30.06.2016, 17:36 (17:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
96
Снятие поддона CRCA
Всех приветствую!
Возможно кто-нибудь знает: можно ли на автомобиле с двигателем CRCA (дизель 3л) снять масляный поддон двигателя не снимая сам двигатель? Нужно переклеить его, а двигатель снимать для этого ну очень не хочется.. Возможно у кого-нибудь есть фото двигателя со снятым поддоном, чтобы оценить возможность снятия. Заранее спасибо! |
01.07.2016, 14:14 (14:14) | #3 |
Благодарностей: 71
96
Если что, на бензине снимается со снятием подрамника и сход развалом, мотор снимать не надо
Действительно, глянул Эльзу так и на дизеле. |
23.07.2022, 01:31 (01:31) | #5 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,142
5767
Artem424, какой поддон нужно снять, нижний или верхний? Их там 2 штуки.
Нижний (металлический) снимается без снятия двигателя. Второй поддон (верхний, алюминиевый) можно снять только сняв двигатель и довольно сильно его разобрав. |
