Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Рулевое управление
Старый 29.05.2016, 20:11 (21:11)   #1
Yurbas83
Yurbas83 Младенец
По умолчанию Аналог насоса ГУР R5 Дизель
Всем добрый день. Уже вторую неделю штудирую форум но так и не нашел информацию... Или мне одному так интересно или прошу направить по верному пути...
Гур - гудит, соответственно решил менять. Проблема в том, что у нас за оригинал прося более 40 килорублей, что считаю мягко говоря некорректной суммой для такого агрегата. Аналог подобрать не получается...
Если кто подбирал, прошу подсказать на какой, если есть возможность, сообщить номерок.
Yurbas83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2016, 22:56 (22:56)   #2
ugor12345
Поблагодарил(а): 666
Благодарностей: 268
ugor12345 Первоклашкаugor12345 Первоклашкаugor12345 Первоклашка
Может просто добавьте жидкости в гур. Было такое.
ugor12345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2016, 23:20 (23:20)   #3
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
Неоригинал есть, но тут где-то писали, что они могут прожить несколько часов
3tonius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2016, 23:30 (23:30)   #4
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
От Нивы говорят подходит.
Старый 29.05.2016, 23:33 (23:33)   #5
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
не на 2,5
Старый 30.05.2016, 00:36 (00:36)   #6
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
От нивы я на пассат ставил...
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2016, 16:30 (17:30)   #7
Yurbas83
Yurbas83 Младенец
С жидкостью всё норм. Никуда не уходит. Просто гудит и на низких оборотах руль тугой. Не могу замену подобрать. Может кто с мультивена ставил или еще с чего?
Неужели все оригинал покупают за 40 руб???
Добавлено через 49 секунд
Про неоригиналы читал 2 вида народ пробовал. Более ничего не нашел :(
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Мужики, помогайте. Скоро в долгую поездку, а насос может сдохнуть в любую минуту.
На экзисте еще составляющие еще какие-то продают. Одно из них какой-то ротор. Может кто пробовал???
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Может в вашем регионе есть магазин с толковыми ребятами, которые могут подобрать путевый насос?
Последний раз редактировалось Yurbas83; 30.05.2016 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2016, 16:34 (16:34)   #8
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
ремкомплект есть, но разобрать его мне кажется нереально, крышку снять можно, а как снять и поставить потом назад без последствий шестерню на которую одевается муфта я так и не догнал и забросил все это дело
Вообще я на жужжащем насосе проездил года 2 пока он не умер окончательно, правда руль на низких крутился легко
А насчет покупать похожий артикул это мне кажется лотерея. Поставите - расскажете как оно :)
Последний раз редактировалось 3tonius; 30.05.2016 в 16:40.
Старый 30.05.2016, 16:40 (16:40)   #9
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Была вроде тема по разбору Гура.
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2016, 21:18 (21:18)   #10
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
это другой насос, для 3,2 безинки вроде
Старый 31.05.2016, 13:24 (14:24)   #11
Yurbas83
Yurbas83 Младенец
Вот в том то и дело... По R5 вообще информации никакой...
Знать бы что последняя буква в обозначении насоса означает...
Старый 01.06.2016, 10:58 (11:58)   #12
Yurbas83
Yurbas83 Младенец
Дорогие форумчане, может хоть кто подсказать интернет магазины по запасным частям для Тупрега проверенные, ну и подешевле чтоб :)
Старый 27.11.2018, 17:00 (18:00)   #13
Евгений07
Евгений07 Младенец
Чем дело-то кончилось.
У меня после офроуда перестал работать ГУР.
Сменил жидкость.
Почитал форумы = у людей бывает подобная проблема именно после буксовок: пишут про какие-то перетершиеся провода под левым колесом или под пыльником стойки.
Снял колесо, нашёл гофру, снял разъём с сервопривода, пошёл по проводу — он уходит под капот и соединяется с еще одним жгутом.
Провода синий-белый и синий-черный.
Прозвонил — обрыва не нашел, решил проверить, приходит напруга на сервопривод или нет = завёл двигатель и подсоединился — 7,5 вольт приходит.
Думаю причина в насосе.
Пока пытаюсь искать инфу: менять целиком или достаточно заменить ремкомплект.
Может у кого было подобное?
Туарег у меня 2,5, ТДИ.
Еще - на трехлитровый Тур подходит насос от шнивы "ZF", здесь все иначе.
Есть у меня и Вася-диагност(это сканер Ваговский) = он ошибок по рулевому не видит. . .
Евгений07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 18:18 (18:18)   #14
aator
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
aator Младенец
Читай http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1939
Летит насос ГУР после офроуда и даже в "бытовых" ситуациях, если "газовать" с рулём вывернутым в крайнее положение. В мануале так и написано, что нельзя держать колёса повёрнутыми до упора более 15 секунд.
прошлый хозяин моего автомобиля рассказал, что жена, паркуясь, убила ГУР. Менял насос. Сам почитал рекомендованный выше форум, так ИМХО электронная диагностика не показывает падение давления в насосе. Надо измерять на нём самом.
aator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 22:19 (22:19)   #15
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Мне перебрали в Агрегат сервисе в Люберцах, нормально работает. Правда у меня не гудел, а ось лопнула. Ось сальник и втулку в крышке меняли. 6.5 к заплатил, снимал и ставил сам. В случае гудения стоит съем и установку стоит доверить им, иначе есть вероятность поставить и услышать опять гудение. Повторное снятие сопровождается матом, и потерянными нервными клетками. Я повторно снимал купленный б/у, уверяли что сняли с рабочей машины.
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
