21.06.2016, 20:46 (20:46) | #1 |
Благодарностей: 69
69
Отчёт закрытия карманов моторного отсека.
Возможно только у меня огромные не закрытые боковые карманы моторного отсека. Я решил их закрыть, так как в них прямиком попадает вода, листья и прочие гадости ведущие к умерщвлению ЭБУ и прочим патологиям. Купил в Икее настольную защиту из полиэтилена и силикона. Открыл капот и начал воять. Времени заняло минут тридцать с подгонкой, и оп ГОТОВО!
Поблагодарили: | seregaW0077 (16.08.2016) |
24.06.2016, 01:11 (01:11) | #4 |
Благодарностей: 69
69
Эта мысль ко мне пришла после чистки дренажных сливов. Резинки выбил, а там скопившаяся пыль, грязь, листья и многие биомассы, начинали новую эволюцию. Вертолётики от клёна уже дали ростки, пыль и грязь создали для этого благоприятные условия. То что я закрыл эти карманы, никак не влияет на образование там конденсата. Это отнють не герметичная конструкция, так как остаются щели под петлями капота плюс решётка забора воздуха для печки и вентиляции. Не вся требуха, что туда попадает выходит через дренаж, это всё гниёт вместе с проводкой и продукты гниения и всякие грибковые субстанции засасываюся в салон. Я предложил, а вы делайте выводы для себя сами.
14.08.2016, 23:34 (23:34) | #6 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
...ерундой вы занялись ...куда по-вашему вода с грязью с лобовухи девается? ..и все что на пластиковое жабо сыпется???
Насколько часто вы их снимать собираетесь? чистить болото которое прямо под этими накладками скапливаться будет?? ..и куда грязь на них попавшая, с теми же "вертолётиками" и летящим прахом от листвы стекать-смываться будет ?? это даже не полумеры ..это четвертьмеры вызывающие другие, более серьезные проблемы ... |
15.08.2016, 17:25 (17:25) | #7 |
Благодарностей: 69
69
Вся эта задумка была создана для того, что бы крупная грязь типа листвы прочего мусора не попадала в карманы. Если посмотреть внимательно на фото, то видно, что эта конструкция абсолютно не герметична и все жидкости как уходили в своё русло так и уходят. Саморез вкручен в пластик крыла. Конструктивных изменений (колхоза) нет. Принцип простейшего брызговика.
16.08.2016, 00:57 (00:57) | #8 |
2239
...дело конечно ваше ..но вопрос не в "карманах" и герметичности ..а в том что мусор который стоки забивает изначально достаточно мелкий ..и попадает и через решетки и через щели в ваших "брызовиках"
...пяток-десяток кленовых "вертолетиков" в щели "жабо" провалившиеся - уже начнут смытую со стекла пыль и грязь фильтровать-оставлять в коробе - а со стекла за месяц думаю с полкило 7авнища смывается ... а сухие листья на ваши "дворники" попавшие за пару дней досохнут, рассыпается и водой под них кусочками и смоются ..так же как их рассыпавшиеся "братья" с самой решетки "жабо" туда же смываются ... " ...в чем смысл, брат?" © |
16.08.2016, 17:17 (17:17) | #9 |
Благодарностей: 69
69
У меня авто стоит под деревьями. Листва попадающая уже внутрь карманов скапливается и начинает разлагаться со временем, а не сохнуть превращаясь в пыль и с водой уходить в сливное отверстие. Они туда не пролезут. И когда чистил эти карманы, я всю эту беду от туда долго и нудно вытаскивал и вымывал. А как предлагали чистить там пару раз в году, то я этого делать больше не буду по ряду причин. Каждый раз снимать поводки дворников, пластик (жабо), откручивать и тревожить проводку предохранителей и блока управления двигателем? Я не готов, да и времени на эту процедуру жалко. С проводкой на уже не молодом авто лучше не играть, а по другому от туда эту каку не вытащить.
Я об этой конструктивной недоработке производителя теперь не задумываюсь. |
16.08.2016, 19:49 (22:49) | #10 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Помогли брызговички или вообще ни когда не снимал жабо? Цитата:
16.08.2016, 23:59 (23:59) | #11 |
Благодарностей: 69
69
Брызговички помогают. Жабо я снимал и не только для чистки дренажа, а для прокладки кабеля на фронтальную камеру. Гайка не приржавевшая, посажена на рыжий герметик для того, чтобы не прикипели поводки. Какой герметик под рукой был, тем и промазал. Ты наверно никогда не снимал приржавевшие поводки и не знаешь какой это гемор, особенно с правым. Авто ставлю под деревьями так как их много около дома. Если предложите их спилить, то не прокатит, дорогое это занятие.
