#1 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
115
Предыстория:
Не поднялась стрелка ТОЖ, по началу на датчик не грешил, т.к. ошибок не было, и никаких предпосылок... Решил, что приборка глюкнула.. Обратил внимание на обороты - около 900 на хх. Стало понятно что датчик сдох. Датчик под заказ стоил 500р - оригинал. Нашел в магазе за 750р У ОД - 2500 + 800 замена (но это про замену датчика на патрубке радиатора) Где находится этот самый который мне нужен у ОД никто не в курсе, говорят нужно менять тот что на нижнем патрубке... В итоге было решено искать "в процессе"... Датчик №32 на схеме! Датчик стоит на патрубке (см фото - большая стрелка) 1) снимаем крышку 2) открутил бабышку крепления крышки (ближняя к стеклу с правой стороны по ходу авто) 3) скидываем тягу дроселя (1 на фото) 4) снимаем дросель - 3 винта (2 на фото) 5) патрубок интеркуллера (2 хомута снимаются плоскогубцами) 6) "фланец" турбины (3 на фото - 2 винта под torx) 7) трубка: два винта - 4 на фото Далее снимаем разъем датчика. - снимаем пружинную защелку (указана стрелкой на фото с датчиком); - демонтируем датчик (предварительно вычистив грязь вокруг него). Самым сложным было воткнуть обратно пружинную защелку... Датчик нужно прожать вниз и продавив резиновую прокладку вставить защелку... Понадобилась помощь товарища!!! Сборка в обратной последовательности... |
Поблагодарили: | Theodor1984 (02.03.2018) |
#2 |
Добрый день. Тоже накрылся датчик G62. Не могли бы вы подсказать каталожный номер запчасти, а то я не знаю какой датчик заказывать. Спасибо.
