Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 09.06.2016, 00:46 (00:46)   #1
АлександрНик
АлександрНик Младенец
По умолчанию ВЕБАСТО!!! победа ошибки 01414
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Нет ссылки!!
Part No: 7L6 815 071 G
Компонент: Standheizung E1MAC 0425
Кодировка: 0000000
Мастерская #: WSC 12345 123 45725
2 Найдены неисправности:
01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6
007 - короткое замыкание на массу
02251 - Отопитель блокирован
000 - -
Дело было в плате управления вебастой. Я ее сам снял в гараже. Знакомый электронщик посмотрел плату и сказал, что на ней треснул лак, и что-то там отпаялось. Потом он перепаял все, что плохо держалось. Я ее обратно поставил, VCDS-ом разблокировал,и вебасто заработала. Вот как-то так. Всем привет.
Последний раз редактировалось АлександрНик; 09.06.2016 в 00:50. Причина: удалить
АлександрНик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 10:16 (10:16)   #2
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
Кодировка: 0000000
000 - -
было тоже самое -та же ошибка. паял, заливал лаком, все работало до первой слякоти зимой, а потом та же ошибка. поменял плату на новую
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 11:39 (11:39)   #3
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=75705
Никаких проблем, паял сам, в детстве был радиолюбитель
Демиург (22.10.2017)
Старый 02.11.2016, 23:27 (22:27)   #4
Shidlovskiy
Аватар для Shidlovskiy
Shidlovskiy Младенец
Доброго времени суток! Года полтора назад была проблема с вебастой, пару раз самопроизвольно включившийся ночью вентилятор подсадил АКБ. Поехал к ОД в Саратове на 50 Лет октября,"спецы" говорят мол блок управления вебасты менять надо. За неимением 25 тыков на новый, говорю отключите вообще. Они вытащили 4 предохранитель. Проходит полтора года, увидел тему, про пайку платы, думаю займусь!
Подключили сегодня ВАСю с товарищем, а 18 блок выдаёт "Блок управления не может быть достигнут". В паре других блоков посмотрели, галочка на отопителе стоит!
Как это понимать? Кто сталкивался? Может ещё какой предохранитель есть? Что ещё ОД мог отключить?
Shidlovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2016, 13:48 (13:48)   #5
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
Рулите! http://ru.trovit.com/rabota/index.ph...rch.1/origin.2 И да охранит Вас ...
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2016, 10:50 (09:50)   #6
АртемСаратоу
АртемСаратоу Младенец
Shidlovskiy, ремонтопригодно. Саратов. 46-56-55
АртемСаратоу вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2016, 08:32 (07:32)   #7
Shidlovskiy
АртемСаратоу, Спасибо, уже месяц, как пропаял плату! Все работает!
Старый 08.01.2017, 14:45 (14:45)   #8
Денис 060ук150
Денис 060ук150 Младенец
Добрый день Мужики подскажите пожалуйста заблокировалась автономка не пускает в блок,снял её оказалось сгорел рециркуляционный насос Подскажите пожалуйста где его можно приобрести или Какие есть варианты для замены 2.5 ВАС 2006 год
Денис 060ук150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2017, 15:06 (14:06)   #9
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Попробуй контора в Санкт-Петербурге +79216300230, находил контору на avito, самому с ними не пришлось сталкиваться.
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2017, 23:34 (23:34)   #10
Vagon.avto
Причина: Рекламный ник и аватар
Vagon.avto Младенец
Он не сгорел, а слегка поломался щеточный узел, все разбирается и восстанавливается.)
https://www.drive2.ru/b/463543108227826605/
Vagon.avto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andreybarmaley (28.09.2024)
Старый 04.10.2017, 17:44 (17:44)   #11
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Сергей Петрович 70 Детский сад
Про прокладки вебасто, сам чистил первый раз, два года назад, прокладки все " убитые" вырезал из 1 мм. поронита. Чистил вчера второй раз, все что вырезал ранее, поставил повторно.
Сергей Петрович 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Владимир51 (14.01.2019)
Старый 22.10.2017, 15:55 (14:55)   #12
BELAZIK
BELAZIK Младенец
Помогите! Вебасто не видит датчик уровня топлива! Что делать?
BELAZIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2017, 10:46 (10:46)   #13
RomanZ
RomanZ Младенец
Коллеги приветствую. Вот и меня постигла участь сия. После повторного случая дыма из под левого края капота и в салоне, съездил к соклубнику и снял ошибки. Увы все стандартно: одна "завершенная" ошибка 0141407 КЗ на вентиляторе нагнетателя. Огромная просьба к уважаемому сообществу дайте контакты правильных людей или сервисов в Москве где можно комплексно и за адекватные деньги провести мероприятия по механической части (чистка горелки, проверка работоспособности двигателя вентилятора нагнетателя, проверка проводки фишек коннекторов и т.д.) и по электронной части (оценка состояния платы мозгов и грамотная пропайка возможных багов) чтобы пофиксить проблему. Хоть как и всякий бывший советский школьник посещавший радиолюбительский кружок имею представление как что сделать с помощью отчетов клуба, но к сожалению не имею ни времени ни возможности (гаража нет). Заранее спасибо. Можно в теме можно в личные сообщения.
RomanZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
