#1 |
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если знаете. У меня туарег 2008 года, стоит штатная магнитола Delta без СD чейнджера. Читал на форумах что возможно вывести AUX выход для подключения телефона или плеера через кабель с выходом 3,5 мм. Возник вопрос как именно это сделать и каким образом переключать плеер с телефона на диск в виду отсутствия чейнджера. ![]() |
#2 |
Благодарностей: 266
341
У вас рестайлинг, нужен адаптер aux с разъёмом 12 пин, vw. Адаптер подключается этим разъёмом в магнитолу и ещё один проводок на массу, описание должно присутствовать у адаптера. Работать будет, когда на cd нажимаешь.
Тоже видел тему с распайкой aux для дельты, но сам не пробовал) |
#3 |
Спасибо, а что за адаптер?? Достаточно такого кабеля (http://ru.aliexpress.com/item/Car-St...8.4.230.0EaHNw) или нужно что-то другое
Последний раз редактировалось lexALEX; 31.05.2016 в 23:34. |
#4 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
#5 |
Благодарностей: 266
341
lexALEX, этот точно не подойдёт, 12 пин нужно, но думаю раз есть на дорестайлинг, должен быть и на рестайлинг))
#6 |
Этот переходник точно не подойдет к рестайлу . Плюс к этому еще нужно кодировать магнитолу на предмет появления aux
И подойдет ли кабель (http://ru.aliexpress.com/item/Aux-ca...b-2ca4415e364e) пишут на сайте что подходит к (RCD510 310), или обязательно нужно что-то вроде (http://ru.aliexpress.com/item/Yatour...2ca4415e364e)? |
Последний раз редактировалось lexALEX; 01.06.2016 в 15:30. |
#7 |
Благодарностей: 266
341
lexALEX, я б кабель попробовал)))
#8 |
Благодарностей: 449
599
Как кодировать магнитолу?
И подойдет ли кабель (http://ru.aliexpress.com/item/Aux-ca...b-2ca4415e364e) Вот тут почитай http://www.touareg-club.net/forum/sh...ight=aux+delta |
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 03.06.2016 в 07:33. |
#11 |
9
Только вот на днях занимался этим же вопросом у себя на GP с Delta.
Изначально ни AUX, ни CD changer не было в комплектации. Пробовал разные варианты: 1) воткнуться проводком в разъём CD changer, как ТС давал ссылки. Не работает. В vag-com ченджер активировал, но всё равно при попытке переключения на него, мафон ругался на отсутствие оного. В сети порылся и нашёл, что обязательно нужна нагрузка, которая эмулирует сам ченджер, но техданных для её изготовления не нашёл. Забил, пошёл по второму варианту 2) впаяться непосредственно в Delta, на канал AM, чтобы оставить традиционное FM радио, но включать AUX родной кнопкой AM на магнитоле. Такой вариант тоже не прокатил на туровской дельте, в виду множества различных процессоров и проблем с их выходами. Можно было бы пробовать методом тыка искать выводы (даташиты были изучены спецом предварительно), но скорее всего работали бы не все колонки и вообще можно было запороть мафон, не имея донора. Поэтому пришёл к традиционному финальному варианту, не подразумевающему замену магнитолы: адаптер-ченджерэмулятор с bluetooth и aux. На рынке их масса, самые известные это yatour, триома и пр. 2 дня, полёт нормальный. Помехи через блютус (в момент паузы или тишины воспроизводимого, но громкость мафона более 25) есть, но не критичные. При использовании непосредственно AUX они меньше, но тоже могут проявляться. Пока не стал заморачиваться. Винт земли эмулятора прикручен просто на корпус дельты. Включается нажатием на кнопку CD на дельте. Переключается на диск в ней же и на cd changer одной этой кнопкой. Можно подключаться по bluetooth, гаджеты видят его именно как колонку и не пытаются "звонить" по нему. Можно слушать через AUX, ничего другого не отключая, просто воткнув провод и отключившись от блюзуба. итого бюджет решения, всё новое: адаптер yatour - от 1.500р авито, ~3.200р в магазинах адаптер pt-810 - от 300 до 700р разветвитель aux - от 150 до 400р провод aux - от 150 до over9000 для меломанов Как и чем снимать дельту инфы полно в нэте, всё зависит от того, насколько туго будут отжиматься защёлки и выходить мафон. От кусков пластиковой карты вырезанной +- сантиметр, до ключей-съёмников если вообще никак и всё застряло, помочь некому и пр. Сам адаптер и aux вывел в бардачок, потратив буквально 5 минут времени и открутив 3 винта torx (вроде 25) в дальней части бардачка, идут по длинной стенке. Делал по видео с ютуба, там абсолютно аналогичное решение. |
Поблагодарили: | v3dmax (23.06.2016) |
#13 |
Поблагодарил(а): 60
Ну как успехи по дооснащению ауксом?
#14 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
#15 |
Добрый день, понимаю что очень поздний ответ, но лучше поздно чем никогда. Итак много чего перепробовал с магнитолой и пришел к такому:
1 был куплен ятур и поставлен на место между магнитолой и бардачком (там как раз есть удобная ниша, я на жгутах прикрепил) 2 были куплены удлинители под USB и AUX (вывел USB в бардачок а AUX в подлокотник) Есть нюанс с удлинителем USB длинный кабель не работал взял короткий от модема. 3 все подключил как в инструкции (там не сложно) и все, даже активировать ничего не потребовалось, хотя изначально чейнджера в моем автомобиле не было предусмотрено 4 как и писали на форумах есть помехи которые слышны при высокой громкости в момент переключения треков (если кто знает как бороться с этой проблемой напишите. Спасибо!) |
#16 |
9
Всем привет. Тем много, запутался, помогите.
Есть рестайл 2007 и дельта. Нужен bluetooth для музыки с телефона, ятур покупать не хочу. У китайцев есть блоки под USB, в USB втыкается bluetooth. Работает такая схема? Что нужно сделать, чтобы работало? моя дельта Revision: 00005000 Coding: 0001400 Примеры китайских приблуд https://www.aliexpress.com/item/Car-...9-c295054a7381 https://www.aliexpress.com/item/USB-...282140220.html |
#18 |
Сделал АУКС на дельте с чейнджером путем отрезания аудиоканала от чейнджера и подключения шнура 3.5 Но паралельно работает чейнджер. Все отлично работало пока не умер чейнджер,теперь он пишет СД Эрор и канал на дельте закрывается автоматически переключая на радио. Ремонт чейнджера боюсь будет дороже,поэтому заказ с али китайскую приблуду из поста выше,жду. Посмотрим что да как.
#20 |
4
У меня ютур с блютуз, работает нормально
Последний раз редактировалось ikrasprat; 05.10.2017 в 10:48. |
