10.06.2016, 13:24 (12:24) | #1 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Электродвигатель вентилятора отопителя
Решил не дожидаться сверчков и прочих радостей жизни.
Поменял подшипники скольжения на качения. |
Последний раз редактировалось Демиург; 21.07.2016 в 23:33. |
Поблагодарили: |
20.07.2016, 21:05 (21:05) | #2 |
12
Ну, фотом сыт не будешь, дальше давай.
излей нам душу, что за подшипники, размер какой, че за кольцо, как делал Дескать хорошо ли работает,ничего ль ни вываливается. А со щетками что сделал? Рано или поздно придется моторчик от десятки приделывать. Что за цена моторчика в 13.5 тыс.р что в нем такого сверхестественного ему максимум тыщи три цена никогда за свою пятисотлетнюю жизнь не куплю сей вентилятор, принципиально. Буду клеить,скручивать проволокой, обматывать скочем. |
Последний раз редактировалось YUSUPER; 20.07.2016 в 21:20. |
Поблагодарили: | zasodil (01.12.2016) |
20.07.2016, 23:58 (22:58) | #4 |
По чётным - мембер
1688
YUSUPER, щетки в приличном состоянии, пока оставил, но уже едут новые.
Не, не буду пихачить от таза - поменяю коллектор. Кольцо запилил токарь, дал ему подшипник, показал где должен стоять. Проблема не в цене, а в курсе валют, если уж на то пошло. Добавлено через 2 минуты 36 секунд ZAlek, размер подшипника выложу завтра, остальное тут уж неоднократно описывали. |
Последний раз редактировалось Демиург; 20.07.2016 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2016, 09:55 (12:55) | #6 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Подшипник 8х22х7, кольцо 22х26х5
И вот такой клей для фиксации |
22.07.2016, 21:51 (20:51) | #7 |
По чётным - мембер
1688
А клей зачем?
Поблагодарили: | seregaW0077 (26.07.2016) |
26.07.2016, 14:44 (17:44) | #8 |
Сибиряк
8718
Не просил точно подгонять под размер, намазываю и все собираю, соосность сама образуется
Я запрессовывал http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=614 ЗЫ Кстати, есть подшипнички, тех же размеров, но двухрядные (самоцентрирующиеся). |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 26.07.2016 в 14:47. |
27.07.2016, 23:18 (22:18) | #9 |
По чётным - мембер
1688
Хитро!
Я запрессовывал http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=614 ЗЫ Кстати, есть подшипнички, тех же размеров, но двухрядные (самоцентрирующиеся). заморачиваться запрессовкой. Зачем удорожать) на наш век и этих хватит, дальше променяем коллектор и опять как новый)) Пришли щетки |
Поблагодарили: | seregaW0077 (28.07.2016) |
28.07.2016, 07:27 (10:27) | #10 |
Сибиряк
8718
Пришли щетки
31.07.2016, 22:21 (21:21) | #11 |
По чётным - мембер
1688
Ответ в личке
Поблагодарили: | seregaW0077 (08.08.2016) |
09.08.2016, 13:46 (12:46) | #12 |
Благодарностей: 49
49
тоже приказали долго жить щетки, купил меднографитовые из материала м1 (посоветовали там где покупал, чтобы были не жесткие (иначе они будут грызть коллектор) и чтобы по характеристикам подходили к родным) размер 8х12.5х32 - 125р штучка. ширина подходит к нашим, по высоте нужно убрать 2.5 мм, отрезать по длине под нужный скос и все. Они правда не слегка изогнутые , а прямые. Но не думаю, что это проблема,т.к щетко-держатель прижимает под углом. Взял десяток про запас,вдруг еще где пригодятся :)
10.08.2016, 21:29 (20:29) | #13 |
По чётным - мембер
1688
fzr1000rr, все есть готовое, без головняка. Экспериментировал с медно-графитовыми. Весь в г..не, а выхлоп зеро. Греются щетки при работе двигателя и плавят щеткодержатели. зачем сидеть экономить два чатла и пилить-строгать, дышать угольной пылью.
