12.11.2018, 12:58 (12:58) | #41 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Кто в курсе у нас на втулке вал ГУРа или на подшипнике?
12.11.2018, 17:50 (18:50) | #42 |
Поблагодарил(а): 21
12
На той неделе буду менять насос, отпишусь
19.11.2018, 17:02 (17:02) | #43 |
Благодарностей: 280
405
Если получиться сфоткать подшипник(номер) будет вобще замечательно.
Делал сегодня вечером на улице и с фонариком) до разбора насоса пока дело не дошло, заметил что люфтит он дайбожэ. Из того что сразу почуял: руль стал приятно легче поворачить, звука постороннего от насоса не услышал. t` -9 на улице. Как всегда скорость выполнения работ выросла кратно благодаря тросиковому съёмнику адовых самозажимных хомутов. Намедни раскидаю старый насос. Отпишусь |
20.11.2018, 18:46 (19:46) | #46 |
Поблагодарил(а): 21
12
Поменял насос ГУР, поставил P1240HG motorHerz (по совету продавцов отличный аналог за копейки). Конечно же заменил бачок. Прогнал масло через обратку в бутылку и залил новое Mobil atf 320.
20.11.2018, 20:48 (20:48) | #47 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Поменял жидкость ГУР...
Все пошло через Ж с самого начала, а началось с того, что я тиранулся боком об столбик в паркинге как я его не заметил ХЗ. Вот теперь голову ломаю как вывести царапины с пластиковой арки колеса. Стыд позор, обычно такие затирания на машинах только у девачек да начинающих. На счастье ЛКП не пострадало... Хоть бери новую арку покупай но уже посмотрел сильно дорого... менял колеса, дай думаю сменю жидкость ГУРа, все равно на домкрате Один бок оставил на домкрате под другой подложил колесо сверху доску сверху кирпич. Начал снимать тонкий патрубок обратки, а он не поддается, никак вообще такое впечатление что приварено. Когда дошло до усилий, что бачок можно сломать решил остановится и пойти другим путем. Надо было бы конечно снять сам бачок но не было ни торкса в наличии под руками... ни и ключа на 10 короче не подготовился Снял толстый патрубок в него наливал а с бачка отсасывал. То еще извращение... Есть там один неприятный момент. При работающем двигателе уровень заметно падает при остановке тут же возрастает. На предыдущих машинах такого не замечал. Это надо учитывать. Я как то не рассчитал и мне литра не хватило. по щупу вроде минимум а заводишь оно падает образуется водоворот и тянет воздух и меняется звук в крайних положениях. Пришлось долить из слитого... Через пару десятков ткм сменю еще раз но уже просто разбавлением, а не замещением. Советую: 1 брать все таки 2 литра ну, а если один, то делать всего 2-3 полных оборотов руля лучше пусть чуть останется чем потом доливать отработку 2 чтоб снять патрубок легче, все таки сначала снять бачок - запаситесь инструментом 3 если деньги не жмут то сменить бачок поскольку там фильтр 4 не ездить на минимуме, когда на минимуме то при работающем насосе жидкость еще очень сильно уходит и может соснуть воздуха |
Последний раз редактировалось sasha18; 20.11.2018 в 20:58. |
20.11.2018, 21:23 (22:23) | #48 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,635
3260
Точно, снимается патрубок подающий ацки. Я два литра взял, зеленой. Все ушли, сейчас на минимуме. Слитая жидкость была чистая, думаю фильтр менять не надо. Рулем вправо-влево раз 10 прогнал, чтобы наверняка вся заменилась.
21.11.2018, 18:31 (18:31) | #49 |
Благодарностей: 280
405
Это китайский заменитель?
22.11.2018, 12:09 (12:09) | #50 |
Благодарностей: 280
405
Насос Гур загудел. Посоветуйте как вернуть Деталь? Пишу пока на станции заключение мастера о возможном браке. Может его можно заставить не гудеть? Гудит на горячу и подвывает при разгоне.
В магазине идут навстречу, заказали оригинал без предоплаты, по моторхерцу будут делать рекламацию и возврат, и пояснили, что этот узел был восстановленным оригиналом. |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 22.11.2018 в 16:32. |
Поблагодарили: | raspadski (23.11.2018) |
22.11.2018, 22:44 (22:44) | #51 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
В этом году менял, снялся легко. |
Поблагодарили: | sasha18 (23.11.2018) |
23.11.2018, 10:13 (11:13) | #52 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 286
311
Насос Гур ...узел был восстановленным оригиналом.
23.11.2018, 10:31 (10:31) | #53 |
Благодарностей: 322
372
Я этот момент отмечал,
а ты бачок снимал ? или хотя бы тот толстенный плюсовой провод, что между шлангов идет на колодку прикуривания? если хоть, что то с этого снять то было бы намного легче, а у меня с инструментов были только домкрат и плоскогубцы |
23.11.2018, 13:32 (14:32) | #55 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,232
1432
Насос Гур загудел
Учитывая, что насосы летят и на GP и на NF , и перепробовав ВСЕ заменители - советуем только оригинал. Отдельным товарищам ,наверное, везет , НО у нас так и не получилось найти качественного заменителя. Да, оригинал , сцуко очень дорог... |
Поблагодарили: | leshka (23.11.2018) |
23.11.2018, 14:05 (14:05) | #56 |
Благодарностей: 336
336
27.11.2018, 12:45 (15:45) | #57 |
15
Менять раз в год. Жижа G004000M2 - 2 литра. Процедура такая же как и на GP и инфа от туда вся...
27.11.2018, 13:08 (14:08) | #58 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
Последний раз редактировалось Narkotik; 27.11.2018 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2018, 09:30 (10:30) | #59 |
1432
corer Есть мнение, что вместе с жижей нужно также менять бачек, так как там скапливается грязь. Ага А еще шины надо каждый сезон менять, они тоже загрязняются |
14.12.2018, 10:50 (10:50) | #60 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 17
17
на бензин тоже эта же жидкость? v6 249 nf
Поблагодарили: | PaNiK (13.10.2022) |
