Старый 10.06.2016, 12:51 (13:51)   #1
Antonin2005
Antonin2005 Младенец
По умолчанию Проблема с пневмой. Перед не поднимается выше положения спорт.
Добрый день! Появились проблемы с пневмой. Компрессор не качал более 5-6 бар. Заменил его на другой б/у через ваг-ком проверил давление 12-13 бар, и машина поднималась во все режимы и опускалась без особых проблем (ошибки не выпадало), проездил неделю и на панели выскочила ошибка (красная машинка) и перед заметно опустился. Подключил ваг-ком и он выдал мне ошибку (по мимо того что не может накачать систему 01400 вроде) 01781 003!
Далее посмотрел давление на компрессоре показывает 6-7 бар. Зад поднимается и опускается нормально, перед не поднимается выше спорта, если постоит немного то может опустится еще на пару сантиметров, но не полностью.
Если поддамкратить переднее правое колесо, то при поднятии примерно в положение норма из спорт начинается стравливание воздуха из данной стойки и полностью он из нее выходит (слышно как выходит воздух и если нажать на подушку то она мягкая).
Если поддамкратить переднее левое колесо, то ничего не происходит, воздух не выходит, и подушка жесткая.
Что это может быть.
Заранее извиняюсь если это было где-то описано в предыдущих темах. Но я не смог найти ответ.
Antonin2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2016, 13:54 (13:54)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Antonin2005, баллон не шипит когда качаешь в верхнее положение? а то может дырка в складке
Старый 10.06.2016, 14:53 (15:53)   #3
Antonin2005
Нет не шипит, тишина. Когда начинаешь поднимать домкратом то резко идет стравливание воздуха, и по звуку воздух выходит с нижней части.
Старый 10.06.2016, 15:04 (16:04)   #4
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
Надо снять защиту с стороны компрессора и смотреть на утечку систему,так же проверить под пассажирским сиденьем штуцер для подкачки колёс.
Cectek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2016, 15:15 (16:15)   #5
Antonin2005
Штуцер заглушен (проверял его мыльным раствором не травил, проверю еще раз), блок клапанов то же не травил, но еще раз проверю. Почему резко сбрасывает при подъеме правой стороны? И еще такой момент, что если активно проехать лежачий полицейский, то в момент разгрузки передней оси, слышен звук пшшш. Может конечно так и должно быть, раньше не прислушивался.
Старый 10.06.2016, 15:43 (16:43)   #6
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
Можно предположить что утечка в системе на левое колесо,при подъёме правой стороны,или при переезде лежачего,давление в левом баллоне возрастает,и оно сбрасывается через клапан остаточного давления (по-моему 3,5 атм он держит),но не в блок клапанов уходит воздух,а в место утечки,поэтому и слышно.Но это предположение.При переезде полицейских никаких пшш не должно быть.
Старый 10.06.2016, 16:01 (17:01)   #7
Antonin2005
Может конечно не правильное предположение, но не может ли быть, что датчик положения правой передней стороны думает что он в эктремально верхнем положении, потому и не поднимает выше и при подъеме домкратом сбрасывает воздух чтобы опустить машину?
Старый 10.06.2016, 16:28 (17:28)   #8
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
А вы не блокировали пневму перед поддомкрачиванием?
Старый 10.06.2016, 17:50 (20:50)   #9
Greycrow74
Greycrow74 Младенец
Недавно заменил левый пневмобаллон. В складке был разрыв в несколько сантиметров. При поддомкрачивании машина вела себя аналогично.
Скинуть баллон для диагностики проблемы совсем не сложно.
Greycrow74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 22:38 (23:38)   #10
Antonin2005
Добрый вечер! Наконец-то снял стойку, стал снимать пневмобаллон, при снятии в нижней части было масло, которое держало уплотнительное кольцо. Когда стойка стояла и когда я ее снял подтеков масла не было. Судя по данному видео (https://www.youtube.com/watch?v=aqpCWuF3Em0) при разборки и сборке ни какого масла там не должно быть. Так же на стойке есть 3 паза. Для чего они, я так понял меняется только одно кольцо, в среднем пазе или нужно во все пазы ставить кольца? 1. Если да то какие кольца? Знает ли кто нибудь их параметры или номер? 2. Также нужно менять верхнее кольцо, какие у него параметры или номер для покупки? 3. Что это за масло?
Визуально баллон трещин не имеет.
Добавлено через 2 часа 3 минуты 17 секунд
На первые два вопроса нашел ответ, это уплотнительные кольца, номера их узнал. Так же пишется, что там необходимо использовать Литиевую смазку. Может ли она превратится в состояние жидкое как масло? или она изначально такая? И еще важный вопрос данные уплотнительные кольца влияют как нибудь на герметичность баллона? И как кроме визуального осмотра можно проверить баллон? попробовать накачать его или в разобранном виде (снятый со стойки) он не герметичен?
Последний раз редактировалось Antonin2005; 22.06.2016 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2016, 08:05 (09:05)   #11
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
Насчет масла - может быть это от амортизатора?... Тут есть темы про замену амортизатора на пневме - там упоминается про масло и, кажись, либо просто протереть и ставить, либо замена всей стойки в сборе.
По кольцу - на 5мин20сек говорит, что надо быть аккуратными - если повредить - не будет держать давление.
Про проверку пневмобаллона http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=59718
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
