22.06.2016, 19:12 (20:12) | #1 |
R5 долго заводиться после стоянки 6-8 часов и более
Форум перерыл. Основой причиной являются резинки насос-форсунок. Были куплены резинки бош и заменены. При установки одна форсунка вошла туговато. После замены все Ок. Проехал около 5 тыс. и все повторяется снова. Грешил на надрыв резинки при установки одной из форсунок, так как уставилась туговато, а так же на то, что резинки бош плохо себя показывают зимой (вычитал на форуме), а данный пробег пришелся как раз на зиму. Купил ремкомплекты Виктор реинз. На этот раз заменил все более аккуратно. Примерно через 5 тыс все повторяется снова. Куда копать? Форсунки в колодцах не болтаются.
22.06.2016, 20:00 (01:00) | #2 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
А выработка в виде полуколец на колодцах есть? Форсы как крепите/центруете? Новые бошевские резинки при снятии как себя чувствовали?
22.06.2016, 20:45 (21:45) | #3 |
Заводиться перестает когда солярки в баке остается около 70 литров. При полном баке проблем нет. |
23.06.2016, 04:31 (09:31) | #4 |
Благодарностей: 872
272
Надо исключать другие проблемы с попаданием воздуха в систему. Начать с прозрачных топливных шлангов, об этом говорилось не раз.
23.06.2016, 05:25 (06:25) | #5 |
23.06.2016, 06:28 (09:28) | #6 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
ЕСЛИ ВОЗДУХА НЕТ, РЕЗИНКИ НОВЫЕ, !!! ЧТО ТОГДА ???? ПРОСТО У МЕНЯ ТОТ ЖЕ ГЕМОРРОЙ, И ВСЁ РУКИ НЕ ДОХОДЯТ ДО НАСОС ФОРСУНОК, МОЖЕТ И НЕ СТОИТ ТУДА СУВАТЬСЯ ?????
Добавлено через 1 минуту 50 секунд ЕВГЕНИЙ !?!?!? А В ТЕЧЕНИИ ДНЯ КАК СЕБЯ ВЕДЁТ АВТО ( ЗАПУСК ) ???? |
Последний раз редактировалось sana79; 23.06.2016 в 06:28. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2016, 13:03 (18:03) | #7 |
Благодарностей: 872
272
19Евгений80, тебе нужно выяснить причину завоздушивания.
Далеко не факт что дело в резинках. Дело может быть в неверной установке насос-форсунки, неплотности в газовом стыке (бронзовое кольцо), так и куча других причин. Где гарантия что после смены резинок и успешного исцеления на 5 тыс затем у тебя не появилась неплотность в другом месте? Например в тандеме или каком-либо шланге? Цепляй прозрачные шланги на подачу и обратку, это элементарно, и смотри где воздух, причем смотри не тогда когда затруднён пуск а всегда, во всех режимах, на прогретом, холодном, погазуй итд. Увидишь воздух - пиши что нашел, повангуем ещё. |
23.06.2016, 13:13 (14:13) | #8 |
Благодарностей: 34
34
привет у меня такая же хрень долго маслать надо думаю есть обратный клапан и он спускает давление обратно в бак тоже искал по форуму резинки тоже зимой менял. Будем вместе причину искать возможно еще трещина на тандемники но было бы наверное пятно мокрое но нет ничего.
23.06.2016, 17:02 (18:02) | #9 |
Добавлено через 1 минуту 50 секунд ЕВГЕНИЙ !?!?!? А В ТЕЧЕНИИ ДНЯ КАК СЕБЯ ВЕДЁТ АВТО ( ЗАПУСК ) ???? Добавлено через 8 минут 13 секунд Цитата:
Далеко не факт что дело в резинках. Дело может быть в неверной установке насос-форсунки, неплотности в газовом стыке (бронзовое кольцо), так и куча других причин. Где гарантия что после смены резинок и успешного исцеления на 5 тыс затем у тебя не появилась неплотность в другом месте? Например в тандеме или каком-либо шланге? Цепляй прозрачные шланги на подачу и обратку, это элементарно, и смотри где воздух, причем смотри не тогда когда затруднён пуск а всегда, во всех режимах, на прогретом, холодном, погазуй итд. Увидишь воздух - пиши что нашел, повангуем ещё. Как писал выше при полном баке пусть нормальный. Сегодня заправился, поэтому пока будем ждать проблемы с пуском, потом шаманить. Машина не единственная, езжу на ней не много, поэтому сжечь 25 литров быстро не получится. Может еще кто что будь подскажет? Добавлено через 9 минут 8 секунд Цитата:
Уже "хорошо" что не один пытаюсь устранить данную проблему, значит рано или поздно решение будет найдено. |
Последний раз редактировалось 19Евгений80; 23.06.2016 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2016, 20:07 (21:07) | #10 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 266
291
Что бы отстать от колец на НФ после того как я за десять тысячь три раза поменял масло я проверил так.ОТ фильтра отсоединил обратку с трубок которые на головке,и передавил её.От тендема открутил выход РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ КОТОРЫЙ ИДЁТ на головку через переходник подал восемь атм. давления.После этого кисточкой намоченную в масло обмазал вокруг каждой НФ.Так я нашол трещину в головке о которой писал ранее..
Через несколько месяцев снова стала плохо заводится проделав сею процедуру снова на колечках НФ всё ОК,далее я снял впускной коллектор И уже мыльным раствором побрызгал на те места где алюминиевый топливо провод соединяется с головкой это десять соединений.И там пузырилось в двух местах.После смены колечек всё ОК. Поправлюсь, топлива в баке и мало было и много заводилась по минуте не меньше. Я так нашол может кому поможет. |
23.06.2016, 20:16 (01:16) | #11 |
Благодарностей: 872
272
Для установки прозр шлангов не надо ничего особо ломать, возьмите старый фильтр, спилите с него штуцеры и сделайте на их базе проставки с кусками прозрачных трубок, а к фильтру тупо на хомутах подцепитесь.
24.06.2016, 06:49 (07:49) | #12 |
Через несколько месяцев снова стала плохо заводится проделав сею процедуру снова на колечках НФ всё ОК,далее я снял впускной коллектор И уже мыльным раствором побрызгал на те места где алюминиевый топливо провод соединяется с головкой это десять соединений.И там пузырилось в двух местах.После смены колечек всё ОК. Поправлюсь, топлива в баке и мало было и много заводилась по минуте не меньше. Я так нашол может кому поможет. Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось 19Евгений80; 24.06.2016 в 06:49. Причина: Добавлено сообщение |
24.06.2016, 09:53 (10:53) | #13 |
Благодарностей: 266
291
Евгений вот тут ответ http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=86189
24.06.2016, 14:57 (17:57) | #15 |
Была аналогичная проблема, оказалось сломан насос в левом баке. Когда правый пустел машина после стоянки не заводилась соответственно и вебаста уходила в аварийный режим. Заливаем солярку в бак заводится без проблем, как только 50% топлива на приборке то маслаем стартером секунд 20-30. До того как полез в бак поменял кольца на форсах. Так что посмотрите работают ли все насосы в баках.
24.06.2016, 15:30 (16:30) | #16 |
Благодарностей: 34
34
24.06.2016, 18:16 (19:16) | #17 |
Обратный клапан есть смотри мануал.
Прикреплю мануал там страница №20 стоит обратный клапан. Добавлено через 3 минуты 33 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось 19Евгений80; 24.06.2016 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение |
24.06.2016, 22:53 (23:53) | #19 |
Благодарностей: 34
34
19Евгений80, может показаться глупостью, но шланги на фильтре не перепутаны?
25.06.2016, 09:24 (14:24) | #20 |
Благодарностей: 872
272
artem33, я автору темы писал, у него с обраткой прямая связь. Перепутав шланги на фильтре может быть и такой прикол.
