Старый 03.06.2016, 00:47 (00:47)   #1
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
По умолчанию Замена сигналов
Про снятие бампера здесь:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=90642
Причина выхода из строя оригинальных сигналов - недостаточная герметичность оных!!!
Основная наука отчета: изготовить жгуты - чтобы не дербанить штатную проводку!
На фото все предельно понятно:
1) вскрываем сигнал
2) изнутри отсверливаем фишки
3) обкусываем пластик от "ушей"
4) отрезаем аллюминиевую заклепку
5)прикручиваем нужные провода
Для установки "Волговских" сигналов нужно снять штатные кронштейны и рассверлить отверстия на 8мм.
Установить на место подогнуть как нужно при прикручивании самого сигнала.
Самый гемор снять бампер! Хотя даже не гемор, а время!!!
П.С.: работа над ошибками - не забываем прозванивать контакты на разъеме!!!
Кому лень: на разъеме с полукруглой стороны - "+", с квадратной - "-"!!! На фото видно (синий - "-", красный - "+")
(спасибо "den89" за замечание)
Тип файла: jpg IMG_20160529_100825.jpg (459.4 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160529_101801.jpg (468.7 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160529_104324.jpg (269.6 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160529_110608.jpg (212.1 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160529_113942.jpg (311.1 Кб, 103 просмотров)
Последний раз редактировалось AVG21; 08.06.2016 в 00:15.
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2016, 23:04 (01:04)   #2
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
1) вскрываем сигнал
За старания 5, а запроект 2.
1. Почему волговские? Очень много более достойных.
2. Волговские сигналы зальет через полгода, с учётом того что прокладка в них картонная.
3. На разъёмах нужно найти массу и +12 и взять только +12, т.к. корпус сигнала -это масса. Если их перепутать местами будет кз.
4. С учётом п.2 сигналы можно установить на вертикальную перемычку радиатора, возле датчика температуры, там и отверстие есть - ничего сверлить не надо.
5. Не знаю как на рестайле, на дорестайле бампер снимать не обязательно, достаточно снять перегородки.
6. Проводку дербанить не надо, достаточно из гофры, которая идёт на сигналы найти два провода коричневый и фиолетовый, цепляемся к фиолетовому.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2016, 23:34 (23:34)   #3
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
У меня уже год стоят волговские- полет нормальный! разъемы так же оставил родные, вдруг захочу поставить оригинал (но это вряд ли) на рестайле немного другая система и для замены сигналов снятие бампера обязательно
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 00:09 (00:09)   #4
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Ну 2 так 2! Кому то поможет - уже не напрасно!
А за "+" "-" прозвонить - спасибо, действительно забыл отписать..
На счет "массы" - дело хозяйское, хотите - не подключайте!
Я подсоединил "-" не потому что не в курсе, считаю так луче! Слабая "масса" - слабже сигнал.
Ну как не дербанить? а как ты "+" подсоединишь не нарушив изоляцию??? А при нашем гомне на дорогах и щелочи на мойке провод сгниет через пол года!
Почему "волга", он же "газель" - потому что не дорого. По болотам не плаваю, дождь и лужи - не зальет. На ГАЗели за 7 лет ни разу не менял, все работало!
Да и это.... ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ!!! Путин попросил!!!
Дело вкуса на самом деле. Я вообще их "попутно починил" - радиаторы мыл!
Сдохнут - поставлю компрессор и воздушку!!!
Сюда отпишу сразу как сдохнут...
Последний раз редактировалось AVG21; 08.06.2016 в 00:32.
Старый 08.06.2016, 09:44 (09:44)   #5
Dementiy 77
Аватар для Dementiy 77
Благодарностей: 27
Dementiy 77 Младенец
Доброе утро. А я ностальгируя по сигналам от ГАЗ 24 (алюминиевые улитки) нашел оные! Установил приколхозив на этих же волговских кронштейнах к усилителю, в том же месте, где стояли родные. Звук тот, старый ,советский! Инженеры работали!
Dementiy 77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
