Старый 04.06.2016, 08:13 (11:13)   #1
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
По умолчанию Фазорегулирование, будут ли ошибки при некорректной работе?
Доброго всем здравия!
Вопрос к бывалым и почетным мемберам.
Скажите, в случае неправильной работы клапанов управления фазами газораспределения будут ли появляться ошибки в блоке управления двигателем?
Например закоксовались каналы, течь масла через уплотнительные кольца в результате чего угол опережения выставляется неверно...
Отслеживает ли блок управления двигателем угол после команды на клапан об открытии-закрытии?
В случае несоответствия выдаёт ли ошибку?
Если нет, то как проверить правильность работы системы изменения фаз ГРМ?
Спасибо за квалифицированный ответ.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
