15.06.2016, 12:07 (11:07) | #1 |
14
Кто смог активировать City Emergency Brake Assist с Адаптивным круизом на Touareg NF?
Всем доброго времени суток!
После установки адаптивного круиза, я озадачился вопросом как проверить что система City Emergency Brake Assist инсталлирована, активна и будет работает как заявлено производителем. Проверять в реальной ситуации пока не очень хочется так как эксперимент может стоить очень дорого :) поэтому начала с изучения кодировок блока №13 Первое что смутило - это байт 0, как видно на фото ниже, бит 6 не зачекан. При попытке его установить, значение принимается, но после перезагрузке оно само сбрасывается. Может кто-то уже тоже интересовался кодированием и работой этой функцией и может что-то подсказать? P.S. Я уже почти созрел провести тест со статическим макетом на парковке супермаркета, есть идея поставить детскую палатку в виде автобуса и на попробовать на скорости до 20км/ч в него приехать и посмотреть что будет |
Последний раз редактировалось dminko; 11.01.2017 в 21:36. |
15.06.2016, 12:18 (12:18) | #2 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Эту тему читали?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=droni4&page=8 На ХС70 я лично пробовал врезаться в пустую коробку из-под холодильника. Не получилось, замигало красным и затормозило. На FL пока не пробовал повторить такой эксперимент. Разве что пару раз глючило и в пробке само резко тормозило, при повороте налево перед впереди двигающейся крупной машиной. UPD: В РФ официально поставляется с опцией 8T4. Посмотрите свои PR-codes. |
Последний раз редактировалось semen9182; 15.06.2016 в 12:21. |
15.06.2016, 13:43 (12:43) | #3 |
14
Недавно наткнулся на похожую тему на англоязычном форуме туарегов, тоже человек так и не смог разобраться: http://www.clubtouareg.com/forums/f4...ls-208265.html И он там упоминает на 1-й странице, что он с товарищем, у которого кстати тоже Volvo CX, протестировал эту функцию на макете. CX остановился, а турик нет... |
Последний раз редактировалось dminko; 15.06.2016 в 16:53. |
Поблагодарили: | droni4 (05.07.2016) |
15.06.2016, 16:23 (16:23) | #4 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
dminko, привет! Скинь пожалуйста сканлог в личку. Сравнить кодировку для активации Start&Go?
И, это, говорят самое безопасное для опытов натянутая простыня! (Лучше старая ) |
11.01.2017, 19:20 (19:20) | #5 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
11.01.2017, 23:20 (23:20) | #8 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
Всем прювэт! ну раз такой интерес, то вот он мой скан на момент когда я эту тему создавал на форуме
12.01.2017, 00:06 (23:06) | #9 |
14
спасибо огромное. нашел разницу в кодировках блока 01, 03,13, 16, 19, 8Е. комплектация у нас одинаковая. можно предположить что часть битов и есть кодировка систем . У вас в пневмоподвеске не указано наличие адаптивного круиз контроля. правильная кодировка 14210001 без этой кодировки не возможно откалибровать систему. Сменить кодировку можно только одисом через ввод пароля 210673
12.01.2017, 11:43 (11:43) | #10 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
По поводу кодировки блока пневмы - это мысль, спасибо! Вот только не совсем понял насчет калибровки, хотелось бы пообщаться на эту тему более детально.
Последний раз редактировалось z13; 12.01.2017 в 12:06. |
12.01.2017, 15:13 (14:13) | #11 |
14
Если вы установили систему и нет ни каких ошибок это не значит что она работает по алгоритму задуманному производителем. Я из за этого чуть не попал в ДТП. После ремонта передней части авто система должна обязательно! калиброваться. А после инсталяции тем более. Я это делал в Авилоне (все остальные дилеры отказались, сославшись что на моей машине эта система не установлена на заводе (я думаю причина в другом просто не умеют)). Калибровка делается только он-лайн , поэтому все остальные "калибровщики" идут лесом (им это не доступно). Мне 3 дня не могли сделать калибровку , как оказалось из за не правильно закодированной пневмы. Вот как то так
Работу я принимал лично, прокатившись за рулем своего авто с включенным ACC. На светофорах, в колонне, машина полностью сама останавливалась за стоячей впереди машиной. Теперь вот вопрос, почему у меня кодировка в блоке пневмы (34) 14210000 а не 14210001 как у вас... Есть у меня конечно одна догадка. Было дело уже в Симферополе, что снимали пневмостоку на дефектовку, с ней все нормаль было в итоге, но на всякий пожарный сделали адаптацию пневмы. Может просто и перетерли кодировку с 14210001 на 14210000 в этот момент, т.к. в оригинальной комплектации ACC не было, а в Симферополе электрик официалов сильно не заморачивался и перепрописал код согласно комплектухи по VIN-у. |
12.01.2017, 15:39 (15:39) | #12 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
Понял, о чем вы. Да, конечно же после инсталяции ACC мне делали калибровку у официалов в Краснодаре. Установкой всего оборудования занимались парни из Upgrade-Car в Краснодаре, и как раз калибровка у официалов была обязательной частью процесса, после монтажа оборудования.
Работу я принимал лично, прокатившись за рулем своего авто с включенным ACC. На светофорах, в колонне, машина полностью сама останавливалась за стоячей впереди машиной. Теперь вот вопрос, почему у меня кодировка в блоке пневмы (34) 14210000 а не 14210001 как у вас... Есть у меня конечно одна догадка. Было дело уже в Симферополе, что снимали пневмостоку на дефектовку, с ней все нормаль было в итоге, но на всякий пожарный сделали адаптацию пневмы. Может просто и перетерли кодировку с 14210001 на 14210000 в этот момент, т.к. в оригинальной комплектации ACC не было, а в Симферополе электрик официалов сильно не заморачивался и перепрописал код согласно комплектухи по VIN-у. Разницу в кодировках вычислил. это блоки 01, 13, 19, 69, 8Е. Скажите у вас ассистент движения по полосе есть? Добавлено через 2 минуты 13 секунд а можно ваш телефончик в личку. Добавлено через 11 минут 11 секунд делали все вы у хороших специалистов. а пневму вам наверное официалы подпортили |
Последний раз редактировалось z13; 12.01.2017 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2017, 21:40 (21:40) | #13 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
Активировали мне эти функции умельцы из Днепропетровска. осталось проверить как работает, но страшновато как то. У кого какие идеи как проверить и не разбить авто?
05.02.2017, 13:11 (13:11) | #18 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
А по подробнее, как проверили
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
Подскажите код доступа к 13 блоку, хочу активировать стоп енд гоу, но не дает, требует код доступа.
Последний раз редактировалось z13; 05.02.2017 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2017, 21:42 (20:42) | #20 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
14117, 21056, 27971 Эти кода не принимает, этих ребят из Днепропетровска я знаю, заплатить деньги проще всего. Мне нравится искать и находить решение самому, на выходе получаю удовольствие от проделанной работы.
