27.05.2016, 17:50 (17:50) | #1 |
10
Rear Assit (камера заднего вида) сейчас недоступен
Всем привет,
помогите кто чем сможет. Проблема - иногда появляется сообщение Rear Assit (камера заднего вида) сейчас недоступен (см. фото) и соотвественно перестает включаться камера заднего вида (ни при включении задней передачи, ни с кнопок магнитолы). А иногда и просто перестает включаться (хотя может я просто не замечаю сообщения). Через некоторое время камера опять начинает работать, чаще после того как машина постоит какое-то время, а иногда и без перезапуска машины начинает. Какой-то закономерности явления не выявлено. Последний раз камера не работала 2 месяца назад, а сегодня словил ошибку опять, при выезде от магазина все работало, через 2 минуты у дома перестало. Отдохнула час во дворе - опять работает. С ОД пообщаться из-за этого нормально не получается. Один раз приехал с ошибкой, пока бегал за приемщиком все заработало. Мастер сказал что если не воспроизводиться они ничего сказать не могут, потому что якобы ошибки магнитолы не сохраняются. Куда копать? Может у кого было? Перепрошивка, электроника, гарантия, провода? Спасибо. P.S> NF, RCD550, пробег всего 4000км ( |
31.05.2016, 10:29 (10:29) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
было, но сначала отвалился парктроник, в начале как и вы говорите, периодически, потом совсем и вместе с камерой, причина, обрыв цепи в одном из датчиков, цена ремонта 100 рублей за замену коннектора в цепи датчика
01.06.2016, 23:47 (23:47) | #4 |
10
Patrol61, спасибо, а если не сложно глянь, записать на видео сегодня удалось (думал для ОД) https://vimeo.com/168992876
Похоже? Если да, пойду долбить их насчет проверить парктроники. |
07.11.2016, 15:19 (15:19) | #5 |
один в один ситуация((( думал может предохранитель перегорел. Посмотрел все 5А, целые.
но у меня выключилась и пока не включается зараза. Машине год пробег 20 000км. Иногда кстати подглючивали парктроники, пиликали на ровном месте, хотя вообще никаких препятствий нигде не было. |
Последний раз редактировалось Mormoncrew; 07.11.2016 в 15:38. |
Поблагодарили: | Rusteg (03.12.2020) |
07.11.2016, 21:04 (21:04) | #6 |
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
185
Это нормально или нет? |
22.11.2016, 14:13 (16:13) | #7 |
Недавно приобрел Тура 2011 г.в. Камера и парктроники при покупке не работали, прежний владелец производил какие-то махинации с задним бампером (родной снимал, вроде как на перекраску, ставил какой-то "левый"). И поэтому он грешил на бампер, что типа родной поставим и все заработает. Поставили, нифига не заработало. В конечном итоге выяснилось, что в блок, который отвечает за камеру попала вода - контакты были окислены. Замена блока привела камеру в чувство.
Правда камера такое г....(((( |
