Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 30.06.2016, 21:42 (23:42)   #1
SkyWalk
SkyWalk Младенец
Лампочка замена лампочек в салоне
Здравствуйте! Думаю что не раз обсуждалась эта тема, но найти - не нашел (извините если плохо искал)
А проблема вот в чем: сегодня менял лампочки накала на светодиоды, все шло хорошо, но когда дело дошло до лампочек в задних дверях столкнулся с проблемой - при закрытии двери светодиоды не выключаются а постоянно горят. в чем может быть проблема?
на передних дверях все хорошо
SkyWalk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2016, 10:30 (10:30)   #2
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
а если обратно поменять сзади диоды на лампы выключаются?
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2016, 11:47 (10:47)   #3
Rusmilen
Rusmilen Младенец
SkyWalk, Над дверью светильник - попробуй его попереключать. Диоды горят по обратке
Rusmilen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2016, 11:54 (10:54)   #4
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Проблема в лампочках. Когда у себя менял, то тоже так и было, но изготовитель этих ламп потом их допили и все стало нормально.
Старый 02.07.2016, 16:25 (18:25)   #5
SkyWalk
SkyWalk Младенец
а почему тогда на передних дверях все нормально?
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
на потолке Вы имеете в виду? там выставлено чтоб при открытии загоралось, но эти лампочки не относятся тем, что светят при открытии на землю
Добавлено через 18 минут 42 секунды
если накаливания ставлю то все нормально
Последний раз редактировалось SkyWalk; 02.07.2016 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.07.2016, 16:40 (16:40)   #6
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
обнаружил у себя странную хрень... не так давно менял лампы в салоне на диоды...
все нормально было... а вчера обнаружил что при включении габаритов включается подстветка ног... что за хрень?
при выключении крутилки в 0 все выключается... так же норм тухнут при засыпании машины и постановке на охрану...
т.е. загорается именно подсветка ног именно при включении света переключателем света... вверху пложение переключателя света в машине поставлен в 0 т.е. выключено всегда..
вот недавно ехал и в краснодар и обратно ночью... ничо не горело! я бы уж заметил в темноте!
Последний раз редактировалось LASER; 02.07.2016 в 16:46.
Старый 02.07.2016, 17:39 (19:39)   #7
SkyWalk
SkyWalk Младенец
кстати теперь также, при включении габаритов включается
Старый 02.07.2016, 18:49 (18:49)   #8
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
походу это сами диоды! другого объяснения не вижу... у меня они даже с обманками...
удивляет что сначала все норм было а потом вдруг так... придется походу обратно лампы ставить
Старый 02.07.2016, 19:23 (19:23)   #9
Djatel
Причина: Нарушение правил форума пункты, 4.4.1,4.4.4,4.4.9,4.4.15.
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
Djatel Младенец
Столько головняка с этими диодами,оно ТОГО стоит?
Djatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 20:39 (22:39)   #10
SkyWalk
SkyWalk Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=42
надо попробовать отключить вот так, может их на 0% можно выставить
Старый 02.07.2016, 20:49 (20:49)   #11
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
об этом мне говорил брат... у него тур дорестаил... тоже мол горят.. при включении габаритов.. но он на диоды ничо не менял... вот так мол отключаешь ставя на 0 но после выключения зажигания заводишь они опять горят...
Старый 02.07.2016, 22:08 (00:08)   #12
Gans74
Gans74 Младенец
А в приборке в меню подсветка ног как настроена? Чтоб горела при открывании дверей или всегда? Если всегда то при включении габаритов или света на крутильней они будут включаться, на автосвете не горят.
Gans74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 22:11 (22:11)   #13
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
да не горели раньше... я ничо не менял.. ну полазию в меню это понятное дело..
Старый 02.07.2016, 22:14 (00:14)   #14
Gans74
Gans74 Младенец
Кстати в дверях у меня тоже горят при закрытых дверях и диагностика ругается на блоки в дверях из за светодиодов
Старый 03.07.2016, 15:33 (15:33)   #15
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
короче в меню выключил подсветку ног и все норм стало.. загорается только при открытии двери.. странно, но я там не ковырялся..
Старый 03.07.2016, 20:12 (19:12)   #16
Kudenare
Аватар для Kudenare
Kudenare Младенец
Была похожая проблема, очень полезная тема, спасибо)
Kudenare вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2016, 08:39 (08:39)   #17
Adb_83
Аватар для Adb_83
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Adb_83 ПервоклашкаAdb_83 Первоклашка
Ребят а диоды с каким светом ставите?
У меня бежевый салон.
Думаю белый свет не подойдёт :(
Есть фото у кого? Бежевый с диодами?
Adb_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2016, 23:12 (22:12)   #18
Katalыч
Katalыч Младенец
Вот правда не понимаю, почему все так загоняются с этими диодами? чем лампочки не устраивают? От диодов же свет противный и толку мало
они яркие но спектр такой что нифига не освещают
Katalыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
