка ушло в гур и перемешалось в системе.
В итоге переливался так пока не закончилась вся литровая банка свежего масла.
Освежить захотел по причине понемногу пришедшего в жаркое лето надоедливого жужжания , в салоне стало шумно я уже думал проблемы с двиглом , даже жена подметила а это уже повод задуматься. Итог таков , жужжание пропало и как раньше слышу только как стрекочут форсунки.
Последний раз редактировалось wow4ik; 16.08.2018 в 01:12.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 07:04 (08:04)   #38
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
То есть, вы просто поменяли жидкость в ГУР и жужжание пропало?
Zzoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 18:31 (18:31)   #39
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Скорее обновил чем поменял. Напрягающее жужжание и гул пропал. Было слышно даже в салоне.
Старый 11.11.2018, 21:41 (22:41)   #40
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Кто в курсе у нас на втулке вал ГУРа или на подшипнике?
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dieselgate (07.05.2020)
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
