#1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Доброго времени суток!
Тур 3.0 BKS, климат 4х зонный Не могу понять, на улице тепло, климат стоит на 18, печка дует теплым, причем теплее чем на улице... даже при выставлении на LO, есть ошибка по приводу заслонки оттаивателя, но думаю она не должна влиять... При включении кондера дует холодным, но не ледяным в LO... В машине постоянно духота. Дует теплым везде, есть ли какая-нибудь общая заслонка перекрывающая поток через радиатор печки у 4х зонного? Еще есть момент что после включения кондера в салоне начинает вонять чем то первые минут 5, потом проходит, сливную трубку конденсата проверял, не засорена, в чем может быть проблема? |
#2 |
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,736
5911
Видимо так и должно быть, у меня на NF тоже с выключенным кондеем на маленькой скорости начинает дуть тёплый, даже можно сказать гоячий воздух в LO. При увеличении скорости дует температура уличного воздуха. Видимо жара от моторного отсека на маленьких скоростях попадает через дефлекторы во впускную систему патрубков охлаждения и нагретый воздух проникает в салон.
#3 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
1434
Насчет запаха - на форуме есть несколько тем - как самостоятельно очистить и освежить кондиционер с помощью баллончиков от того же ликви моли.
#4 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
#5 |
5911
Зачем писать такую глупость? Никак при исправном кондее температура не должна быть как за бортом, а уж тем более теплее. Либо заслонка печки неисправна, либо кондей.
#7 |
5911
адаптацию заслонок сделать, а может тупо заклинила.
#8 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
У меня новая машина, работает также. На скорости всё ОК, но в пробках дует тёплым, на старой машине было также. Всё это с выключенным кондеем естественно. Сейчас человек прочитает и пол торпеды полезет разбирать.
![]() А что за заслонка оттаивателя, кто вкурсе? Добавлено через 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Grisha.hm; 23.06.2016 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
36
У меня летом тоже кандер заборохлил самое главное зимой работал нормально а пришли первые теплые дни просто перестал включатся, помогло простое сбрасывание ошибок теперь езжу не потею
#10 |
5911
Дело в том, что климат всегда стоит в авто, соответственно дует почти по максимуму и ощутимо теплее уличной температуры...
#13 |
Благодарностей: 408
508
Внимательно прочитайте мой пост, прежде чем в чём-то меня обвинять.
#14 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Радиаторы промывались, как давно?
![]() Добавлено через 50 минут 2 секунды Причину нашел, не работает моторчик заслонки рециркуляции, стоял в положении забора с салона... Теперь в поисках Моторчика за адекватные деньги! |
Последний раз редактировалось Grisha.hm; 23.06.2016 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение |
