Старый 06.06.2016, 15:50 (15:50)   #1
Touareg 2011 4.2 TDI
Touareg 2011 4.2 TDI Младенец
По умолчанию рулевая рейка
Подскажите. поставил контрактную рулевую рейку, теперь руль тяжело крутится. что может помочь?
Touareg 2011 4.2 TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 17:15 (18:15)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Как вариант клапан сервотроника на контрактной рейке не рабочий, либо при замене повредили проводку на этот клапан.
Варианты решения:
1. Проверить проводку до клапана.
2. Заменить клапан (поставить со старой рейки).
Старый 06.06.2016, 18:20 (18:20)   #3
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Варианты решения:
Ошибку выдало бы скорее всего.
На каком пробеге рейку поменяли?
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 19:22 (19:22)   #4
175000 км
Старый 06.06.2016, 21:38 (22:38)   #5
DmVA
Аватар для DmVA
Поблагодарил(а): 37
DmVA Младенец
Возможно не до конца прокачали жидкость гур
Надо выставить колеса на скользкую поверхность и провернуть руль от упора до упора раз 5
DmVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2016, 10:01 (11:01)   #6
Sbo595
Аватар для Sbo595
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
Sbo595 Младенец
175000 не плохой результат. У меня на 33000 сдохла.
Sbo595 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2016, 11:28 (12:28)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
По клапану сервотроника ошибок не выдает. Проверено не раз!
Старый 08.06.2016, 10:34 (11:34)   #8
botnet
Аватар для botnet
Поблагодарил(а): 85
Благодарностей: 33
botnet Детский сад
привет, напиши свой номер пересечемся в кузне
botnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 15:43 (15:43)   #9
При диагностике ошибку должен выдать? или на приборной панели?
Добавлено через 6 минут 20 секунд
привет. давай id в контакте оставлю https://vk.com/id49078191
Последний раз редактировалось Touareg 2011 4.2 TDI; 09.06.2016 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2016, 15:45 (15:45)   #10
nevel
Аватар для nevel
nevel Младенец
А как проявляется когда умирает рейка?
У меня при повороте руля иногда рыкает.
nevel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 19:09 (20:09)   #11
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Стучит,течёт
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2016, 11:15 (11:15)   #12
nevel
Аватар для nevel
nevel Младенец
Стучит,течёт
пока не стучит и жидкость не уходит.
но неприятно рычит при поворотах
Старый 11.06.2016, 11:49 (12:49)   #13
DmVA
Аватар для DmVA
Поблагодарил(а): 37
DmVA Младенец
Это может быть насос гур, на оборотах хх и в крайних положениях руля не хватает производительности
Для начала проверить уровень жидкости либо заменить, если ни разу не меняли
Старый 14.06.2016, 10:17 (10:17)   #14
nevel
Аватар для nevel
nevel Младенец
Жидкость менял недавно. С полным сливом. Уровень в норме
Старый 14.06.2016, 10:23 (11:23)   #15
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
По сервотронику ошибок и не будет
Даже если он не работает
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
