Старый 27.06.2016, 22:23 (22:23)   #1
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
По умолчанию Кто знает как выглялит ориг. рычаг TRW
Закончились у меня гидроопоры нижних передних рычагов. Чтобы не возвращаться к шаровым и остальным сайлентам - не стал только гидроопору менять - купил рычаги целиком.
Не хочется подделку ставить, - посмотрите, кто знает, насколько похоже на оригинал ...вроде похоже ..но мало ли ...
Брал как TRW - но смотрю VAG номер не спилен ..что бы это значило? и три розовые точки краской на рычаге - странная маркировка ..
Тип файла: jpg R10.jpg (300.7 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg R11.jpg (200.5 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg R12.jpg (329.4 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg R13.jpg (280.2 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg R15.jpg (275.2 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg R16.jpg (249.9 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg R17.jpg (236.8 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg R18.jpg (207.4 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg R19.jpg (361.3 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg R20.jpg (294.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg R21.jpg (269.0 Кб, 31 просмотров)
Старый 27.06.2016, 22:32 (22:32)   #2
Valdemar1979
Valdemar1979 Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...hlight=JTC1184
Valdemar1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2016, 22:40 (22:40)   #3
Timm
Аватар для Timm
Спасибо тему эту видел, но из нее понял только что с маленькой гидроопорой была бракованная партия ..а насколько этот рычаг "правильный" - непонятно .. :((
Старый 27.06.2016, 22:48 (21:48)   #4
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
VAG номер не спилен это уже большой ++++++++++
Timm (27.06.2016)
Старый 28.06.2016, 00:22 (00:22)   #5
Valdemar1979
я поставил именно этот номер! все в норме 15 тыс. полет нормальный!
Timm (28.06.2016)
Старый 28.06.2016, 00:41 (00:41)   #6
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Timm, На оригинальных черных рычагах нет эмблемы VW
Только стикер с оригинальным номером.
А спилина у вас маркировка после буквы С
Но вот точки контроля качества выглядат совсем по другому.
Если хотите знать как выглядит оригинальный рычаг.
Напишите Юре SABA77 Я не давно передавал эти рычаги ему. Если у него будет желание сфоткает. 100% оригинал Там все по фэншую
Красные и зеленые точки проверки контроля качества
P/S рычаг вы купили старого образца 7L0407151E, 7L0407152E соответственно номер 1134 опора 60
Ваг уже давно перешел на большие салент блоки 7L0407151K, 7L0407152K аналог 1183, 1184 опора 70мм во всех моделях.
Как то так.
А для Москвы и Питера более комфортные алюминий от Q7 оригинал что у меня сейчас стоит они по весу легче гораздо 7L8407151F, 7L8407152F .
А так чтобы прочувствовать как едит собранный Тур надо поменять всю подвеску сразу включая стабы, втулки и косточки. Причем передний стаб должен быть толстый !!!И только новый!!! от спорт пневмы. Стоит он правда 12т.р. (Весит как чугунный мост)
До сих пор радует вхождение в повороты.
Вот тогда это собранный Мустанг.
А если еще поменять опоры подушки передние ДВС и задние то вообще кайф
Последний раз редактировалось BondION; 28.06.2016 в 01:19.
Timm (28.06.2016)
Старый 28.06.2016, 01:02 (00:02)   #7
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
Завтра выложу фото оригинальных рычагов
Лежат, пылятся
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timm (28.06.2016)
Старый 28.06.2016, 10:02 (10:02)   #8
Timm
Аватар для Timm
Timm,
буква спилина - может маркировка изменилась на эту букву?
точек - на одном - две, на втором - три .. интересно: не весь контроль качества пройден? ..или это номер контролера?
Опора не 60, даже не 70 а 72 мм ...может поэтому буква спилена .. ХЗ...
..думал про люминий ...решил что разница в неподрессоренной массе в 3-4кг наврятли при общем весе машины в 2300кг ощутится ...+потенциальная перепрессовка сайлентов в чугуние надежней +прочнее они по определению +разница в цене почти в 2 раза ...короче практичность перевесила ...
про замену всех сайлентов и подушек - мысль есть ..может и дойдет до этого ..а вот стаб менять это не моё ...гонять - я не гоняю ..на 80 или на 88 поворот проходить - для меня не принципиально ..я лучше скорость скину в угоду комфорту и безопасности ...
Тип файла: jpg R30.jpg (258.9 Кб, 29 просмотров)
Старый 28.06.2016, 10:04 (10:04)   #9
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Абсолютно верно. Я так и сделал, когда часть рычагов запросились, поменял всю подвеску с втулками, тягами и прочим. Машину не узнать.
Старый 28.06.2016, 11:41 (11:41)   #10
Timm
Аватар для Timm
..списочка подлежащего замене не осталось случайно?? ..
Старый 28.06.2016, 12:29 (12:29)   #11
BondION
Аватар для BondION
Timm, А тему мою по замене всех рычагов не читал там все номера расписаны
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=84297
Старый 28.06.2016, 14:23 (14:23)   #12
Timm
Аватар для Timm
..а да! ..читал тему но до того как мысль полностью перебрать подвеску пришла ...
..сперва собирался 3 пары сайлентов менять ..- шаровые хорошие еще ...и такой подход полной замены слишком глобальным показался ..сейчас уже морально к полной переборке созрел ..
Последний раз редактировалось Timm; 28.06.2016 в 17:49.
Старый 28.06.2016, 14:31 (13:31)   #13
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
брал как то, по экзисту шел как оригинал , пришел трв, никаких цветных меток не было, и пыльник обычный черный..поставил - живет вроде
Старый 28.06.2016, 14:38 (14:38)   #14
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Дома где то документ валяется. Там одних болтов и гаек вагон и меленькая тележка...
Старый 28.06.2016, 15:04 (15:04)   #15
Timm
Аватар для Timm
наклейки VAGномера были?
пыльник чего?? шаровой? ..так бывает? ..первый раз такое слышу, чтобы без пыльника продавали ..
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Отсканируйте, или сфотайте - если не сложно ..начал список тут составлять ..хочу сверится ..
Последний раз редактировалось Timm; 28.06.2016 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.06.2016, 15:04 (14:04)   #16
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Timm, наклейки? да вроде были какие то бумажки припоминаю...пыльник самый обычный, один рычаг даже без колпачка пришел, ценники были еще старые по 13 тыр, препираться не стал
Старый 28.06.2016, 15:12 (15:12)   #17
BondION
Аватар для BondION
Timm,
Передная подвеска
Крепеж:
1.Болт WHT001833-4шт.
2.Шайба эксцент WHT001796-4шт
3.Гайка WHT001938-4шт.
4.Гайка N90977101-2шт.
5.Болт N10576002-4шт.
6 Болт N10566803-4шт.
7.Гайка N10402904-8шт.
Задная подвеска
Крепеж:
1.Болт N10552402-4шт.
2.Гайка N10402904-4шт.
3.Болт N10586902-2шт.
4.Гайка N91020402-2шт.
5.Болт N10532602-2шт.
пыльник чего?? шаровой? ..так бывает? ..первый раз такое слышу ..
У вас колпачек пластиковый черный на фото, бывает
Если заказывали как оригинал то конечно были
Вот точные фото оригинала с вашими маленькими опорами http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=44765
Тип файла: jpg 7L0407151K.jpg (116.4 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось BondION; 28.06.2016 в 15:39.
Timm (28.06.2016)
Старый 28.06.2016, 17:45 (17:45)   #18
Timm
Аватар для Timm
Timm,
Вот точные фото оригинала с вашими маленькими опорами ...[/url]
ааа ..транспортировочный колпачок - ..я то так понял что Вам без резинового пыльника шаровую продали ..
..мне то как раз с большИми опорами рычаг достался ..такой и покупал .. ))
за список болтов-гаек спасибо, я то начал выписывать, но что-то подзапутался ..два раза разные списки получались ..сверюсь ..
Старый 28.06.2016, 18:11 (18:11)   #19
BondION
Аватар для BondION
Timm,
Вы не тот размер снимаете опора у вас маленькая
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=43231&page=2
Пост 22
Старый 28.06.2016, 18:45 (18:45)   #20
Timm
Аватар для Timm
Timm, Вы не тот размер снимаете опора у вас маленькая
Пост 22
..большая у меня опора ...именно тот и снимаю .. ..просто изнутри рычага - по наружной обойме гидроопоры ..там удобнее и точнее мерить ..
..или я действительно чегото перепутал ??
Тип файла: jpg attachme888nt.jpg (96.4 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 28.06.2016 в 18:56.
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
