23.06.2016, 10:08 (10:08) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Низкие обороты на холостом ходу 3,0 дизель
Добрый день!
История такая: Зимой сломались шестеренки дроссельной заслонки, заменил их на новые, спасибо одноклубнику Евгений Д.. Заводится машина хорошо, едет нормально, ошибок нет ни по двигателю, ни по чему еще. Но вот на холостом ходу на не прогретой машине обороты двигателя при выключенной климатике около 650-670, без рывков, без плавания, но ощущается небольшая вибрация. На прогретом двигателе обороты уже окобо 700-730, такой вибрации не наблюдается. Грешу на неправильно адаптированную дроссельную заслонку, но не знаю. Кто может подскажет? |
23.06.2016, 13:58 (13:58) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Именно на холодный двигатель?
Сегодня утром за окном +21. Завожу, через пол минутки обороты опускаются до 650. То есть это нормально? Машину не колбасит, просто есть небольшая вибрация, и двигатель работает ровно. |
24.06.2016, 09:40 (09:40) | #4 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Сегодня еще раз проверил. На непрогретом двигателе обороты около 650, как только двигатель прогревается - 700-720. Почему именно на не прогретом двигателе такое?
30.06.2016, 13:12 (13:12) | #5 |
Поблагодарил(а): 336
7
01.07.2016, 01:02 (01:02) | #7 |
Благодарностей: 27
27
Добрый вечер. У меня тоже бывает на холодную такое, снижаются обороты до 650 на несколько секунд. Потом выравниваются, ошибок нет, забил на это!
01.07.2016, 10:14 (10:14) | #10 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Все, разобрался более менее. При выключенном кандее и климате вообще, при минимальной нагрузки на генератор идет снижение оборотов, что на холодную, что на горячую, просто на горячую это не так заметно, ибо начинают работать то пропеллеры, то еще что-то.
В общем сравнивал с другим Туарегом, все одинаково. Но это происходит только при температуре воздуха за 25 градусов, при меньшей температуре все по другому. |
26.11.2019, 14:34 (14:34) | #11 |
купил второй туарег 18 года так там обороты на 700 тыс держатся и из за этого на подлокотник передаются вибрации, а на прошлой машине всегда были 750-800 не каких вибраций в салон не поступало.
