Старый 16.06.2016, 19:40 (19:40)   #1
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
По умолчанию Ошибка 000010 - Ряд 1; впуск.клап.; рег.фаз газорасп. происх.слишком медленно
Добрый день!Подскажите по ошибке 000010 - Ряд 1; впуск.клап.; рег.фаз газорасп. происх.слишком медленно
P000A - 008 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 1261 /min
Нагрузка: 16.5 %
Скорость: 38.0 km/h
Температура: 54.0°C
Температура: 24.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 0.000 V
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2016, 19:53 (22:53)   #2
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Наверное что то с фазовращателями... Клапана фазиков обычно от старости отламываются, сеточка забивается коксом... А может просто давления масла не хватает...
Самое обидное, что чтобы это узнать нужно их снять, а это все хозяйство находится сзади двигателя, без его снятия к ним никак не подобраться...
У меня ошибок нет, но один фазик шуршит при работе. Отчетливо слышно как клапан включается и зашуршал, потом выключился и перестал...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2016, 20:29 (20:29)   #3
блафоня
Благодарностей: 32
Масло в норме.а что за сеточка-ВКГ?А как давления масла проверить?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
А ты случайно не знаешь,номерок клапана N205?
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
И чем это грозит,если немножко поездить?
Последний раз редактировалось блафоня; 16.06.2016 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2016, 04:57 (07:57)   #4
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Сеточка стоит сзади на входе масла к фазикам, давление масла может быть и в норме, но из-за этой сеточки в системе управления фазами ГРМ может и не хватать.
Номерок подсказать не могу, нужно по вину смотреть, хотя наверное на 3,2 они одинаковые у всех.
Ездить можно, только тяга хуже будет, ну и не советуют тапку в пол...
А так попробуй промывку в двигатель или масло с щелочной присадкой.
Официалы рекомендуют менять клапана вместе со всей системой ГРМ...
Старый 17.06.2016, 05:42 (05:42)   #5
блафоня
Благодарностей: 32
Привет!Да тяга пропала,я лью масло мобил 3000,а как сеточка называется,чтобы её посмотреть и заказать?
Последний раз редактировалось блафоня; 17.06.2016 в 05:54.
Старый 17.06.2016, 06:51 (09:51)   #6
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Цепь менял уже? какие углы по 208, 209 группе? Если меняли нужно было проверить эту сеточку и клапана фазовращателей. Если не менял и по цепям уже углы значительные, то смело готовь комплект для смены и включи туда все это...
Тип файла: png CImage.png (27.1 Кб, 24 просмотров)
Старый 17.06.2016, 11:00 (11:00)   #7
блафоня
Благодарностей: 32
Цепи меняны в 208 и 209 -2,-1,они были поменяны до меня
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Электрик сказал что это может быть клапан N205
Последний раз редактировалось блафоня; 17.06.2016 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2016, 11:28 (14:28)   #8
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
На картинке эти клапана под номером 24 и 25, какой из них №205 или №208 я не помню.
Попробуй проверить до конца ли на них одеты фишки... для этого нужно снять пластиковую накладку (которая у моторного отсека) просунуть руку за двигатель, они где то посередине должны быть друг над другом.
Старый 17.06.2016, 11:38 (11:38)   #9
блафоня
Благодарностей: 32
Я сейчас не у машины,я в командировке,жена скажет ему и он тогда проверит.Спасибо большое за помощь
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
