02.06.2016, 16:51 (15:51) | #1 |
Благодарностей: 266
341
Дублирующие повторители поворотов
Хочу установть дхо с функцией повторителей поворотов. По подключению самих дхо всё понятно, вопрос возник с повторителями.
Суть такая, дхо, три провода, - общий, один + на дхо и один + на повторитель. Если включить поворотник при работающих дхо, то дхо тухнет автоматом, это реализовано производителем фонарей. Но возник вопрос при подключении к штатным поворотникам, если подключать "в лоб", повесить + от повторителя( дхо) на + лампы повторителя в фаре, то при включении поворотников повторитель в дхо не моргает, а горит. Связано это с тем, но при включении поворотников на лампу в фаре всегда подаётся слабое постоянное напряжение, и с перерывом поднимается до 12 В ( интервал мигания лампы). Но этого минимума хватает диодным дхо для нормального свечения. Как я понимаю, в разрыв , от + лампы штатного повторителя до + повторителя в дхо нужно повесить сопротивление, но вот какое? Или другое решение? |
