#1 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
50
Тоесть о этих "рычажках" которые иногда слетают....
Как их снять "на коленках" ...хочу прмыть и смазать. Что для того нужно? |
#2 |
6
#4 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
181
Для снятия требуется пара ключиков на 10, один рожковый (желательно как можно тоньше), второй можно накидной. Открутить гайки крепления тяг и снять. если нужно снять сам кронштейн крепления тяги к верхнему рычагу - нужно протолкнуть пластиковый штифт-фиксатор внутри кронштейна, который освободит лепестки, в распор цепляющиеся в отверстии рычага...
#7 |
Здраствуйте.
Пытаюсь включить режим домкрата. Делаю всю как в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=o-8Mtcq8vtM У меня не включается. На кнопку Lock реагирует в режиме Offroad - появляется замочек. Поясните как активировать режим домкрата. |
#8 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Здраствуйте.
#9 |
Зажигание должно быть включено, либо мотор заведен
На кнопку Lock реагирует только в Offroad режиме - загорается замочек под индикатором уровня подвески. По моему еще какое-то сообщение вылетает. Но про Jack mode не слова. |
#14 |
Tancher, шнурком сделай опрос пневмосистемы, возможно датчик уже мертвый какой то
Может "замочек" на offroad это оно и есть? |
Последний раз редактировалось Tancher; 23.09.2016 в 14:23. |
#15 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
322
jack mode вылезет на табло как только вы решите поехать, и режим домкрата отключится... замочек это и есть режим домкрата
#16 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Джек мод вылазит после нажатия на клавишу в течении 5 сек. Замочек появляется только в режиме оффроад и появляется при однократном нажатии. Если держать кнопку 5 сек. Вылезет режим домкрата. Видимо проблема в чем то есть. Может попробовать без ручника? Я всегда без ручника на шиномонтаже кнопку жму.... Замочек в режиме оффроад, это чтобы во время "оффроада" случайно не опустить подвеску и не сесть на камень/бревно/кочку и тп |
Последний раз редактировалось sheregedh; 23.09.2016 в 17:05. |
Поблагодарили: | freezer273 (24.09.2016) |
#17 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
2243
#18 |
Ну нет...
Джек мод вылазит после нажатия на клавишу в течении 5 сек. Замочек появляется только в режиме оффроад и появляется при однократном нажатии. Если держать кнопку 5 сек. Вылезет режим домкрата. Видимо проблема в чем то есть. Может попробовать без ручника? Я всегда без ручника на шиномонтаже кнопку жму.... Замочек в режиме оффроад, это чтобы во время "оффроада" случайно не опустить подвеску и не сесть на камень/бревно/кочку и тп Вот такое сообщение появляется если удерживать пять секунд в режиме offroad. Если использовать короткое нажатие то на кнопку LOCK нет реакции. После пропадания сообщения внизу индикатора уровня подвески загорается "замочек" В остальных режимах кнопка LOCK на короткие нажатия не реагирует. Длительное нажатие (при удержании кнопки) взмаргивает и выключается , на приборке нет ни какой реакции. Может у меня версия прошивки урезанная ? |
#19 |
Благодарностей: 156
181
..насколько помню на память - сам датчик открутить торексы нужны .. 20й или 15й ..
#20 |
Благодарностей: 247
322