12.08.2016, 13:05 (13:05) | #14 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Поменял подшипники скольжения на качения. ..теоретически вибрирующая масса будет меньше (минус масса статора - подшипник скольжения хорошо вибрацию передает) ..и еще и этим дополнительным "сайлентом" от корпуса отделена ... ..есть какие-то мысли в эту сторону ??? |
Последний раз редактировалось Timm; 12.08.2016 в 13:07. |
12.08.2016, 13:32 (16:32) | #15 |
Сибиряк
8718
..лежит у меня в кладовке замененный свистун ...купил ему подшипники скольжения ..вот не торопясь думаю как их лучше установить ...мысль ходит - какуюто акустико-вибрационную развязку предусмотреть - типа не металлическое а резиновое кольцо одеть на внешнюю обойму подшипника ..или просто на силикон (жесткий) ее посадить ???
От подшипников качения, как в данной теме, присутствует шум качения шариков, но не значительный. Потому то и ставят скольжение на данные узлы. |
12.08.2016, 16:28 (16:28) | #16 |
2239
Ну а почему бы и нет. поставь резинку. Хуже не будет...
От подшипников качения, как в данной теме, присутствует шум качения шариков, но не значительный. Потому то и ставят скольжение на данные узлы. ..и еще задача: подшипник на вал как положено - с небольшим натягом садится ..а в месте где он должен стоять - выработка есть ..микронная, но есть ....и натяга там уже нет .. (( ..ХЗ ..забить на это ..или на клей какой посадить ??? |
Последний раз редактировалось Timm; 12.08.2016 в 16:39. |
12.08.2016, 20:44 (23:44) | #17 |
Сибиряк
8718
Timm, я думаю, особо заморачиваться не стоит.
В новом туре я вапще заменил только верхний подшипник Поставил шариковый, по наружнему подошёл в родную обойму мотора. Причём поставил 10 мм внуринний диаметр. На ось надел пластиковую трубку внутренний 8, наружний 10. Плоттнкнько так встало. Нижний подшипник остался родной. Добавлено через 9 минут 58 секунд Кароче мотор отопителя в туре это меньшее зло. И особого обсуждения не требует. Там все просто и места для "фантазий художника" то есть для мужика с руками делать нех... |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 12.08.2016 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение |
13.09.2016, 19:15 (18:15) | #18 |
15.09.2016, 00:17 (23:17) | #19 |
По чётным - мембер
1688
se2bax, ksb0014
Добавлено через 8 минут 44 секунды О! все кому интересно: столкнулся с одной такой веселкой. Подписался помочь чинить вентилятор на Транспортере. Мотор точно такой как у нас, только крутится в другую сторону. (кстати был случай, когда по ошибке на заводе поставили такой мотор в корпус туареговского, все хорошо работает, только не дует, а выдувает))) Но сейчас не об этом. Хозяин жаловался на сгорающий постоянно термопредохранитель в резисторе печки. А сам недавно поставил китайский неоригинальный вентилятор. Сняли его, а он настолько туго вращается во втулках, что сразу понятно откуда ноги растут. поменял обе втулки на подшипники и стало прям хорошо. |
Последний раз редактировалось Демиург; 15.09.2016 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | seregaW0077 (15.09.2016) |
13.11.2016, 03:41 (03:41) | #20 |
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение Город: Moskow
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
2933
108 TN 108 TN9 размеры тоже Внутренний диаметр: 8 мм Внешний диаметр: 22 мм Высота: 7 мм так же нашел еще один подшипник , размеры такие же как и у 608 , но вот внешний диаметр будет 24 мм, т.е на 2 мм повыше , и высота на 1мм Подшипник 628 2Z Внутренний диаметр: 8 мм Внешний диаметр: 24 мм Высота: 8 мм |
Последний раз редактировалось buza; 13.11.2016 в 03:54. |
Поблагодарили: | cluber1907 (21.11.2016), Демиург (16.11.2016) |
