05.06.2016, 11:58 (11:58) | #1 |
7
Жесткий диск на РНС-850
Друзья всем здравствуйте! Подскажите в РНС-850 есть жесткий диск вроде как на 60 Гб, так вот как на него записать файлы? ну там фильмы или музыку? Или он только для программного обеспечения.
05.06.2016, 12:04 (12:04) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
Поблагодарили: | Andre58 (15.06.2016) |
15.06.2016, 12:17 (15:17) | #3 |
Вышел из строя жесткий диск на РНС 850, подскажите что делать? сам жесткий снял, сказали мертвый, как все сделать и восстановить? на другом форуме вычитал что можно снять образ с другого такого же диска и потом обновить РНС, сняли диск с другого тура пока что то в нашем городе образ никто снять не может. Может есть у кого реальные методы восстановления навигации и жесткого диска в РНС 850
15.03.2017, 19:53 (19:53) | #4 |
Добрый вечер. подскажите пожалуйста, возможно ли на жёстком диске раскидать файлы по папкам. и на сколько память жёсткого? пишут что вроде как на 60гб из них около 20 занимают карты, но у меня написано, что что всего 18гб и свободно 18
15.03.2017, 22:29 (22:29) | #5 |
Причина: Несанкционированная коммерция Город: Одинцово
Благодарностей: 117
92
17.03.2017, 03:18 (03:18) | #7 |
Не рекомендуется использовать жесткий диск для хранения мультимедийных файлов. Для каталогизации и синхронизации рекомендуется и удобнее использовать SD карты.
17.03.2017, 04:43 (03:43) | #8 |
Благодарностей: 36
36
Понялл, спасибо.А по поводу второго вопроса-можно ли раскидать файлы по папкам?
Использовать СD в виде носителя медиа не стоит только по одеой причине. В принципе это обычный CD на котором помимо медиа находится и навигация которая к тому же находится на своем разделе жосткого диска . И если он накроется то лишний гемор с востановлением навигации будет обеспечен. Вместе с тем его емкость по современным меркам настолько мала что пару китайских SD его с легкостью перекрывают. |
18.04.2017, 14:40 (13:40) | #9 |
изначально надо было другой жесткий диск покупать! у этого фрапсы на 40 кгт выдают такие фризы, что прожиг при 4х становится невыносим! А это значит, что на фильмы в блюрей качестве даже не рассчитывайте, ибо времени займет - ночь, как минимум! Тут написано, как выбрать жесткий диск для ноутбука и прочих мобильных станций.
20.12.2017, 20:19 (20:19) | #10 |
33
Импортировал на HDD коллекцию музыки, но не получается включить "случайное" проигрывание, играет только по порядку. Есть ли режим "shuffle" в RNS-850 для композиций для HDD?
23.04.2018, 09:41 (09:41) | #11 |
Русакович Александр,
Добрый день! Случилась такая же беда - вышел из строя жесткий диск, если не секрет поделитесь как решили проблему. Можете ли помочь с образом жесткого диска. Заранее благодарен. |
23.04.2018, 11:01 (16:01) | #12 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
Добрый день! Случилась такая же беда - вышел из строя жесткий диск, если не секрет поделитесь как решили проблему. Можете ли помочь с образом жесткого диска. Заранее благодарен. Тут есть все. Мне не понадобилось, поменяли по гарантии |
23.04.2018, 11:56 (11:56) | #14 |
готов попробовать, тем более он уже приобретен - жду доставку, но для реализации этого нужен образ жесткого диска, так как мой родной не получилось скопировать. Просьба у кого есть возможность поделиться образом жесткого диска - отозваться
23.04.2018, 18:27 (23:27) | #15 |
Благодарностей: 77
77
А SSD не пробовал ни кто воткнуть? Интересно будет работать?
Хотя на буке себе на прошлой неделе поменял HDD на SSD. Но то бук, а то машина |
24.04.2018, 03:04 (02:04) | #16 |
7
На сколько знаю, SSD на IDE разъемах не бывает, поэтому так и говорят. Можно попробовать через переходник, если места хватит (в ноутах обычно не хватает).
26.04.2018, 23:48 (23:48) | #17 |
Поблагодарил(а): 31
16
Переходник работать не будет, нужен ssd с переключением в slave(вторичный). Есть такие диски, полно на алике, у меня полгода такой стоит, проблем нет, загружается побыстрее.
В теории, ВЕЧНЫЙ |
27.04.2018, 01:46 (01:46) | #18 |
5
В теории, ВЕЧНЫЙ |
27.04.2018, 02:37 (07:37) | #19 |
Благодарностей: 77
77
В теории, ВЕЧНЫЙ |
28.04.2018, 13:56 (13:56) | #20 |
Поблагодарил(а): 31
16
В машине стоит, в slave переключается сам, стандартно как родной. Копировал без образа, один в один прогой акроникс, может не лучший вариант, но все работает, брал 64гига, после копирования один в один стал 60, ничего не расширял, но думаю можно, не разбирался, брал за 2800 сейчас гляжу подрос.
https://ru.aliexpress.com/item/ZHEIN...ceBeautifyAB=0 Добавлено через 6 минут 50 секунд Переключение в slave заложено в шлейфе мультиблока, при установке убираем перемычку с нового диска. http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Gdjqar...hq6AUsFXaT.jpg |
Последний раз редактировалось satirius77; 28.04.2018 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
