Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 13.06.2016, 02:12 (01:12)   #1
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - замена передних верхних рычагов 3.0 V6TDi 240 лс
Ну вот и дошли руки.
По рекомендациям ELSA для замены этих самых рычагов необходимо снимать передние стойки. Посмотрев все в живую засомневался в необходимости данных действий, а проконсультировавшись с Игорем ака Garya уверился, что можно обойтись малой кровью:-)))
Снимаем колесо и видим рычаг под замену
Слева по ходу движения начинать надо со снятия датчика дорожного просвета
Берем ключ на 9 (зеленая стрелка) и головку на 10 (красная стрелка) и откручиваем датчик от рычага
Крепление датчика надо будет переставить на новый рычаг, ну там не сложно, как обычная клипса
Далее откручиваем два винта на 16
И гайку шарового на 18
Съемником выпрессовываем шаровый
Справа по ходу движения то же самое, за отсутствием датчика просвета.
Смотрим, что же стояло в оригинале
Сайленты рваные польские
Шаровый живой, на пыльнике TRW
Ставил я рычаги Delphi TC 2529
Можете считать меня кем угодно, но перед установкой рычагов я снял с шаровых пыльники, и увидел "плевок" смазки шаровых
Смазку заменил
Ну и ставим новые рычаги
Моменты затяжки:
болты — 50 Нм и доворот на 90 град.
шаровый — 95 Нм.
При затягивании болтов сайлентблоков машина должна быть в положении, соответствующем снаряженной массе.
Для этого перед началом работ замеряем расстояние между верхней точкой арки крыла и ступицей колеса
При окончательном закручивании болтов сайлентов это расстояние должно соответствовать измеренному.
Последний раз редактировалось ZAlek; 13.06.2016 в 02:15.
AlexSur (07.01.2017), Andre58 (16.02.2017), Broodi (13.06.2016), BVP (13.06.2016), barmay2099 (08.08.2016), eugeny800 (11.02.2017), FCK (13.06.2016)
Старый 13.06.2016, 02:49 (02:49)   #2
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
к сожалению не снимать стойку можно только на обычной подвеске - на пневмоподвеске стойку придется снимать
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2016, 07:36 (07:36)   #3
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
для Q7 эльза выдаёт рекомендацию по выставлению правильного положения верхнего рычага при затяжке болтов (см. на схеме).
на аналогичной подвеске туарега такая рекомендация почему-то отсутствует, но она абсолютно применима к нам.
хотя в сервисах её вообще вряд ли кто-то соблюдает...
Тип файла: png image.png (67.3 Кб, 652 просмотров)
AlexSur (06.07.2016), Dmitry42 (14.06.2016), dmitrii44 (27.04.2017), miragepro (02.07.2016), SABA77 (07.01.2017), ZAlek (02.11.2017), Владыка (15.10.2021)
Старый 04.07.2016, 22:44 (21:44)   #4
Алексей Попов
Алексей Попов Младенец
c чего шаровая подходит?
Алексей Попов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2016, 23:15 (22:15)   #5
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Куда подходит? На Туре все шаровые являются частью рычага.
Старый 05.08.2016, 20:25 (23:25)   #6
miragepro
Благодарностей: 17
miragepro Младенец
BVP
Недавно у себя менял верхние рычаги, похоже стояли еще с заводские пробег 117000 км . Сайленты были в нормальном состоянии. Сделал замер, на обоих рычагах было 170мм. Так и протянул новые рычаги.
miragepro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2016, 16:54 (16:54)   #7
шэм
шэм Младенец
Что за смазка?
шэм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2016, 17:08 (17:08)   #8
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
А зачем датчик просвета на пружинах?
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2016, 17:57 (16:57)   #9
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Что за смазка?
LM 50 Litho HT — Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников 0.4 л.
Добавлено через 5 минут 22 секунды
Для работы корректора фар.
Последний раз редактировалось ZAlek; 01.10.2016 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2017, 23:30 (01:30)   #10
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
пыльник с шаровой как снять \поставить. Там кольцо его фиксирует вроде целиковое не съемное...
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2017, 18:41 (17:41)   #11
Cloner78
Touareg GP 4.2 V8FSI
Cloner78 Младенец
народ а не кто не заморачивался, наварить на шаровые стаканы с резьбой и сделать подтягивающиеся узлы. раньше в 90-х так делали и по 10 лет все бегало. у себя на тойоте я так всегда делал, даже рулевые, по 9 лет ходили, по охотам и т.д. а тут все аллюминий.
Cloner78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2017, 18:47 (17:47)   #12
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Кольцо в виде спиральки, как на ключах, снимается не сложно, поставить на место сложней, особенно не порвать пыльник при этом
Ivan Fuckoff (16.02.2017)
Старый 16.02.2017, 22:49 (00:49)   #13
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
а пыльник отдельно реально купить?
Старый 04.06.2017, 12:28 (12:28)   #14
Bolumas
Аватар для Bolumas
Bolumas Младенец
Доброго дня!
Если не большой секрет...
причина замены и что изменилось после....
Bolumas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2017, 14:47 (18:47)   #15
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Поддержу вопрос. Как диагностировали верхний рычаг к замене ? Из-за шаровых или какая-то другая причина ?
Старый 23.10.2017, 15:41 (15:41)   #16
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
из-за сайленблоков, на сколько мне не изменяет память.
Не знаю, как на пружинах, но на пневме, они долговечны при своевременном обслуживании подвески.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitry42 (23.10.2017)
Старый 24.07.2018, 16:57 (15:57)   #17
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Тоже возник вопрос, есть у кого инфа? Верхний и нижний одинаковые? Заметил трещину в пыльнике
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2018, 18:48 (18:48)   #18
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Пыльники на шаровых в верхних и нижних рычагах разные.
Старый 24.07.2018, 18:57 (17:57)   #19
Basilik
Благодарностей: 411
Ок. Нашёл здесь инфу, но с нижним вопрос открытый.
Номер его ориг 035-0002-233-009, а аналоги не подберу. Только по размеру наверное http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=12774&page=6
Последний раз редактировалось Basilik; 24.07.2018 в 19:00.
Старый 25.07.2018, 00:31 (00:31)   #20
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
По номеру не подберешь... Поставил себе Тойотовский на верхний шар при ремонте баллонов, так думаю он долго не протянет: сидит так плотно на пальце, что при повороте его выворачивает. Родной, вроде, скользит по пальцу и сохраняет свою форму.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Igor4884 (23.05.2022)
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
